/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Ок, спасибо! Если начну замерзать - тоже поменяю.
Я у себя что заметил - на ветровое стекло теплым начинает дуть после прогрева мотора градусов до 40 и далее. Когда мотор 50 - на стекло точно дует теплый. Но за счет того что стекло холодное, в машине не становится тепло. А вот из центральных воздуховодов дуть теплом начинает уже после прогрева мотора до 80 где-то градусов. Да еще и оборотов по-моему надо дать, на трассе быстро теплеет, в пробке - дооолго. Но это я так понимаю логика работы климата нашего и с забитостью радиатора никак не связано. Возможно просто с новым радиатором температура в воздуховодах станет выше и теплеть будет раньше.
У тебя такая же логика в автомате?
логика очень умная, кстати - все продумано :cool: и лобаш не лопнет от резкого перепада, и себе титьки не отморозишь ::xa::
В принципе то да, только вот тепло становится после того как мотор до 80 догреется, а это не быстро, особенно в морозы сильные. ::44::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
в печке стоит термодатчик. я думаю от его показаний зависит, когда начинает дуть в салон.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
да, да.
пока не прогреется, в харю шпарить холодом не будет.
хороший климат в наших мопедах:)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
сегодня дом-работа. пробки - температура 89.
    • Сообщений 2894
у меня за 15 мин спокойной езды до 90 прогревается при т-ре +2*
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Серега 330Ci :
подозреваю, что не в термосе дело. либо его действительно клинит.
=MapaT= :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
artk
понаблюдаю.
на выходных просто стрелка даже на 12 часов не вставала по городу. Другом заснеженном, не в Москве.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вот это и странно.
может там какое то говно плавает и иногда попадает в термос? я из радиатора слил поколь каких то. типа фитинга отломаного.
=MapaT= :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
artk
не знаю.
щас по городу проехался - 86 тапка - 89 пробка ::37::
вроде все как и прежде.
    • Сообщений 6934
Kirux0 :
Kirux0 :
Можно кондер включать пока не прогрелся мотор
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
сегодня потестил.
стрелка вышла из синей зоны только что. кливат авто. раньше по пальцам чуть дуло из центр воздуховода холодным. теперь теплым.
стрелка подошла к 2 делению (11 часов как бы)- включаю принудительно обдув вперед- дует теплый воздух. раньше холодный дул.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
сегодня поездил с 9 тестом.
за 10-15 минут мотор нагревается до 89-91 гр и нагрев прекращается. ниже 89 не проваливался сегодня. все работатет в штаном режиме, как и год назад, когда я собрал этот термостат себе.
за этот год была партия термосов странная. бехр стали идти в оранжевых коробках, вместо белых. качество на ощупь стало хуже, проставку пришлось делать короче обычного. возможно в них встречается какой-то заводской брак.
за год только один случай выхода из строя переделанного термоса. я его сейчас жду. разберу, посмотрим, что там случилось. но думаю- тупо брак, перегорел нагреватель.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня тоже все ок, также быстро прогревается как обычно, и температура практически та же что и летом, ну может на градус поменьше. 86-88.
    • Сообщений 2894
за 15 мин спокойной езды сегодня утром в самый холод уже возле работы показало 81*
хз, поеду сёдня покатаюсь что-ль...
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Отличная тема! Респект за труды :cool: если чем помочь, то по возможностям готов!
Хотел уже термостат извлекать, чтобы доработать, но проверил приборку, а она тест 7 не включает :( 1й заходит, всё нормально. Остальные отказывается. С подключенной диагностикой для оценки результатов не наездишься :(
Мотор свапили и руль с права на лево заменен, может от этого приборка уйти в отказ? Всё делалось не мной.
мой_бортовик
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
в 7ой тест надо через 19ый заходить ::butch::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Тоже долго прогревается. На скорости выше 100 падает ниже 75 гр.
зы: е39
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • Термостат
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
evgen_ego :
Не заходит и в тест19 :( хз, что с ним делать
мой_бортовик
    • Сообщений 6881
phobos_142 :
evgen_ego :
для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Peco_Meco :
phobos_142 :
evgen_ego :
Ммм. Как? Если при появлении теста 19 зажимаю кнопку и ни хрена не происходит. А потом всё сбрасывается на одометр.
мой_бортовик
    • Сообщений 5037
Peco_Meco ого, а такое я в первый раз слышу ::hm::
Peco_Meco :
phobos_142 :
evgen_ego :
Это на е60 тока, на 46ой не надо. Надо просто прощелкать до19, отпустить, потом снова выйдет меню и снова прощелкать до 7
Кстати ты собираешься свап делать?
    • Сообщений 6881
STR8 :
Peco_Meco :
phobos_142 :
evgen_ego :
это только на табуретке не надо ничего вводить! Лок ОН на Лок ОФФ переключил и все.
А на е39, е53, е60 надо ввести число...
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Дойти до 19. Как будет офф коротко нажать кнопку. Потом мотать до 7
=MapaT= :
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Так в том и прикол, что никаких on/off не появляется ::16::
Опия бортового компьютера есть, кнопка на лепестке переключения поворотов есть. Проделывал это всё на предыдущей е46 без проблем.
мой_бортовик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
