10 04 2013, 23:47
Подскажите плиз как долезть до проводки и самих парктронов(седан рестайл)???Может есть фотоотчет???Случилась такая же беда (Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут"но один немного тише)
15 04 2013, 10:31
вопрос!! проверил сеичас мультиметромгде пищит по одному контакту,где по два, 3 пищащих нет ни где.
все контакты должны пищать?? все практроны на машине щелкают не пищит не один контакт на проводке 2 парка |
15 04 2013, 15:35
Парни такая же проблема. Перестал работать задний парктроник. Подскажите как определить работоспособность датчиков? как найти который не работает? как услышать какие стрекочат, а какие нет? Если по очереди снимать фишку с каждого датчика можно выявить неисправный?
№29
15 04 2013, 15:41
и еще вопрос, если отключить неисправный датчик, система будет работать?
№30
15 04 2013, 17:07
подниму
15 04 2013, 17:14
При включении задней-Длинный сигнал.
INPA показывает обрыв по всем четырем датчикам. Подскажите, что за место над глушителем где идет общий жгут и надо ли снимать бампер чтобы туда добраться? |
15 04 2013, 18:03
ну где спецы по парктронику? к кому обратиться?
Рекомендуем почитать на тему Не работает парктроник
№33
15 04 2013, 18:14
таже проблема. дис пишет обрыв провода по всем 4 датчикам, залазил под машину и чето не нашел проводов, все от бампера уходит на верх в багажник как будто...где провода искать, бампер нада снять?
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№34
15 04 2013, 18:57
провода находятся под бампером, снимите пластиковую облицовку кармана справа в багажнике и увидите где провода уходят наружу. сам блок парков находится на правом крыле, не перепутаите с блоком света, они там рядом.
бампер снять то 20 минут заимет. |
№35
15 04 2013, 19:06
Значит так
1. Включаем зажигание (но не заводим) ставим заднюю передачу и идём слушать парктроники. 2. Если датчик стрекочит бодро, значит работает, если тихо, значит под замену, для убедительности к тому что вызывает сомнения проверяем рукой. Кстати на днях менял один нерабочий датчик на абсолютно новый, новый трещит другим звуком, видимо поменяли технологию изготовления. 3. Если датчик молчит - скорее всего обрыв проводки, надо лезть под бампер и смотреть проводку, да кстати проводка ниачом, похорошему ее надо обмотать в плотный слой изоленты 4. Если все датчики молчат, возможно проблема также помимо проводки, в блоке управления парктрониками, также не забудьте глянуть предохранитель. 5. Планка (на туринге) крепится на тугие защёлки, снять ее не залезая под бампер практически нереально, по крайней мере у меня в итоге обломалось верхнее крепление 6. Датчик снимается путём проворачивания и выдавливания в сторону бампер, только если 10 лет туда не лазили, то гемморой со снятием вам обеспечен. Вот как то так |
№36
15 04 2013, 19:15
Денис3005 : и еще вопрос, если отключить неисправный датчик, система будет работать? Нет, не будет! |
№37
15 04 2013, 19:22
kubik13 : Денис3005 : и еще вопрос, если отключить неисправный датчик, система будет работать? Нет, не будет! у меня не работало только при двух неисправных датчиках, на трёх всё прекрасно пахало
№38
15 04 2013, 19:24
АлександрТ
у меня все стрекочут бодро, но постоянный писк,при задней передаче. |
№39
15 04 2013, 21:04
Tolyan : таже проблема. дис пишет обрыв провода по всем 4 датчикам, залазил под машину и чето не нашел проводов, все от бампера уходит на верх в багажник как будто...где провода искать, бампер нада снять? Основной блок находится в багажнике сос стороны аккумулятора? Может фишка не стоит на блоке?)) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№40
15 04 2013, 21:15
А они нужны что ли?
№41
16 04 2013, 10:11
Shum : Tolyan : таже проблема. дис пишет обрыв провода по всем 4 датчикам, залазил под машину и чето не нашел проводов, все от бампера уходит на верх в багажник как будто...где провода искать, бампер нада снять? Основной блок находится в багажнике сос стороны аккумулятора? Может фишка не стоит на блоке?)) спасиб. гляну сегодня, а то когда лазил из ямы все четыре провода от каждого датчика прощупал обрывов непочувствовал, все на верх уходят.. бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№42
16 04 2013, 10:19
АлександрТ : Значит так 1. Включаем зажигание (но не заводим) ставим заднюю передачу и идём слушать парктроники. 2. Если датчик стрекочит бодро, значит работает, если тихо, значит под замену, для убедительности к тому что вызывает сомнения проверяем рукой. Кстати на днях менял один нерабочий датчик на абсолютно новый, новый трещит другим звуком, видимо поменяли технологию изготовления. 3. Если датчик молчит - скорее всего обрыв проводки, надо лезть под бампер и смотреть проводку, да кстати проводка ниачом, похорошему ее надо обмотать в плотный слой изоленты 4. Если все датчики молчат, возможно проблема также помимо проводки, в блоке управления парктрониками, также не забудьте глянуть предохранитель. 5. Планка (на туринге) крепится на тугие защёлки, снять ее не залезая под бампер практически нереально, по крайней мере у меня в итоге обломалось верхнее крепление 6. Датчик снимается путём проворачивания и выдавливания в сторону бампер, только если 10 лет туда не лазили, то гемморой со снятием вам обеспечен. Вот как то так Сделал так как говорили, один датчик стрекочит тише других. А когда заводишь машину и включаешь заднюю, то снова этот писк и парктроник не работает. Может быть что проблема в этом одном датчике? как его снять правильно? |
№43
16 04 2013, 10:31
он там в пазах. что бы снять нужно провернуть и вытащить
№44
30 07 2013, 14:08
а если воткнуть в штатные места простой комплект парктроников и при поломке просто покупать датчик который есть везде !! Это колхоз или устранение малой кровью за небольшие деньги и без головника.?
у меня вот все 4 молчат и они на 3 контакта!((
№45
30 07 2013, 14:10
victorSavelyev : а если воткнуть в штатные места простой комплект парктроников и при поломке просто покупать датчик который есть везде !! Это колхоз или устранение малой кровью за небольшие деньги и без головника.? у меня вот все 4 молчат и они на 3 контакта!(( ![]() На 328 небыло их с завода, купил планку под парктронники и комплект парктронников за 2 рубля, поставил и все четко!))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№46
30 07 2013, 14:15
Shum : victorSavelyev : а если воткнуть в штатные места простой комплект парктроников и при поломке просто покупать датчик который есть везде !! Это колхоз или устранение малой кровью за небольшие деньги и без головника.? у меня вот все 4 молчат и они на 3 контакта!(( ![]() На 328 небыло их с завода, купил планку под парктронники и комплект парктронников за 2 рубля, поставил и все четко!))) да ето понятно что четко) мне интересно мнение колхоз или нет ! тк они практические отличимы ну разве только "Шаристым" людям которые придирчиво относятся ко всяким мелочам! |
№47
30 07 2013, 14:59
Я так понял что в 50% случаев беда не в датчиках а в проводке, которую без прозвонки и диагностики очень трудно выявить, так что все в клубные сервисы
№48
30 07 2013, 15:01
VDV61 : Я так понял что в 50% случаев беда не в датчиках а в проводке, которую без прозвонки и диагностики очень трудно выявить, так что все в клубные сервисы Чаще всего беда в проводке от блока к датчикам, меняется пучок и все работает Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№49
01 10 2013, 15:55
подниму еще раз, при диагностике вообще ошибок не выдает, но парктроник не работает.
Если в DIS выбрать тест парктроника и активировать его в дисе, то все прекрасно пищит, а без DIS не работает. Не понятно
№50
12 06 2015, 22:13
Привет! Так и не вычитал ответы на случай, если поменял датчик парктроника, все стали "трещать", 5-ти секундный писк при включении задней передачи исчез, но на приближение препятствия до сих пор не реагирует. Что в этом случае делать? Где проблема?
