    • На форуме с 04 10 2009, 10:37
    • Сообщений 695
    • Авто: BMW E46>BMW E90
Cruel
нет,пока не поменял.только заказал.будет недели через две.
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
R o M a
Отпишешь мне в подробностях, как работать новый будет, ладно? Потому что мне чо-то не особо нравится как мой новый ZF работает. Вот думаю - может так и должно быть? Сравнить хочу. Я кстати свой в Кунцево купил за 14500 руб. Правдв нашел только в одном месте.
    • Сообщений 695
Cruel
да,отпишу конечно.
    • На форуме с 14 11 2009, 12:03
    • Сообщений 38
    • Авто: Купарь 328 ПаПиРоСиМ + Х-5 4.4
    • Изображения: 16
::butch:: На все 6-котловые е46 (кроме ///М) подходит насос от е-39 тоже от 6горшков.
Требуется только переставить с 46 старого насоса -кронштеин крепления на новый от е-39,
и шланг там один под другим углом (на скорость не влияет)
На е-46 под 6 горшков насос по luk стоит 13.000 , а на е-39 7.000р.
На полноприводных НЕ ПРОБОВАЛ !!!
    • Сообщений 8566
КаРаБаС БаРаБаС :
А 4-х котловые? Можно с 6-ти горшков поставить?
    • На форуме с 11 03 2010, 21:16
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW E46 M54 170 HP
КаРаБаС БаРаБаС :
номер детальки насоса от e39 можешь написать :?:
    • На форуме с 22 02 2010, 19:55
    • Сообщений 33
    • Авто: 330 Ci
поставил себе люк (за 10000 купил) 3 месяца назад, начал гудеть, а недавно вообще присутствие насоса пропало на некоторое время (( ::30:: ::30:: ::30::
Рекомендуем почитать на тему сломаный насос гура фотки.
    • На форуме с 29 05 2010, 16:31
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW e46 320i
Неделю назад ставил Delko remy-5500р. с промывкой рейки и шлангов, с новым бачком. сначала были шумы при поворотах, прокачал систему раза-3 и теперь все нормально. Вот хочу еще раз масло сменить. Стоял lf-20, он подвывал 2.5 года и обороты падали с 0.6-05
    • На форуме с 01 03 2011, 19:48
    • Сообщений 285
    • Авто: BMW E 46 АКПП 325 M54 2002
    • Изображения: 8
Dimon330 :
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
BlackFlash :
Ой! Насос прям как на Легнуме у меня был :) С такими поломками канешн не отремонтируешь... но вообще его можно шлифануть и всё ОК. :) Я перебирал на Легнуме насос, с некоторыми новыми комплектующими. Ездит уже 10 тыс. км. наверное, если не больше!
Судя по следам повреждения и износу, могу сказать что кто-то перетянул ремень, т.к. там подшипники скольжения (втулки) и износ на одну сторону...
::34::
а сколько тебе переборка обошлась насоса???
и какая гарантия на его ремонт?
    • На форуме с 24 09 2010, 22:54
    • Сообщений 296
    • Авто: BMW coupe E46 from Japan М-пакет
ндаа ребята вот вы маитесь..купил в кунцево новый с гарантией насос ZF оригинал от е39 у кого не круглая крышка встает как родно если круглая подпеливаем 1 крепление и ставим..проехал 10тыщ км полет как на новом не гудит не сопит рулится иделаьно...тьфу тьфу тьфу..цена вопроса 5000насос но искал за такую цену долго все обощел хД и установка я менял вместе с рейкой по 1500 за насосо и за рейку 1500..все отлично..а люк брак и гавно не беоите только деньги выкидывать
все равно что покупать кртку гучи за 50тыщ руб сшитую в китае..если такая же стоит 5000руб в другом месте да еще и с гарантией..дело ваше..но ставьте ZF
BMW E46 from JAPAN N46 2.0 МКПП,KONI SPORT KIT,full M-пакет,short shift bmw Z3M, распорка стоек.
OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО
BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
на днях мне попался насос Гура ZF от пассата В5 В6, он точь в точь как наш оригинал, только давление 110, но крепление на 3 болтах, и что самое приятное ценна в 2800р,
у кого есть вариант проверить гипотизу ::42::
    • На форуме с 05 01 2008, 23:06
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 325i SMG
va1ter :
можешь номерочек насоса от е39 подсказать?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Раз в год меняю жидкость ГУР. 8 лет только у меня тьфу-тьфу-тьфу. Пробеги от 100-150 в день... ::butch:: :???:
    • Сообщений 296
co6ako :
va1ter :
блин не скажц щас..да приходишь и говоришь дайте насос ZF от e39 они все не с круглой крышкой если у тебя щас тоже не скруглой встанет как родной если с круглой нужно спелить 1 крепление и поставить загнув шланг либо купив шланг от 330 и все будет тебе счастье..))
    • На форуме с 07 10 2011, 00:01
    • Сообщений 19
    • Авто: e39 m52tu 2,8 АКПП
Подскажите пожалуйста, каким образом вытаскивается вал из насоса (тот, что в первом посте темы на картинке разломан на 2 части)? Просто ударом молотка? или там какие то стопорные кольца есть? Все разобрал, но никак не пойму на чем он там держится.
    • На форуме с 01 04 2011, 18:15
    • Сообщений 292
    • Авто: Mazda 3 2.0 АКПП
Я неделю назад поставил ZF от Нивы, отлично работает, за 4900р, предыдущий такой-же отходил 1.5 года! Лучший заменитель оригинала ИМХО!!
    • На форуме с 04 09 2011, 22:04
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
насос один и тот-же от 318до 330, я себе на 318 от х5, 3х литрового поставил, только крипления свои идут. и на Шнивах тоже бош стоит как у нас, только давление поменьше дает
    • На форуме с 15 12 2011, 17:49
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i E46 2002 г/в
Всем привет! ::fun:: Дабы темы не плодить, напишу тут.
Попал в аварию (таксист решил что помеху справа пропускать не обязательно :( ), сегодня разобрали машину - оказалось лопнул шкив насоса ГУР. Сам насос вроде в норме, из-за одного только шкива новый покупать не хочется.
Может кто подсказать номер этого самого шкива ГУР, где его вообще искать то... ::16::
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Лучший заменитель оригинала - это ZF от Ауди ;)
2859 801
Давление такое же, но в 10 раз надежнее ;)
Единственное - выход шланга немного в другом месте, надо будет загнуть и всё :???:
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 12 03 2012, 11:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW E46 320i M54 2001 г.в.
у меня так же вал оторвало,смысла нету ремонтировать,я купил просто люковский насос не оригинал и бачек, все норм,тфу тфу тфу
    • Сообщений 181
насос обошелся 10 000 - 11 000 и бачек 1 500
    • Сообщений 11213
Замена масла в системе ГУР раз в год, и ER при замене. 220 тыщ, и тьфу-тьфу-тьфу. ::34::
  • вСтРеЧа 29.11.07 - фотки...
    Всем привет! Отчет со вчерашней встречи или quotвсе те же все там жеquot ...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
