    • Сообщений 10748
travmatolog
к температуре за бортом отношения проблема не имеет. то что описано в тисе, проявляется на коробках определенного периода выпуска, и только после длительной стоянки и каждый день
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
VZ :
Только мне никто вразумительного ничего не сказал. Даже уважаемый МАСТЕР ГУРУ.
а я лечением геморойа на растоянии не занимаюсь, для этого кашперовский есть
VZ :
Я чего то хоть сказал автору, есть от чего отталкиваться.
сказать чегото, не значит сказать в тему. особенно если внимательно рекламации в тисе читал!
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Пошли ответы по делу!
Насчет температуры - по холоду начинает проявляться впервые (из опыта общения с другими счастливцами). А потом может и летом и зимой. Главное - большое время стоянки. Часов 10-12.
А ТИС я на эту тему не читал, а только собираюсь. Если бы прочитал, то сказал бы больше.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 10748
VZ
вот и нех было разводить треп, тем более относительно меня, не зная даже об чем речь идет.
я не с проста ничего не написал относительно обновления софта. как будешь в курсе темы, надеюсь сможешь понять почему...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
viewtopic.php?f=17&t=13687&p=259047#p259047
Эту тему именно на этом форуме я поднимал в апреле 2009. Спрашивал совета. Получил отВас совет. Спасибо, что сразу не послали. ::34::
    • Сообщений 10748
VZ
а мой совет остается в силе.
замена софта конкретно в вашем случае на 99% толку не даст.
проблема решается почти копеешным ремонтом за час-полтора
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Я понимаю, что ремонт 101 бакс. 1 бакс за удар молотком, а 100 за то, куда ударить. Сейчас возможно сказать в какую сторону копать? Если да, буду благодарен. На расстоянии даются только советы, т.к. ехать за тысячу верст за ремонтом....
Рекомендуем почитать на тему помогите советом проблема с коробкой
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Вот так просто закончилась раздача слонов. Бесплатных. :wink:
Как говориться: в очередь, сукины дети, в очередь!
Каждый бумеровод должен иметь ТИС, или ТИС должен иметь его.
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Ну и базар тут)))
    • На форуме с 29 06 2009, 09:06
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 320i 2000 г.
Народ помогите советом! Проблема схожая, но немного отличается от описанного: на холодную тоже тяги не хватает плюс когда прогреется хорошо через час после нормальной езды по городу пропадают показания скорости, т.е. не горит D, но в аварийный режим не сваливается... Постоит остынет вроде все норм, но через полчаса опять также пропадает D и кстати иногда загорается вместо D S4.Был на диагностике комп показал ошибку одного из соленоидов, проверка всех соленоидов ничего не дала - все впорядке.
Машина - 320i 2000 г.в.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
vitalik666
Попробуй перед поездкой подержать на драйве минутку потом нейтралка потом на задней минутку и на драйв и поехать.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
greekus
Диагностика со снятием поддона
    • Сообщений 12
-Миха-
Так был на диагностике: снимали поддон и смотрели все. Проверили все соленоиды и так называемый "мультик" сказали что все нормально, там проблем нет.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Вчера дилеры обновили софт на моей АКПП (GM). Цена вопроса - 350 рубл. с 35% скидкой. Нет, вру. 351 руб. Сегодня утром пока полет нормальный, АКПП не тупила.
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Вот тут GUNhed писал, что температура не причем, готов поспорить, что при чем, тоже машина не едет на морозе примерное в -15-17 градусов! если тепература окло нуля и выше естественно, то без разницы, сколько стоит машина, хоть сутки, хоть два дня и т.д......как это объясняется?
VZ
У тебя было это при минусовой температуре? просле прошивки софта нормально стало при любом диапозоне??
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
GUNhed прав тут в чем, эта фигня происходить может и зимой и летом. Пофиг. Но, мое мнение, первые симптомы проявляются зимой при минусовой температуре. А потом болезнь прогрессирует. Я со многими общался на эту тему раньше, когда искал причину, у всех начиналось зимой, а потом круглый год.
Я только одно утро провел на новом софте. Пока нормально, но еще рано что то говорить.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
greekus
У тебя два варианта или гидроплита, или блок управления каробкой. А вобще по авто есть ошибки?
    • Сообщений 10748
блок управления сразу отметай...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
GUNhed
Гидроплита? я думаю что она. Почему то в голове всплывает селектор тот что на коробасе. Но врятли!
    • Сообщений 12
-Миха-
А что за гидроплита такая? За что отвечает? В целом не смотрели ошибки, только по коробке выдал ошибку на соленоид...
Селектор до этого снимали ставили другой проблема не ушла...
И во что может встать цена данной запчасти, если кто менял уже?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
greekus
Это гидравлические мозги коробки ))) так сказать клапанный мехогизма!
Ошибки по всему авто смореть надо АКПП работает в связке с блоком АВС и ДМЕ движка
Даная запчасть весьма дорогая, ремонтить ее!
    • Сообщений 10748
когда пропадает индикация на приборке, то впервую очередь нужно проверять програмный переключатель на коробке.
гидроблок тут вообще непричем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12
-Миха-
Спасибо, завтра подкину идею мастерам.
GUNhed
Это ты селектор имеешь ввиду?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
GUNhed
Это селектор на на АКПП?? http://www.tsgparts.net/index.php?p=pro ... &parent=35
Он его менял пишет. А про плиту я вобщей проблеме думаю могут еще сальнички тровить их там жуть как много
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
greekus
Че за мастера? Кантора или...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
