№276
24 12 2009, 19:50
Zeke : GUNhed Слав,а все М54 имеют такой же баг как у меня,даже новые? на Е60 нет таких проблем, по крайней мере не замечено Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№277
24 12 2009, 19:52
GUNhed
Ага а в Е46 значит были,а потом исправили не заметно гады |
№278
24 12 2009, 19:53
GUNhed
трубка КРКГ может влиять на 5 цилиндр?
№279
24 12 2009, 19:54
Да ну, конструкцию двигла исправили!? Чё то не особо верится, там теже движки вроде, ну в первых годах выпуска 60-ок!
№280
24 12 2009, 20:00
LIS : GUNhed трубка КРКГ может влиять на 5 цилиндр? ![]() нет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№281
24 12 2009, 20:10
GUNhed
DISA??? Количество воздуха, попдающее в 5 и остальные может отличаться при одинаковом угле положения дроссельной заслонки??
№282
24 12 2009, 20:12
Я так понял в BMW что только быть не может
GUNhed, а если брать Е-39 ,то какой мотор брать, если машина будет 2002-2003 годов??? |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№283
25 12 2009, 09:49
Эх, бмв, живой организм, блин
Был в финке неделю, -20, всё нормально было, только вернулся на Родину...ДА, пропуски зажигания в 3м цилиндре Вопрос: здесь, кроме Славы, кто-нибудь знает, о чем говорит показатель "Значение ровной работы цилиндра = 0,8 " GUNhed, я на самом деле уважаю твое стремление заставлять людей думать, но тут может просто поделишься частичкой своих знаний, если, конечно, это не top-secret info Хм, наверное, надо смотреть сначала катушку, потом форсунку |
№284
25 12 2009, 15:19
Я теперь делаю так- завожу жду 20-50 секунд только обороты начинают падать я чуть чуть подаю газу и держу обороты на 1000 около минуты потом отпускаю и иду сгребать снег!!!!!!
ВОПРОС у меня стрелка оборотов спускается с небольшой ступенькой. в чем причина может быть??????GUNhed |
№285
25 12 2009, 15:28
J.P.R.F.
об цифрах я уже писал ранее, никакого секрета нет - достаточно прочитать то что я писал в этой теме. BMW-вист система цифровая, потому и дискретные показания ))) для всех остальных кому интересно: функция определения пропусков зажигания делится на два метода (и ессесно на два разных интервала) 1 - пропуски которые приносят вред окружающей среде (периодичность 1000 оборотов) 2 - пропуски которые могут навредить катализатору (периодичность 200 оборотов) в первом случае функция работает только на ХХ в горячем или прогретом состоянии, второй случай только на частичных и максимальных нагрузках. с проблемой пропусков на холодную можно легко бороться путем выведения двигателя из режима ХХ, для этого достаточно нажать на педаль газа миллиметров на пять. не обязательно держать 1-1.5т оборотов второй случай опускаем, потому как это отдельная тема Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№286
25 12 2009, 16:01
GUNhed
Седня,после 2 дней стоянки на 92 бензине прекрасно завелась
№287
25 12 2009, 16:50
А у меня раньше прокатывало нажатие на газ, а сейчас я поднимаю чуть обороты, а она сама их хочет скинуть, я настаиваю и ещё поджимаю кашетку, она всё равно противится и в конце концов глохнет, видимо я её заливаю, т.к. после выкл. и вкл. замка зажигания с задержкой в 30 секунд она не уверенно заводится и может даже сразу заглохнуть! Вот так!
№288
25 12 2009, 16:54
TONY MONTANA
тоже самое было до замены свечей |
№289
25 12 2009, 16:56
TONY MONTANA : А у меня раньше прокатывало нажатие на газ, а сейчас я поднимаю чуть обороты, а она сама их хочет скинуть, я настаиваю и ещё поджимаю кашетку, она всё равно противится и в конце концов глохнет, видимо я её заливаю, т.к. после выкл. и вкл. замка зажигания с задержкой в 30 секунд она не уверенно заводится и может даже сразу заглохнуть! Вот так! вооо и это тоже как у меня один в один - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№290
25 12 2009, 16:56
А какие поставил 4 или 2 контактные?
№291
25 12 2009, 17:00
Здравствуйте. У меня БМВ 320 Е46 . Проблема такая: запускаю с утра двигатель первые секунд 30 машина работает прекрасно, затем начинаются пропуски зажигания и двигатель постепенно глохнет. На СТО читают ошибки , пишет пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр , стирают ошибку и все становится нормально. На следующее утро тоже самое. Помогите . Что делать?
№292
25 12 2009, 17:02
Ещё один, если мы бы знали ты бы не задовал вопросы! Почитай тему для начала, может чем поможет тебе!
№293
25 12 2009, 19:06
Единого ответа так и нет
№294
25 12 2009, 19:07
Видимо нет и не будет!
№295
25 12 2009, 20:22
GUNhed
по-моему это не тот метод, который стоит много денег??? |
№296
25 12 2009, 21:02
LIS : GUNhed по-моему это не тот метод, который стоит много денег??? это способ обхода проблемы а не устранения
№297
25 12 2009, 21:39
GUNhed : J.P.R.F. для всех остальных кому интересно: функция определения пропусков зажигания делится на два метода (и ессесно на два разных интервала) 1 - пропуски которые приносят вред окружающей среде (периодичность 1000 оборотов) в первом случае функция работает только на ХХ в горячем или прогретом состоянии, второй случай только на частичных и максимальных нагрузках. с проблемой пропусков на холодную можно легко бороться путем выведения двигателя из режима ХХ, для этого достаточно нажать на педаль газа миллиметров на пять. не обязательно держать 1-1.5т оборотов Именно по этому спустя примерно минуту и начинается колбасня?? Т.е. спустя 1000 оборотов двигателя (а это чуть больше минуты, если брать ХХ) начинается регистрация пропусков зажигания и он начинает корректировать топливную карту... интересно по худшему цилиндру?? Значит пока он не регестрирует первую минуту и ничего не корректирует, худший цилиндр не особо заметен на фоне других 5-ти... а после минуты, кооректировка приводит к раскалбасу??? так что ли?? Раз ты говоришь, что решение проблемы дороже вебасты... может это дело в "мозгах" и топливной карте?? И соответственно решение в замене или прошивке мозгов?!?!!? |
№298
25 12 2009, 21:42
а если держать, как ты говоришь, педальку, получается, ты больше открываешь дроссель, а значит больше воздуха, значит беднишь смесь, а значит на ХХ на холодную смесь черезчур богатая???
№299
25 12 2009, 21:43
или просто на чуть-чуть нажатой педали газа топливная карта иначе корректирует топливно-воздушную смесь???
№300
25 12 2009, 21:51
э....
тапливная карта говоришь? ЗЫ. еще раз перечитай то что я писал, а пока садись - двойка ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15 |
