№2201
16 10 2017, 17:31
unfound : ::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88. посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2202
16 10 2017, 17:50
artk : unfound : ::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88. посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано. немного приукрасил на счет постоянно. Путь таков завелся - молчит - еду по городу с открытыми окнами (иначе не слышно в салоне даже при выкл. музыке) 60-80 - молчит, потом чутка распидориваю 140-160 макс на 15-20 мин, после 3-4 км со скоростью 60-80 до точки назначения, останавливаюсь выхожу из машины и вентиль барабанит. ошибки конечно гляну, но по датчику у него 2 положения либо работает либо нет? |
№2203
16 10 2017, 20:17
Я тоже установил термос от artk
Прогревается авто до 89 градусов за 15 мин. На трассе рабочая тем-ра 89 градусов. В городе 89 градусов,в пробке поднимается до 91 градуса и подает до 89 градусов. Пару раз было 96 градусов(думаю есть пробка т.к. воздух не выгонял),но не долго, падает до 89 градусов. Работой термоса доволен, тестирую дальше, попозже дополню отзыв. Артем спасибо. Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс? И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)? |
№2204
17 10 2017, 09:45
kuncik
спасибо за отзыв. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2205
17 10 2017, 09:46
artk : Первый доработанный термостат установлен на моей машине. Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91. машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет. на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2206
17 10 2017, 10:57
kuncik : Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс? И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)? В ТИСе вся последовательность подробно написана. © О.Уайлд. |
№2207
17 10 2017, 11:59
artk : artk : Первый доработанный термостат установлен на моей машине. Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91. машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет. на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км. я вообще купил машину с термосом АРТК! во как. сколько он там стоит я не знаю но полагаю что года 2-3. темпа 90 +- неск градусов. зимой греется в штатном режиме - если вдруг кто сомневается Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2208
18 10 2017, 14:37
господа, собираюсь делать заказ. кому нужен- велком в личку
№2209
18 10 2017, 22:23
Анdрей
Прокачал систему по тису и проверил уровень на на холодную,уровень выше отметки макс. Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться? Машину прогревал до рабочей температуры с закрытой крышкой расширительного бачка. Кстати при откручивании крышки расширительного бачка на холодную был пшик. Может надо было прогревать с открытой крышкой расширительного бачка? |
№2210
19 10 2017, 18:53
kuncik : Анdрей Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться?
© О.Уайлд. |
№2211
19 10 2017, 20:17
Анdрей : kuncik : Анdрей Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться? ![]() Имел ввиду от уровня антифриза выше макс не взорвется расширительный бачок. В общем откачал грамм сто из расширительного бачка и уровень стал нормальным. Теперь все ровно. |
№2212
20 10 2017, 12:21
так в тис написано налить ровно. зачем переливать то?
№2213
20 10 2017, 23:09
Видимо расширилась жидкость при нагреве.
© О.Уайлд. |
№2214
23 10 2017, 20:09
Парни, надо сделать еще один термос. Кинулся заказать и сижу туплю. Не пойму 1 или 2й, оба ТМ1397
№2215
24 10 2017, 10:21
Анdрей : Видимо расширилась жидкость при нагреве. так ты в тис посмотри, как ее мерить то :):):) при Т менее 20 градусов! =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2216
24 10 2017, 12:51
artk : Анdрей : Видимо расширилась жидкость при нагреве. так ты в тис посмотри, как ее мерить то при Т менее 20 градусов! Невнимательно прочитал его пост. © О.Уайлд. |
№2217
05 11 2017, 22:39
Доброго времени суток!
БМВ Х5 М54В30, хочу приобрести "холодный" термостат. Напишите пожалуйста цену и условия приобретения. Нахожусь в Москве. |
№2218
13 11 2017, 18:07
дополню за бортом минус 12-15, температура мотора 87-88 норм не? и у меня одного на прогретом авто если по тарабанить без движения 2-3 минуты выстуживает мотор печка по тесту падает до 80-84? кто что думает?)
№2219
13 11 2017, 18:09
Холодно
46 мерзнет на месте Филевский : А на 335 по твоему что?
№2220
19 11 2017, 11:52
+1 Artk [url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16602[/url]
за доработанный термостат! Установил - работает. Теперь температура от +86 до +89 градусов цельсия |
№2221
26 11 2017, 18:34
artk
Приветствую. хочу заказать холодный термостат на M 54 B 22 цена , нахожусь в Москве. спасибо |
№2222
05 12 2017, 21:31
Всем привет! Подскажите если кто в курсе.
Если вместо муфты стоит электровентиль то после установки холодного термостата на ХХ авто будет грется всё равно до 100 градусов? Не смог найти алгоритм работы электровентилятора. Получается к холодному термосу дополнительно нужно в мозгах менять режим работы электровентиля? |
№2223
06 12 2017, 07:41
Den52
Нет |
№2224
06 12 2017, 08:57
djak
А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора? |
№2225
06 12 2017, 09:25
Den52 : djak А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора? Датчик в патрубке видит овер 80 - включается вентиль. В башке больше 100 с копейками - включается вентиль. Включен компрессор кндея - включается вентиль. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13 |
