№126
27 07 2010, 11:02
Coupe330 : Кузнецов , хана хондеЗабавно, я как раз тему и создал после того как меня Accord сделал. А на комфорте (правда я им даже в пробках не пользуюсь) эту фишку и не надо юзать, когда её в ручном юзаешь, он все равно сам передачи щелкает до пятой (шестую бы, я думаю, он где-то после 270 включал, но столько не разгонится). |
№127
27 07 2010, 11:06
Cyber Flash : Кузнецов : А вот на М-ке каждый лепесток отвечает за свое! Так можно и на 5-6 ступке так сделать УХ ТЫ!!! ХОЧУ!
№128
27 07 2010, 11:07
Coupe330 : но на конфорте не получается helicopter : А на комфорте А это что такое еще? Это вы так режим коробки "Крейсер" называете? Я просто для общего развития спрашиваю
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№129
27 07 2010, 11:07
Кузнецов : УХ ТЫ!!! ХОЧУ! Готовь рульм М SMG, Расскажу как это сделать. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№130
27 07 2010, 11:08
Cyber Flash
Уже не хочу |
№131
27 07 2010, 11:08
Cyber Flash : Coupe330 : но на конфорте не получается helicopter : А на комфорте А это что такое еще? Это вы так режим коробки "Крейсер" называете? Я просто для общего развития спрашиваю ![]() Ага, автоматический режим так обозван. |
№132
27 07 2010, 11:13
Cyber Flash : Coupe330 : но на конфорте не получается helicopter : А на комфорте А это что такое еще? Это вы так режим коробки "Крейсер" называете? Я просто для общего развития спрашиваю ![]() Это который на коробке буквой "C" обозначается, когда он сам передачи перетыкает. Я не помню как он правильно называется, круиз или комфорт. Хотя это и не важно. ) |
Рекомендуем почитать на тему Как пользоваться SMG
№133
29 07 2010, 23:08
AndreBraga : helicopter : AndreBraga : А на М3 сделаешь держишь рычаг кпп от себя давишь на газ обороты 4 тыс пока не отпустишь рычаг не стартуешь!Попробуй А вообше СМГ очень бережно обходиться со сцеплением и коробкой, при отсутствии лаунча из нее сложно выжать большее! Попробовал - не работает. Все равно сразу после раскрутки срывается, а потом, из-за нажатого рычага КПП, эта фигня вообще вырубается и передачи не переключает. Кстати, когда в ручном режиме без "гоночного старта" в отсечку упирается передачи сама не переключает. |
№134
25 01 2012, 16:30
У меня вопрос, владею 330 smg, при быстром старте тачка стартует с 3-4 тыщ оборотов, дальше скорости нужно переключать в ручном режиме? Когда попробовал, машина сама переключала но очень жёстко, может быть надо было самому переключать и не убивать коробку или она рассчитана на жёсткое переключение?)))
И ещё вопрос, если при обычной езде включить sport режим, переключение скоростей в каком режиме должны происходить? |
№135
25 01 2012, 16:32
power-top : дальше скорости нужно переключать в ручном режиме? Да. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№136
25 01 2012, 17:21
power-top : У меня вопрос, владею 330 smg, при быстром старте тачка стартует с 3-4 тыщ оборотов, дальше скорости нужно переключать в ручном режиме? Когда попробовал, машина сама переключала но очень жёстко, может быть надо было самому переключать и не убивать коробку или она рассчитана на жёсткое переключение?))) bazinotti : На 6-ти стуренчатой СМГ "Функция гоночного старта (помощь при разгоне). (нажать и удерживать клавишу DSC в течении минимум 3-х сек., кнопка SPORT нажата). Функция помощи при разгоне обеспечивает оптимальный разгон с места на уровне гоночного автомобиля. Как правило, включение сцепления происходит при прим. 1300 об/мин. С функцией помощи при разгоне частота вращения увеличивается до прим. 4000 об/мин, до того как система SMG закроет сцепление. Для этого водителю нужно просто быстро выжать педаль акселератора до упора (режим максимального ускорения). Принудительное переключение на повышенную передачу в ручном режиме (только при включенной функции гоночного старта) обеспечивает, чтобы коленвал двигателя не достиг критической частоты вращения." TIS Условия для помощи при разгоне: дорога с нормальным коэффициентом сцепления система динамического контроля устойчивости (DSC) отключена (нажать и удержать клавишу DSC в течение мин. 3 секунд) кнопка SPORT нажата Функция помощи при разгоне обеспечивает оптимальный разгон с места на уровне гоночного автомобиля. Как правило, включение сцепления происходит при прим. 1300 об/мин. С функцией помощью при разгоне частота вращения увеличивается до прим. 4000 об/мин, до того как система SMG закроет сцепление. Для этого водителю нужно просто быстро выжать педаль акселератора до упора (режим максимального ускорения). Принудительное переключение на повышенную передачу в ручном режиме (только при включенной функции гоночного старта) обеспечивает, чтобы коленвал двигателя не достиг критической частоты вращения. Функция гоночного старта выключается при отмене режима максимального ускорения с помощью сигнала положения педали акселератора, при выключении системы управления динамикой движения (FDC) с помощью кнопки SPORT или при активизации системы динамического контроля устойчивости. |
№137
25 01 2012, 19:19
Так же и просто при езде со спорт режимом, скорости переключаем ручками?может тупые задаю вопросы, но до этого ездил на ручке.
№138
26 01 2012, 08:26
power-top : Так же и просто при езде со спорт режимом, скорости переключаем ручками?может тупые задаю вопросы, но до этого ездил на ручке. Он не то что тупой, тут даже не понятно в чем вопрос. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№139
26 01 2012, 08:43
Включаем спорт режим, и дальше просто жмём педаль газа и едем?скорости руками не переключаем?
№140
26 01 2012, 08:50
power-top : Включаем спорт режим, и дальше просто жмём педаль газа и едем?скорости руками не переключаем? Тут не такого понятие правильно или нет. если ты не переключишь, коробка переключит за тебя. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№141
26 01 2012, 11:18
это я понимаю, вопрос в том не убивает ли это коробку?
№142
26 01 2012, 11:20
power-top : это я понимаю, вопрос в том не убивает ли это коробку? А ты звук слышал какой когда она сама переключает на 6800тыс? как думаешь убивает? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
, хана хонде
