№10851
16 06 2016, 10:50
АндрейSpb : geka19 : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. Это что за причина можно на словах без цифр))) Вот .. https://www.drive2.ru/l/5550089/ Почти похожа но у меня как постоит 10-30 минут так хрен заведешь а ехать едит нормально и расход 8-9 в городе можно подумать но пока форсы потом ванос и только буду думать на него)))) |
№10852
16 06 2016, 22:46
Здраствуйте. заблокиревав маховик в ВМТ, фиксаторы впускного и выпускного распредвалов не становяца ровно на плоскость головы (по 2-3мм одна из сторон фиксаторов недоходит до плоскости головы) в то время когда спец. приспособа на дисках ваносав становица идеально. Насколько понял когда ханс менял цепь неправильно выставил распредвалы. получается что оба разпредвала надо крутить по часовой стрелке (если стоять лицом к машине) чтобы фиксаторы стали ровно на плоскости головы.
Подскажите пожалуйсто как правельно выставить распредвалы ? заблокиревать в ВМТ, впускной распредвал прокрутит по часовой стрелке пока фиксатор не станет на плоскость головы и прикрутит его к голове, выпускной распредвал прокрутит по часовой стрелке пока его фиксатор не станет на место и прикрутить его к голове ? а дальше по ТИСу атжать болты на ваносах, поставит приспособу на диски наносов, вместа натяжителя цепи вкрутить спец. приспособу и зажать болты ваносов ? просто боязно впускной распредвал по часовой крутить, поскольку при проверке блокировки исполнительного узла по ТИСу его надо крутить против часовой стрелки (против направления врасчения распредвала) а там откуда я вокруг одни ломастеры поэтому пытаюсь сам мастерить. |
№10853
16 06 2016, 23:07
Стройбат : Здраствуйте. заблокиревав маховик в ВМТ, фиксаторы впускного и выпускного распредвалов не становяца ровно на плоскость головы (по 2-3мм одна из сторон фиксаторов недоходит до плоскости головы) в то время когда спец. приспособа на дисках ваносав становица идеально. Насколько понял когда ханс менял цепь неправильно выставил распредвалы. получается что оба разпредвала надо крутить по часовой стрелке (если стоять лицом к машине) чтобы фиксаторы стали ровно на плоскости головы. Подскажите пожалуйсто как правельно выставить распредвалы ? заблокиревать в ВМТ, впускной распредвал прокрутит по часовой стрелке пока фиксатор не станет на плоскость головы и прикрутит его к голове, выпускной распредвал прокрутит по часовой стрелке пока его фиксатор не станет на место и прикрутить его к голове ? а дальше по ТИСу атжать болты на ваносах, поставит приспособу на диски наносов, вместа натяжителя цепи вкрутить спец. приспособу и зажать болты ваносов ? просто боязно впускной распредвал по часовой крутить, поскольку при проверке блокировки исполнительного узла по ТИСу его надо крутить против часовой стрелки (против направления врасчения распредвала) а там откуда я вокруг одни ломастеры поэтому пытаюсь сам мастерить. у тебя уже всё собрано? коллектор впускной стоит?? |
№10854
16 06 2016, 23:24
forbarder : у тебя уже всё собрано? коллектор впускной стоит?? Впускной коллектор я и не снимал, авто стоит в гараже с снятой клапанной крышкой ) исчу информацию по распредвалам, как уже писал боязно крутить впускной распредвал по часовой стрелке чтобы фиксатор стал на место, всиволиш 1-2мм со стороны впускного колектора фиксатор недоходит до плоскости головы. Выпускной распредвал какбы всё понятно, его можно по часовой крутит до упора. извеняйте но ешо один глупый попрос - для фиксации в ВМТ коленвал по часовой или против надо крутить ? или нету разницы ? ) |
№10855
17 06 2016, 20:57
Стройбат : forbarder : у тебя уже всё собрано? коллектор впускной стоит?? Впускной коллектор я и не снимал, авто стоит в гараже с снятой клапанной крышкой ) исчу информацию по распредвалам, как уже писал боязно крутить впускной распредвал по часовой стрелке чтобы фиксатор стал на место, всиволиш 1-2мм со стороны впускного колектора фиксатор недоходит до плоскости головы. Выпускной распредвал какбы всё понятно, его можно по часовой крутит до упора. извеняйте но ешо один глупый попрос - для фиксации в ВМТ коленвал по часовой или против надо крутить ? или нету разницы ? ) ты уж сильно запариваешься...отпусти болты на валах (естественно с приспособой) найди вмт не забудь про цепь отпустить....выставь вмт и погнал.....по тису... |
№10856
18 06 2016, 15:28
еще раз померили компрессию на горячую в 3 цилиндре нет компрессии спустя пару минут компрессия появляется, что это может быть?
№10857
18 06 2016, 15:55
GGGGG : еще раз померили компрессию на горячую в 3 цилиндре нет компрессии спустя пару минут компрессия появляется, что это может быть? Форсунка мб? |
№10858
18 06 2016, 17:06
ты мерял с закрытыми клапанами валветроника
№10859
18 06 2016, 17:09
SLIZEN : ты мерял с закрытыми клапанами валветроника да |
№10860
18 06 2016, 17:10
SLIZEN : ты мерял с закрытыми клапанами валветроника По моему при замере компресии на наших моторах надо фишку с VVT скидывать, поправь если не прав. |
№10861
18 06 2016, 18:24
ещё надо следить за дроссельной заслонкой и за фильтром, убедится что воздух свободно поступает в цилиндр. если крышка снята то моторчик аккуратно рукой выставляют в макс открытие клапанов и скидывают разъём с моторчика я знаю что можно выставить DIS но не разу не пробовал, можно скинуть датчик валветроника моторчик сам установится на наибольшей ход клапана но тут уже заслонка дросселя может оказаться закрытой. Можно подключит вместо компрессометра насос для покраски если он сможет накачать в цилиндр 8 BAR и это давление там продержится слегка падая то это считается что работает цилинд, но надо следить чтоб клапана были полностью закрыты а это почти наугад и выгодно делать когда меняют маслянные колпачки
№10862
18 06 2016, 22:36
Чтоб мозги не делать, компрессию надо мерить с подключенным дисом или рейнгольдом.
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk |
№10863
19 06 2016, 19:07
Сегодня менял масло и смотрел показания по инпе. когда залили промывку прием воздуха упал до 11кг через пять минут мотор опять начало колбасить и поднялось до 18. Залили масло и также 5 минут на 11 кг и опять на 18 и колбасить. масло идумитцу 10w 40 евро спец. может слабое давление масла?
№10864
19 06 2016, 22:42
Я против промывки особенно в N42 там при начальной заливки, когда только собрали, заливают почти 4.5 литров а при замене сливают около 3.5 лиитров то есть остаётся в магистралях в ваккум насосе и в ваносах около 1 литра а это значит что вы туда нальёте высококачественного масла по 1000 рублей за литр и разбавите промывочной соляркой за три капейки в пропорции примерно 1 часть оставшейся в двигатели мочи и три части нового мёда и потом будете жаловаться что стучат гидрокомпенсаторы зазоров клапанов ванос гремит и маслёнка мигает после прогрева двигателя
№10865
20 06 2016, 18:08
Ума если нету пусть промывают...
№10866
20 06 2016, 18:24
Ну вот форсы поменял машина стала заводится на горячую нормально но, есть такое что при запуске как завелась немного потраивает немного газанешь или подождал секунд 5-6 и все стоит нормально работает! Щас на подходе ваносы будем менять и смотреть!
№10867
20 06 2016, 18:29
SLIZEN : Я против промывки особенно в N42 там при начальной заливки, когда только собрали, заливают почти 4.5 литров а при замене сливают около 3.5 лиитров то есть остаётся в магистралях в ваккум насосе и в ваносах около 1 литра а это значит что вы туда нальёте высококачественного масла по 1000 рублей за литр и разбавите промывочной соляркой за три капейки в пропорции примерно 1 часть оставшейся в двигатели мочи и три части нового мёда и потом будете жаловаться что стучат гидрокомпенсаторы зазоров клапанов ванос гремит и маслёнка мигает после прогрева двигателя А если при замене использовать 5- ти минутку ее всего 450 грамм ??? |
№10868
20 06 2016, 18:32
Ну незнаю у меня влезает 4,250-4,500 беру всегда 5- ть литров и остается всегда 500 грамм примерно и сливаю как минимум 4- ре литра
№10869
20 06 2016, 20:12
думаю что у тебя косяк с монтажом щупа скорее всего у тебя трубка щупа сидит выше, чем надо на полсантиметра, также могу тебе сказать что между мин и макс на щупе 1 литр если слить на гаризонтальной плоскости а потом залить четырёх литровая канистра даёт уровень на отметки макс. Также я надеюсь что твои форсунки не с развала а новые
№10870
20 06 2016, 21:37
Здраствуйте. Раньше были две ошибки - 2731 (camshaft control inlet-vanos) и 2781 (Camshaft Sensor, inlet). Скинул клапанную крышку, выставил зажигание спец инструментом. 2781 ошибка исчезла, инпа показует примерно 116 адаптация на впуске (было 122) а вот 2731 ошибка осталась, однозначно менять ванос на впуске или ешо что то можно проверить ? датчики распредвалов и електромагнитныэ клапана менял местами и всёровно 2731.
№10871
20 06 2016, 21:49
Всем привет! Ребят подскажите, что хрень. На холодную авто работает без проблем, приезжаешь километров 5-7 мотор в аварию и ошибка по датчику впускного распредвала. Датчики меняли, клапана ваносов тоже. Что еще можно проверить? Причем заглушить, заведешь - едет какое то время, но уже меньше чем на холодную и снова в аварию и ошибка.
№10872
21 06 2016, 03:01
SLIZEN : думаю что у тебя косяк с монтажом щупа скорее всего у тебя трубка щупа сидит выше, чем надо на полсантиметра, также могу тебе сказать что между мин и макс на щупе 1 литр если слить на гаризонтальной плоскости а потом залить четырёх литровая канистра даёт уровень на отметки макс. Также я надеюсь что твои форсунки не с развала а новые Да нет вроде щуп на месте стоит когда квкг менял лазил шланги снимал видел что щуп до упора стоит и прикручен на свое место! |
№10873
21 06 2016, 03:08
Стройбат : Здраствуйте. Раньше были две ошибки - 2731 (camshaft control inlet-vanos) и 2781 (Camshaft Sensor, inlet). Скинул клапанную крышку, выставил зажигание спец инструментом. 2781 ошибка исчезла, инпа показует примерно 116 адаптация на впуске (было 122) а вот 2731 ошибка осталась, однозначно менять ванос на впуске или ешо что то можно проверить ? датчики распредвалов и електромагнитныэ клапана менял местами и всёровно 2731. Ну если верить теме про выставление фаз и приблуде на чертеже от хазарт то ВПУСК У ТЕБЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 112 А ВЫПУСК 56,4 То получается у тебя щас многовато на впуске! А выпуск какие показатели? У меня ванос выпуска мертвый но ошибки не выдает я свои вскрывал впуск отлично выпуск выработка и сломанные пружинки были поменял пружинки поставил обратно но ошибки нету но фазу почти попал 56,7))) по транспортиру ставили А машина как себя ведет как динамика как расход??? |
№10874
21 06 2016, 03:13
Eduard Miller : Всем привет! Ребят подскажите, что хрень. На холодную авто работает без проблем, приезжаешь километров 5-7 мотор в аварию и ошибка по датчику впускного распредвала. Датчики меняли, клапана ваносов тоже. Что еще можно проверить? Причем заглушить, заведешь - едет какое то время, но уже меньше чем на холодную и снова в аварию и ошибка. А показатели по фазам на диагностике какие? До ухода в аварию? У меня падал в аварию после езды в холодную погоду из за блока управления троником тот что под акб стоит тож ошибки были и по тронику и по распреду |
№10875
21 06 2016, 07:37
geka19 : У меня ванос выпуска мертвый но ошибки не выдает я свои вскрывал впуск отлично выпуск выработка и сломанные пружинки были поменял пружинки поставил обратно но ошибки нету но фазу почти попал 56,7))) по транспортиру ставили А машина как себя ведет как динамика как расход??? На выпуске инпа показует 56-58, разход в городе примерно 10-12 литров. динамика вроди хорошая пока ошибка непрописуется в мозгах. Ошибку по впускному ваносу выбрасует только на горячий двигатель, чаще после того как даю 3,5-4,5 об/мин и врубаю неитральную (при сбросе оборотов), пока незаглушу двигатель стереть её недаёт. Гдето читал что может быть иза слабого дабления масла, но как вскрывал крышку клапанов вроде всё чисто внутри, сегодня попробую открутить масляный фильтр и поглядеть его состояние. Сама больше боюсь что ето иза быроботки посадочных мест впускного распредвала. |
