20 04 2018, 11:52
ChukIGek
Было похожее - только или есть завод, или нет. Еле-еле - от стартера не было. Сигналка есть нештатная или ее остатки? Остальное все дядя Рома назвал. А BMW лучше |
20 04 2018, 13:55
сними стартер и в ремонт,пол машины ща переберешь.
20 04 2018, 15:14
TARiK : Дядь, звучит как севший аккум. Еще проверь контактную группу. может она на подходе. Если напрямую замкнуть стартер норм крутит? Аккумулятор новый. А когда он севший совсем не крутит, и фары моргают. Контактную группу новую поставил. К стартеру не подобраться, только если разбирать всё, снимать его и проверять, все контакты зачищать. А снимать, это разбирать много. А как в tis написано, снизу, у меня не получается. |
№29
20 04 2018, 15:15
Icar : ChukIGek Было похожее - только или есть завод, или нет. Еле-еле - от стартера не было. Сигналка есть нештатная или ее остатки? Остальное все дядя Рома назвал. Сигналки нештатной не было |
№30
20 04 2018, 16:14
ChukIGek : TARiK : Дядь, звучит как севший аккум. Еще проверь контактную группу. может она на подходе. Если напрямую замкнуть стартер норм крутит? Аккумулятор новый. А когда он севший совсем не крутит, и фары моргают. Контактную группу новую поставил. К стартеру не подобраться, только если разбирать всё, снимать его и проверять, все контакты зачищать. А снимать, это разбирать много. А как в tis написано, снизу, у меня не получается. недавно снимал стартер, ремонтировал, менял бендикс. снимай впускной коллектор и все будет ок. а еще при установке назад, высверлить в стартере резьбу и прикрутить его на обычные болты, чтоб в следующий раз не трахаться с ним. |
26 04 2018, 09:17
Вчера снял стартер. Подразобрал, проверил сам, всё нормально. Отнес в сервис, проверили там, сказали отличный рабочий стартер. Контакты на втягивающем и наконечники проводов тоже в хорошем состоянии, зачищены.
То есть проблем здесь не было. |
26 04 2018, 09:19
Посоветовали проверить провод, который от аккумулятора по салону идёт, типа перегнивает
Рекомендуем почитать на тему И опять не заводится.
№33
26 04 2018, 09:27
в похожей ситуации целый день промаялся. как только кинули на плюс провод прикуривания от акума в багажнике до клеммы в пластиковом чехле у правой стойки - завелся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
