№126
20 04 2015, 08:56
Xsenonchik
да. это одно и то же. первое это кастрол с номером бмв. второе просто кастрол. Ремонт любых редукторов - лс |
№127
20 04 2015, 09:02
toolshed
Ясно,спасибо ,предположения оправдались)
№128
20 04 2015, 09:07
№129
20 04 2015, 09:23
В редуктор литр залазит? года полтора назад мне в сервисе доказывали что литра мало и нужно еще
№130
20 04 2015, 09:39
чуть больше. где-то 1,2-1,3л
№131
20 04 2015, 09:40
toolshed : чуть больше. где-то 1,2-1,3л Спасибо Женя! |
№132
20 04 2015, 10:15
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
№133
20 04 2015, 10:17
Xsenonchik
у тебя редуктор маленький Ремонт любых редукторов - лс |
№134
20 04 2015, 10:31
toolshed
всё верно,какой двиг. такой и редуктор
№135
23 04 2015, 14:10
toolshed : чуть больше. где-то 1,2-1,3л а с блокой червячной? залил литр, прочитал что мало, открутил пробку - полилось. на какой температуре мерить? на холодном редукторе? |
№136
29 04 2015, 15:43
MadToha
Я думаю мерить на холодную,так же как и в двигателе,уровень на холодную проверяется. |
№137
29 04 2015, 16:45
Чет два раза прочитал и ничего не понял,как и где определить масло в акпп, подскажите или подтолкните на мыслю где и как Vin: PF48776
№138
29 04 2015, 16:49
del
№139
29 04 2015, 16:55
del
№140
29 04 2015, 16:57
polzikov : NikeDS Ииии? что я должен увидеть!? |
№141
29 04 2015, 16:59
polzikov
масло ESSO не выпускается сейчас. Вместо него - Мобил с тем же обозначением. Я так понял, Мобил поглотил Эссо. © О.Уайлд. |
№142
29 04 2015, 17:03
polzikov : В легковых автомобилях BMW используются коробки передач следующих брендов: GM, Getrag, ZF, Jatco. Первые три – наиболее распространенный вариант. Если речь идет о механической трансмиссии (МКП), производителем может выступать компания ZF или Getrag. Чтобы узнать марку трансмиссионного масла, которое можно использовать для замены, достаточно посмотреть на бумажную наклейку, расположенную на корпусе агрегата. Нужно знать цвет наклейки, и ничего больше. Если коробка автомобиля BMW была без наклейки изначально, то используется минеральное масло, соответствующее классу вязкости SAE 80 и классу качества API GL-4. Можно отметить, что «минералка» SAE 80W является очень распространенным материалом, используемым в ГУР некоторых корейских авто. Согласно отзывам владельцев, такой вариант является пусть не лучшей, но все-таки подходящей заменой для масел SAE 80. И все же, рекомендуем не рисковать и придерживаться рекомендаций изготовителя. Теперь рассмотрим, как правильно подобрать материал для замены, если наклейка на корпусе коробки присутствует. Расшифровка цвета наклейки (механическая КПП) В общей сложности BMW использует наклейки трех цветов: желтого, оранжевого, зеленого. Расшифровать информацию, которая кодируется цветом, можно так: Оранжевая наклейка – на заводе может быть залито масло ATF DEXTRON IID, но рекомендуемым вариантом является DEXTRON IIE (выдерживает низкие температуры). Использование материала DEXTRON III тоже допустимо, но в этом случае лучше забыть об эксплуатации в зимнее время; Желтая наклейка – используется жидкость MTF LT-1 (сейчас такие материалы не производятся). Можно применять масло MTF LT-2, производимое фирмой CASTROL; Зеленая наклейка – специальный материал BMW. Название фирмы-изготовителя не выяснено, а стандартной заменой является минеральное однодиапазонное масло SAE 80 API GL-4. Примечание: не допускается замена минеральных материалов на синтетику или полусинтетику! Многодиапазонные масла использовать запрещается. Расшифровка цвета наклейки (автоматическая КПП) Сегодня компания BMW в полной мере использует все инновации, имеющие отношение к автомобильной технике. В 2002 году она одной из первых стала устанавливать на свои автомобили 6-ступенчатые гидротрансформаторы, а сейчас в арсенале компании есть даже коробки-вариаторы. Будут рассмотрены: 5-ступенчатые автоматы ZF, 5-ти и 4-ступенчатые коробки GM, коробки ZF (6HP19 – 6HP32) на 6 ступеней. Мехатроник 6-ступенчатой АКПП фирмы ZF Для АКП GM с черной наклейкой подходит материал ATF DEXTRON IID, IIE, III (особенности выбора рассмотрены выше). В автомат той же фирмы с зеленой наклейкой лучше заливать жидкость ETL 7045E. Для коробок ZF 5HP-19/24 подойдет масло LT 71 141 фирмы ESSO, оно же используется в АКП ZF 5HP-30 с наклейкой зеленого цвета. А вот для коробки 5HP-30 с черной наклейкой подойдет жидкость SHELL LA 2634. Для 6-ступенчатых АКП, используемых в конструкции автомобилей BMW, подходит масло SHELL M-1375.4. Речь идет о следующих агрегатах: ZF 6HP19, 6HP26, 6HP32. http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivani ... h-bmw.html Ясно, т.е на моей АКПП ток два вида наклейки либо черная либо зеленая?!по ней уже и определить... |
№143
29 04 2015, 17:42
не знаю,была ссыль или нет
[url]http://bmwservice.livejournal.com/45992.html[/url] Может кто то найдёт ответы на свои вопросы. |
№144
08 05 2015, 13:56
Нифига не понял из вышенаписанного
BMW 3 универсал IV 320 i VIN: WBAAW11030JS80494 2000 г. |
№145
18 09 2015, 07:54
Ребят подскажите плиз, дали номер в магазине 83229408942
МКПП е46 м54b22 2000год. Какое масло лить в коробку и сколько? |
№146
18 09 2015, 09:13
Playboy
Объём 1,1л лей Pentosin MTF-2 75W-80,код для заказа 8056107 |
№147
18 09 2015, 09:40
№148
05 11 2015, 17:31
83222167720
83 22 0 432 807 Можно ли это залить в ГУР, с частичной заменой, на крышке, на бачке написано ATF. Было залито DexronIII или DexronII изначильно, доливался DexronIII. DexronVI я так понимаю на порядок лучше по своим свойствам DIII? На зеленый пентосин переходить не собираюсь. |
№149
20 11 2015, 21:15
Подбор "ПРАВИЛЬНОГО" Castrol здесь: http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/search/
Для трансмиссионных масел открывайте раздел "ВСЕ ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ". |
№150
15 12 2015, 19:58
какое масло можно подлить в коробас A5S 390R - YW(83220024359 на табличке коробки) ?кроме как Dextron VI 83 22 0 432 807,т.к доставка его около 30 дней,а 4-литра мне пока не к чему.Что можно совместить что бы без последствий?ну или может есть у кого литрушка оригинала декса(Москва, М.О)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
