№126
22 06 2009, 08:39
Dаser : PSh : в моей машинке сухой. будешь стакан менять ? мастер обещал покумекать ещё, покопаться |
№127
22 06 2009, 10:14
вот от таких мастеров надо бежать как черт от ладана
там замена стакана без вариантов,разве что снять стакан развальцевать и заменить клапана,но на это вряд-ли кто-то отважится. |
№128
23 06 2009, 10:00
Коллеги, я на распутье, мне многие автомеханики рекомендуют попробовать поменять масло(марку масла)! Сейчас лью Aral 5w50, что скажите по этому поводу?
№129
23 06 2009, 10:35
А как расход масла, если внорме то лей и дальше, если ездишь спокойно то лучше 5в40
№130
23 06 2009, 10:42
ph0enix : Коллеги, я на распутье, мне многие автомеханики рекомендуют попробовать поменять масло(марку масла)! Сейчас лью Aral 5w50, что скажите по этому поводу?
А какого **** ты льешь это масло? Оно что, рекомендовано компанией БМВ для твоего двигателя? Тему с маслами здесь перетирали черт знает сколько раз. |
№131
23 06 2009, 10:46
на исправном моторе лампа давления гаснет сразу с любым маслом,
а так конечно можно разные масла(в разных сервисах)попробовать,когда деньги закончатся можно будет задуматься еще раз |
№132
23 06 2009, 12:34
чисто теоретически может, наверное, быть эффект от более вязкого масла.
хотя 50 и так не жидкое |
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
№133
23 06 2009, 13:44
Grumpy : А какого **** ты льешь это масло? Оно что, рекомендовано компанией БМВ для твоего двигателя? Тему с маслами здесь перетирали черт знает сколько раз.
ну наверное потому, что выбор собственно не велик у нас в первопрестольной. Aral или Motul, причем у Aral есть рекомендация LL98 |
№134
23 06 2009, 15:53
После замены масла, начала гореть ЖЁЛТАЯ маслёнка!!! Горит несколько секунд при запуске двига и гаснет. Уровень проверял, масло доливал, ничего не помогает((( До замены ничего подобного не было... Может это быть из-за палёного масла, или просто совпадение?
№135
23 06 2009, 17:16
Кстати.. народ, а когда зажигание включаешь, но машину еще не завел, заограюца на приборке все лампочки, в том числе аккум и масленка, но масленка сначало желтая, а потом красная. Заводишь двигло и все гаснет, но масленка через 1 секунду после аккума. Это норма или так быть не должно? Уровень масла в норме - между максимум и минимумом. Спасибо.
№136
24 06 2009, 10:30
Господа,читайте мануал там все написано, что и какая масленка означает.Тема не про это...
№137
24 06 2009, 12:14
Лестат : После замены масла, начала гореть ЖЁЛТАЯ маслёнка!!! Горит несколько секунд при запуске двига и гаснет. Уровень проверял, масло доливал, ничего не помогает((( До замены ничего подобного не было... Может это быть из-за палёного масла, или просто совпадение?
такая же тема, только еще ко всему прочему у меня походу стакан накрылся |
№138
24 06 2009, 20:39
Dаser : PSh : в моей машинке сухой. будешь стакан менять ? да |
№139
24 06 2009, 20:44
Manager1984 : Кстати.. народ, а когда зажигание включаешь, но машину еще не завел, заограюца на приборке все лампочки, в том числе аккум и масленка, но масленка сначало желтая, а потом красная. Заводишь двигло и все гаснет, но масленка через 1 секунду после аккума. Это норма или так быть не должно? Уровень масла в норме - между максимум и минимумом. Спасибо.
это так и должно быть |
№140
24 06 2009, 20:46
PSh
отпишись потом помогло или нет, хорошо ? |
№141
24 06 2009, 21:08
ph0enix : Grumpy : А какого **** ты льешь это масло? Оно что, рекомендовано компанией БМВ для твоего двигателя? Тему с маслами здесь перетирали черт знает сколько раз. ну наверное потому, что выбор собственно не велик у нас в первопрестольной. Aral или Motul, причем у Aral есть рекомендация LL98 Если у тебя двигатель М43 или М52TU, то LL98 тебе подходит. Но вот только нет никакого Aral 5w50 в списке LL98, там есть только Aral HighTronic 5w40. Можно лить масло 5w50 и дальше, только не стоит потом удивляться, что возникают проблемы с двигателем, стаканами и тд. Удачи. |
№142
24 06 2009, 21:24
ph0enix на стакан не жалуюсь, масло в нём присутствует)))
№143
29 06 2009, 14:28
Ant. : Господа,читайте мануал там все написано, что и какая масленка означает.Тема не про это...
кста, желтая лампа означает недостаточный уровень масла! а почему же она немного погорит после запуска, а потом погаснет?? |
№144
01 07 2009, 11:15
этим она подсказывает тебе-Вася
№145
25 07 2009, 06:36
Народ!
замена стакана (на БУшный, купленный у Петруччо в 5 раз дешевле нового) исправила ситуацию. лампа гаснет вообще махом!!! кста, в старом стакане клапан был грязный. с ним ничего не делали - просто выкинули. может быть помогла бы простая прочистка. Ура, товарищи!!! |
№146
28 07 2009, 23:51
Ant.
вы сбиваете меня с толку, зачем всякую чушь неопытным новичкам писать PSh менял на б/у, толку 0! не изменилось ничего |
№147
28 07 2009, 23:54
ph0enix : менял на б/у, толку 0! не изменилось ничего
потому и не изменилось, что поменял на такой же как у тебя и стоял Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№148
29 07 2009, 00:08
Дженифер голову на отсечение за него давала
и с машины снят был со свежей вроде бы... |
№149
29 07 2009, 00:11
ph0enix : Дженифер голову на отсечение за него давала
и с машины снят был со свежей вроде бы... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№150
29 07 2009, 00:12
а что такое собственно говоря?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
