    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Мужик)
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Внатуре мужик :D
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
Господа, проблема у меня в следующем: при резком нажатии на газ слышится такой звук, как будто где-то "сапунит" воздух и чувствуется небольшой провал, а потом нормальный набор оборотов. Может кто сталкивался с этим?????
dun spiro spero
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Shuric :
По пробуй, разбери всю систему всасывания воздуха, т.е. фильтр патрубок к дроссельной заслонке и установи все заново. У меня была похожая тема про звук но тогда у меня провалов не было я все взял разобрал собрал все ок стало . :?
А может и ДРМВ наелся. :x
    • Сообщений 273
А может и ДРМВ наелся. Mad
это расходомер???
Это недавно мне делали у меня патрубок был плохо прикреплен к дроссельной заслонке. Никога это не забуду: отдал 1300р за то, что мне дроссельную заслонку тряпочкой протерли :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 851
Shuric :
это расходомер???
Вот это скорей всего и ответ. :) Сделайте, как я вам посоветовал. :?
ДМРВ-расходомер.
    • Сообщений 273
Ок, попробую на днях. Спасибо за совет :twisted:
dun spiro spero
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Shuric
Да что ж тебе не везёт-то так с ней!
    • Сообщений 273
А хз... покупаю вторую машину без пробега и второй раз такая фигня. еще две мне отец отдавал - только подвеску поменял немного и все. Видимо, я невезучий на покупку машин.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Shuric :
Ты её что с нуля брал???
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
У меня на холодную если газовать слышен звук как воздух всасывает, как будто нулевик стоит, когда грячая ничего подбного не слушу. Вопрос, что это?
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Shuric :
Можно с этого места поподробнее про дроссельную заслонку?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 273
VZ :
Shuric :
снимаешь воздуховод в месте крепления с дроссельной заслонкой и вытираешь ее сухой, чистой ветошью (заслонку) вот и все...
с японского аукциона. Была 4 балла, пробег 166000 км.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Я был уверен, что её у нас нет.... :x В смысле заслонки, дроссельной. Если я не прав, то изгоните меня из клуба!!!! :shock:
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
VZ :
VZ, а куда она делась то? Она есть, только она у нас управляется электронно. Когда короб возд. фильтра снимаешь, загляни в патрубок, она в DISe !
    • На форуме с 09 04 2008, 09:57
    • Сообщений 34
    • Авто: BMW 318i N42B20
добрый день коллеги!
мне тоже так казалось, что велвотроник и делает ненужной заслонку, может что не догоняю? :x
Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
На схемах я её нашел. Номер 13541439224. Но сам в движок к ней не лазил. Полезу обязательно, посмотрю.
Тогда это о каком движке? Это везде написано и в каталогах и рекламах.
___________________________________________________________
2001 год разработки
2,0 R4 143PS N42B20
143PS@6000 200Nm@3750
72PS/L 100Nm/L
BxS 84х90
B/S 0,93
CR 10,5:1
алюминиевый блок, алюминиевая DOHC 16V головка блока, 2 балансирных вала*, 2-х позиционный пластиковый впускной коллектор переменной длины, система регулирования высоты подьема клапанов Valvetronic* на впускном распредвале, бездроссельный впускной коллектор, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, распределенный фазированный впрыск, индивидуальные катушки зажигания, платиновые свечи, вариатор фаз непрерывного действия Double Vanos на впускном и выпускном распредвале, чугунные гильзы.
*Применение балансирных валов противовращения позволяет уменьшить вибрации путем компенсации сил инерции высших порядков и связанных с ними моментов сил.
*Система Valvetronic - система газораспределения, позволяющая динамически изменять высоту подьема клапана. Привычная цепочка «распредвал — коромысло — клапан» была дополнена эксцентриковым валом и промежуточным рычагом. Электромотор, «руководимый» компьютером, поворачивая эксцентриковый вал, увеличивает или уменьшает плечо промежуточного рычага, тем самым задавая необходимую свободу перемещения коромыслу. Меняется плечо промежуточного рычага — меняется высота подъема клапанов в соответствии с нагрузкой на двигатель. Диапазон подъема клапана составляет 0 — 9,7 мм.
При внедрении Valvetronic :?: отпадает необходимость в дроссельной заслонке — несовершенном узле регулирования подачи поступающей в цилиндры рабочей смеси. При неполном открытии дроссельная заслонка увеличивает сопротивление потоку, что приводит к росту насосных потерь, и как следствие, к росту расхода топлива.
При 15-процентном повышении себестоимости двигатели с новой системой газораспределения дают 18-процентное снижение расхода топлива при работе на холостом ходу и 10-процентное при работе на частичных нагрузках.
____________________________________________________________
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
И вот еще:
Во время рестайлинга 2001 года появились новые четырехцилиндровые моторы серии Valvetronic. В отличие от предыдущих "четверок", новые двигатели оснащены 16-клапанными ГБЦ, изменяемыми фазами газораспределения Double VANOS, балансирными валами, двухмассовыми маховиками, необслуживаемой саморегулирующейся (можно использовать практически любой неэтилированный бензин) системой зажигания и впрыска, двухступенчатым впускным коллектором из полимерных материалов, датчиком-сигнализатором качества моторного масла. Но главное :?: - на моторах Valvetronic нет дроссельной заслонки. Подачей топливной смеси в цилиндры управляет электроника, изменяя фазы и высоту подъема впускных клапанов. О надежности системы сведений пока нет, но, учитывая сложность конструкции, покупать такие BMW с большим пробегом не советуем.
Далее:
У четырехцилиндровых моторов с :?: бездроссельной системой Valvetronic экономия на масле обернется и проблемами с пропусками зажигания. Если при отключении моторчика или датчика положения эксцентрикового вала (при этом «оживает» :?: аварийная дроссельная заслонка) обороты на холостом ходу приходят в норму, то в лучшем случае придется удалять нагар с тарелок впускных клапанов, а в худшем — менять изношенные детали сложного механизма (800—1000 евро с работой).
Требую разяснений. Под капот точно полезу.
    • Сообщений 202
Вы чо, дроссельная заслонка перед впусным коллектором стопудова есть, ее никто не отменял :?
Вальвтроник работает вместо дроссельной заслонки, регулирующей поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания
Последний раз редактировалось Dymastyi 02 09 2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Есть. Спецом ходил смотрел. Но что означают все эти описания двигателя N42B20? Кто нибудь может объяснить? Толково только. Где все супер умные спецы?
    • Сообщений 202
Вальвтроник работает вместо дроссельной заслонки, регулирующей поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, а та дроссельная заслонка что стоит у нас - регулирует подачу воздуха из воздушного фильтра во впускной коллектор
    • Сообщений 34
А горючая смесь из чего состоит?
то же самое только происходит чуть раньше - не смесь а воздух регулирует, результат тот же!
сам инженер но понять не могу - заслонка точно есть, получается что велвотроник делает ровнее полку крутящего момента (т.е. больше мощи в любой момент оборотов)
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
На всех движках дроссельная заслонка отвечает за подачу воздуха. Топливо идет через форсунки и воздух с топливом смешивается в впускном коллекторе и прямиком в цилиндры через впускные клапана. Нет никакого дросселя отдельного для подачи топливной смеси. Если не прав, то поправьте.
Почему в описаниях движка пишут - нет дроссельной заслонки? И еще про аварийную дроссельную заслонку?
    • Сообщений 34
скорее всего сдесь заслонка выполняет иную функцию - а не для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью (есть такое понятие резонансный наддув - смесь поступает в цилиндры волнами в такт движения поршня а заслонка как раз и закрывается в момент обратного движения смеси из цилиндра)
мне кажется что так, если не прав поправте!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
aea :
Слишком сложно. Все должно быть проще.
