09 04 2017, 22:55
Under : Может кому-нибудь пригодится. Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс. http://s019.radikal.ru/i629/1703/22/4340ad2e6e2f.jpg У меня рестайл, стоит FIGARO TGS822, а не MP503 весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
09 04 2017, 23:59
10 04 2017, 01:50
офигенная тема, надо заморочиться
№29
21 06 2017, 00:40
Короче поменял, но толку че-то мало. Датчик работает и даже что-то там заслонками крутит. Только я не обнаружил взаимосвязи с запахами.
Бывает еду, слышу заслонка закрывается, открыл вручную - запаха нет. А в другом случае, запах есть, а заслонка не реагирует. Датчик паленый чтоли купил? Или оно в принципе так херово должно работать? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№30
21 06 2017, 00:45
dart50 : Короче поменял, но толку че-то мало. Датчик работает и даже что-то там заслонками крутит. Только я не обнаружил взаимосвязи с запахами. Бывает еду, слышу заслонка закрывается, открыл вручную - запаха нет. А в другом случае, запах есть, а заслонка не реагирует. Датчик паленый чтоли купил? Или оно в принципе так херово должно работать? кто тебе так дико в репу на.х.уячил ?? |
21 06 2017, 01:41
G.S.A. : кто тебе так дико в репу на.х.уячил ?? А ты зайди в тему про перемогу и поймешь) Вопрос в дргуом, кто ему плюс в репу недавно кинул, у него стабильно было -5000, а сейчас -4950. |
16 11 2018, 18:33
Under : Может кому-нибудь пригодится. Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс. кто пробовал юзать MP503? работает? |
Рекомендуем почитать на тему датчик AUC
№33
16 11 2018, 19:55
на след неделе буду перепаивать, на алишке купил
№34
17 11 2018, 08:29
[censored] оно надо
№35
17 11 2018, 08:44
MadToha : Under : Может кому-нибудь пригодится. Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс. ![]() кто пробовал юзать MP503? работает? Работает, но на этом датчике распиновка другая нежели на оригинале. |
№36
17 11 2018, 14:12
MadToha :
№37
17 11 2018, 14:14
ARturing : MadToha : Under : Может кому-нибудь пригодится. Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс. ![]() кто пробовал юзать MP503? работает? Работает, но на этом датчике распиновка другая нежели на оригинале. Распиновка другая, но у меня ошибка по нему осталась, хотя напряжение на нём меняется в установленных параметрах ![]() |
№38
17 11 2018, 22:41
а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али?
№39
19 11 2018, 11:19
Fedya316 : а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али? оригинальный можно купить только для дореста. если я не прав, поделись номерком |
№40
19 11 2018, 21:23
MadToha : Fedya316 : а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али? оригинальный можно купить только для дореста. если я не прав, поделись номерком Дорестовый датчик "Фигаро" ставится на рест. Сам такое делал. Инструкция нашлась кажется на драйве. Яндекс в помощь! |
№41
20 11 2018, 13:55
vovan-sed : MadToha : Fedya316 : а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али? оригинальный можно купить только для дореста. если я не прав, поделись номерком Дорестовый датчик "Фигаро" ставится на рест. Сам такое делал. Инструкция нашлась кажется на драйве. Яндекс в помощь! я видел но там как-то не феншуйно получалось изза отличий в корпусах датчиков |
№42
20 11 2018, 19:33
vovan-sed : MadToha : Fedya316 : а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али? оригинальный можно купить только для дореста. если я не прав, поделись номерком Дорестовый датчик "Фигаро" ставится на рест. Сам такое делал. Инструкция нашлась кажется на драйве. Яндекс в помощь! Я так сделал, второй год работает. Корпус датчика немного доработать пришлось ножом. |
№43
22 11 2018, 22:11
luni : на след неделе буду перепаивать, на алишке купил збс, на сигаретный дым реагирует, ошибки нет; на драйве есть инструкция, только она не актуальна к тем датчикам, что продаются сейчас на али - распиновка другая |
№44
23 11 2018, 11:12
luni : luni : на след неделе буду перепаивать, на алишке купил збс, на сигаретный дым реагирует, ошибки нет; на драйве есть инструкция, только она не актуальна к тем датчикам, что продаются сейчас на али - распиновка другая А какая? вы тут некротему отрыли- а я взял и заказал фигаро на али за питик |
№45
23 11 2018, 21:34
karter
речь идёт про mp503 на рестайлы. если датчик с ножками, где одна из ножек находится у "ключа-усика", то пины не надо перекидывать и ключик должен быть направлен на три часа (у оригинала он направлен на 1час ). Это у тех, которые купил я, что будут продавать китайцы через месяц можно только гадать. |
№46
03 12 2018, 11:07
luni
чет я не понял, а даташит что говорит на тему того как пины должны быть расположены относительно ключа? один из датчиков не соответствует даташиту, получается? |
№47
03 12 2018, 11:23
Такое бывает постоянно, китаезы еще и подделками барыжат
№48
03 12 2018, 11:42
karter
подделки-подделками, но даташиту-то они должны сооветствовать |
№49
03 12 2018, 12:18
вообще на рынке деталей жопа творится, транзюки тут впаивали в блок абс, мало того что ноги перепутаны по даташиту, так еще и погорели сразу- подделка, разломили корпус так там кристалл в три раза меньше стоит, с виду не отличить лазерная гравировка все в индивидуальных упаковках, проверку прибором проходят, врубаешь нагрузку - вспыхивают
№50
03 12 2018, 13:07
все даташиты написаны под датчики с распиновкой 1 (квадратом) мне пришли с распиновкой 2 (ромбом), хотя в описании товара на алишке была картинка с распиновкой 1. Даташит или хотя бы картинку с распиновкой ромба я так и не нашёл в нэте |
