/ Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54 на BMW
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MASTA
нуу хорош )))
все просто поставишь масло кулер авто всерно по заданной проге будет греть масло. решение есть звони )
    • Сообщений 28810
-Миха- :
MASTA
нуу хорош )))
там же нет проги, термос то механический ;)) пиши сюда, я думаю всем будет интересно ;)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MASTA
как нет!!! ты шо!? не ток мех термос участвует в системе охлаждения. даж на М50 дме кипитит путем повышены холостых и угол.
не не готов я еще всем отдаться за так :lol: :lol: интерес реален ?! решение реально! нужно?! как меня найти думаю знаш.
    • Сообщений 28810
-Миха- :
MASTA
да решение то я знаю, только я не пойму что ты знаешь, так как там механический термостат что га воду, что на масло ;) на масло доп кулер и другой шток в корпус термоса для раннего открытия, а на воду радиатор от 330 обычной ;)))))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MASTA
::butch::
    • Сообщений 28810
-Миха- :
MASTA
::butch::
давай пиши чего знаешь;) можешь в л.с. ;)))))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MASTA
ЛС :oops:
Рекомендуем почитать на тему Высокая температура масла 120-135 градусов мотор n54
не справляется, доп ставить надо и термостат нужен, что бы зимой прогревалась до рабочей температуры
Если не справляется, значит надо увеличить эффективность штатного, либо ставить дополнительный. А прогрев до рабочей температуры будет регулироваться системой охлаждения, а не системой смазки.
Так-то получается, что термостат масляный есть, он срабатывает, но имеющийся радиатор не может выпустить всю теплоту в воздух, и температура всё равно растёт. А не должна.
Ну, это всё ИМХО. На мой взгляд остальное - это уже дебри и предугадать влияние влезания в эти дебри будет сложно.
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
MASTA
Как в итоге решил проблему? :)
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 28810
в бортовике смотри, если там не писал, поставил сеттраб маслокулер и bms термостат :))
    • На форуме с 06 04 2011, 21:38
    • Сообщений 507
    • Авто: E46 М3 Sedan был)) е91 335
Ну поставите вы доп масло кулер и толку? термостат только при 110 начинает открываться а полное открытие при 125! над термостат выбрасывать и все, езжу сам без него зимой все ок!!
А что у тебя есть? Талант, талант-это плохо! талант не пропьешь!!
    • Сообщений 28810
PavligM3
ты читай выше. Без термостата машина грелась сильнее, не знаю почему, но факт :) Летом увидишь, а зимой дольше небось прогреваешься
    • Сообщений 507
PavligM3
Тут если ты его вообще выбросишь то тогда масло будет течь куда легче т.е по малому кругу, а вот если его оставить ну вроде бмс, то только по большому! Греется нормально,масло постоянно в районе 100 градусов, правда родного кулера вообще нету)) И по поводу второго маслокулера, опять же масло будет течь куда ему легче, либо в родной или во второй, я родной выбросил, оставил один!!
    • Сообщений 28810
PavligM3
Ну в районе 100 это нормально..
Только это по любому при спокойной езде и минусовй температуры за бортом :) Летом ты при наваливание получишь 135, и остывать будешь 2 года :) BMS это картридж термостата, который как раз раньше его открывает. У меня температура при тапка в пол, 100 градусов, а то и 90 :) Но если пробка, то до 110 может доходить )
p.s. я что то сразу не понял, что у тебя стоит другой, тогда будет норм, но термостат лучше поставь с ранним открытием , увидишь положительный результат. Я вместо штатного поставил 33 рядный settrab :)
    • Сообщений 507
PavligM3
Это не картридж это проставка вместо термостата, которая гоняет масло постоянно только через маслорадиатор!! яж те пишу маслокулер стоит не родной, и стоит не в подкрылке а прям перед интеркулером, где центральная сетка в бампере!!
    • Сообщений 28810
PavligM3 :
проставка или картридж не одно и то же? ::xa:: ::xa::
И она как раз не гоняет масло постоянно через маслокулер, а просто обеспечивает раннее открытие :???:
    • Сообщений 507
PavligM3 :
Вот ты мне поверь что оно гонят масло только через маслокулер)) вопрос тогда каким образом она обеспечивает раньше открытие термостат??? вот те аналог за 1000р http://www.k-art.spb.ru/bmw/bmw-cool/oh ... thermostat
    • Сообщений 28810
PavligM3
У меня такое впечатление что ты говоришь, а о чем говоришь не понимаешь :))
Ты видел родной картридж? и переделанный? сравни их. Или даже всунь и тот и тот, и посмотри натяжение пружины в термосе, на стоковом гораздо тяжелее открыть, из за того что картрдж длиннее , куда упирается пружина, а на bms картридже , упор слабее в пружину, в следствие чего под температурой раньше открытие происходит :) НО! когда машина холодная теомостат закрыт и масло через маслокулер не протекает ::butch::
    • Сообщений 507
PavligM3
Ты видел родной картридж? и переделанный? сравни их. Или даже всунь и тот и тот, и посмотри натяжение пружины в термосе, на стоковом гораздо тяжелее открыть, из за того что картрдж длиннее , куда упирается пружина, а на bms картридже , упор слабее в пружину, в следствие чего под температурой раньше открытие происходит :) НО! когда машина холодная термостат закрыт и масло через маслокулер не протекает ::butch::
Не то что бы я его выдел, я выдернул из него шток который упирается(т.е я его сломал) в верхнюю крышку, и поставил так чтобы он гонял масло ток по большому кругу, и эт на зиму т.к в нет есть отверстия через которые масло гоняется по малому кругу))
    • Сообщений 28810
Короче, пис :mrgreen: я понял, что ты там что то наколхозил, но это не значит, что так должно быть ::xa::
    • Сообщений 507
грубо говоря так и есть))) но работает же))
    • Сообщений 28810
PavligM3
Так ты вообще от туда все выкинь, тоже работать будет , только нагреваться летом будет, как со стоковым радиатором при определенных условиях эксплуатации :)))
    • Сообщений 507
я думаю на лето над будет поставить что бы только через маслорадиатор гоняло, вот тогда все ок будет)))
    • Сообщений 28810
PavligM3
::40:: ::40:: так я тебе говорю, что бы так было, просто все вытащи из термостата , но это хуже ::xa::
    • Сообщений 727
она на приборке отображается
Как посмотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
