/ НЕ заводится:((need help на BMW
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
Ну по слуху сними сидуху и в полной тишине включи зажигание и послухай если молчит то пипец можно попробовать постучать по крышке бывает что начинает опять работать но не долго
    • Сообщений 101
Систему бензонасоса проверить простой контролькой .Вскрой лючек бака и посмотри какие провода идут к самому моторчику вставь контрольку и включи зажигание если лампочка загорится то по любому насос .По признакам которые ты описываешь походу он если не загориться то может и рэлюха у 39 стоит где акб в багажнике у 46 гдето там
    • Сообщений 2864
насос был первым что проверили.все ок с ним.дует 6 атм.вообще уже не знаю что думать...походу мозги на ::13:: сь...
    • Сообщений 2864
ну вот и завелась :D проблема была как ни странно в расходомере ::p:: причем по каким-то необъяснимым причинам при отключении расходомера на родных мозгах машинка не завелась.после того как с помощью нашего соклубника usa46, за что ему огромное спасибо, я взял другой блок DME и как я понял в них перелил программу с моего родного машинка сначала так же завелась и тут же заглохла, затем уже просто чтобы что-то сделать мастер отключил датчик заслонки и ДМРВ, и о чудо - завелась и не заглохла!!!!потом путем подключения датчика заслонки и неподключения ДМРв определили что это ДМРВ..однако же ошибок по ДМРВ не было!!!!вчера приехал уже в Анапу (правда без ДМРВ):)))уррраааа ::fun::
всем спасибо за помощь и поддержку!!!
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится:((need help
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
