№1026
25 07 2016, 13:28
nullbie : После установки параметра C_CONF_SAP в 1 колбаса при прогреве пропала. Клапан на вакуумной магистрали был отключен до правки? Или только насос дернули и шланги вакуумные? |
№1027
25 07 2016, 13:29
Смотри вАНУС!!!!!!!
№1028
25 07 2016, 14:10
Доп. насоса для катов в машине не было с рождения.
Slokot : nullbie : После установки параметра C_CONF_SAP в 1 колбаса при прогреве пропала. Клапан на вакуумной магистрали был отключен до правки? Или только насос дернули и шланги вакуумные? |
№1029
25 07 2016, 14:12
Гидрикам 30 тыс, vanos выставлен.
Mishka09 : Смотри вАНУС!!!!!!!
№1030
25 07 2016, 14:18
История такая:
E46 M54B22 из Японии. Купил с пробегом 138 тыс. При заводке на холодную колбаса и пропуски. Заменил гидрики и выставил vanos. 10 тыс. всё нормально, потом снова колбаса, но уже не такая жёсткая и иногда (2 раза было) пропуски. Но лёгкая колбаса на холодную всегда. Т.е. вроде двигатель ровно работает, а потом что-то немного толкается. После установки параметра в 1 толкаться при старте на холодную перестало. |
№1031
25 07 2016, 14:25
Взято отсюда:
№1032
18 08 2016, 14:29
Не, всё равно толкается.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№1033
18 08 2016, 15:31
nullbie
Там жопа в соглавовании ДЗ-РХХ, плюс нет обратной связи от РХХ, плюс возможные подсосы системы вакуумного управления и вентиляции картера... Туда же, люфты в трансмиссии, что осложняет расчет нагрузки, вернее, времени впрыска... У меня тоже колбасит при разгоне с места, но стоит машине дать равномерную(без рывков) нагрузку - самолет. Короче - мало кто может... |
№1034
10 03 2017, 12:54
Что за тема с
: C_CONF_SAP ?
№1035
13 01 2018, 08:22
решил проблему с расколбасом, спустя 4-5 лет колбасни
были заменены все ролики, помпа, свечи, катушки зажигания, лямбда зонды, вырезаны каты, прошита на евро2, заменены многократно все резинки впуск-а, 3 раза поменян кркг, 2 раза шланн квкг, резинки клапанной крышки, лил масло разной густоты) менял масло в акпп ( тк говорили что акпп звезда и из за неё такая вибрация) заменены 3 топливных насоса и регулятор давления топлива, + клапан хх(тот что от 8к, в китае взял за 700р тк в моем пружина лопнула) вообщем туева хуча всего. вчера поменял подушки двигателя и акпп - вибрация пропала, обороты перестали плавать и проседать, после замены на светофоре - 1й раз небыло стыдно что колбасит и трясется капот - думал заглох 4 года позорного расколбаса, куча денег потрачена - а оказались подушки(которые никто не приговаривал ни в одном из сервисов) |
№1036
13 01 2018, 09:19
ну вибрация и пропуски по цилиндрам не одно и тоже
№1037
13 01 2018, 15:39
greyfgo
бред подушки влияют только на вибрацию от двигателя, а работа движка с ними никак не связана, так что когда показывает пропуски в цилиндре подушка тут точно не при чем.И это, лучше бы ты сервис поменял |
№1038
13 01 2018, 17:30
Sokol_corrado : greyfgo бред подушки влияют только на вибрацию от двигателя, а работа движка с ними никак не связана, так что когда показывает пропуски в цилиндре подушка тут точно не при чем.И это, лучше бы ты сервис поменял самый ценый совет в моей жизни, таких спецов за 5 лет было человек под 100 и поменяно было всего столько же. название темы - колбасит - я отписал свой опыт в решении проблемы, поделился радостью - а какой-то спец по кухням мои 5 летние страдания назвал бредом, окей, чините ваносы, меняйте пол машины и слушайте дальше советы диванных асов.(мб тысячи к 100(сотой, как я) поймете что нех слушать таких вот умников. у меня факты, в решении проблемы, а что у тебя ? диванный опыт и предположения мол так не может быть и это неправильно - 2 дня назад мне говорили что у меня коробке хана, до замены подушек, подобные "мастера" фу еб*ть, ну [censored] этот форум - один нервоз от бакланов которые срут на каждый пост и хотят выставить себя умнее чем есть. |
№1039
13 01 2018, 18:41
greyfgo
я тебе всего лишь сказал что это совершенно разные вещи, что если у тебя есть пропуски по цилиндрам и это показывает комп, то хоть меняй подушки, хоть не меняй, вибрация будет. Название темы вибрация на холодную, то есть когда ты завел, она повибрировала, проперделась, а потом работает ровно.А так вообще поздравляю что после 5 лет мучений ты справился с проблемой. Но баклан и лох здесь скорее ты, раз менял все по 3 раза, у меня все |
№1040
13 01 2018, 18:46
greyfgo
Грубо! Твоя проблема в тряске на светофорах она не к теме.. следовательно По факту он прав, речь идёт про троение на ХОЛОДНУЮ, когда холодно, когда не тепло, когда температура низкая, ну вот есть 0 по Цельсию, а есть минуса, а машина холодная, вот именно тогда и тройня. Проблема пропадает после минуты прогрева. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1041
13 01 2018, 18:47
Sokol_corrado
Опередил bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1042
15 01 2018, 09:56
greyfgo
Так-то и я вылечил - заменил муфту кардана, промежуточный и выставил сам кардан по меткам... Вот такие, лядь, дешево и сердито...
№1043
15 01 2018, 13:28
Slokot
Интересно.. У меня на скорости, когда машину на ухабах подбрасывает, кардан тихонько стукается о защиту, и на холодную, метров 15-20 о защиту стучит, но машину не трясет и не колбасит. В сервисе Говорят подвесной я слишком мягкий взял. Кортеко bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1044
02 05 2020, 20:04
Не знаю, писали уже или нет, но, после замены 2х колечек на крышке маслянного фильтра (вычитал в соседней теме по долгое горение лампы давления при заводке на холодную) расколбасы при прогреве ушли.
№1045
07 05 2020, 13:32
Доброго времени суток господа!
Имею м54б22 акпп( если это важно) Суть проблемы: На холодную троит по конкретно 3-му цилиндру, через секунд 10-15 работает ровно. Что было сделано: Поменяны гидрики все, сальники клапанов, дмрв на оригинальный(заведомо живой), Ваносы живые и тесты все проходят на отлично, диса отличная, подсосов нет, свечи оригинал новые. Борюсь с этим на протяжении года, Катушки менялись местами. Проявляется больше при низких температурах (до +8-10')/ Подробное описание ошибки вытащил только что из исты DME 0000F0 DME: пропуски воспламенения 3 цил. частота неисправности - 1 температура ож 24' Частота вращения, верхняя граница - 1600 1/min Воздуш. масса, верхняя граница - 201,54 mg/Hub Воздуш. масса , нижняя граница - 147,07 mg/Hub Так же появилась недавно ошибка по ДМРВ, и звучит как: 8 dme Сигнал расходомера воздуха Частота вращения 832 1/min Дроссельная заслонка 5,47' (я так понял угол открытия) Скважность рхх 26,56% Измерение грубого значения возд. массы - 0,04V У кого не спрошу, все разводят руками, предлагают даже шить евро-2, но зачем, если каты еще живые, и лямбды исправны. |
№1046
08 05 2020, 00:48
ch1zh : Доброго времени суток господа! Имею м54б22 акпп( если это важно) Суть проблемы: На холодную троит по конкретно 3-му цилиндру, через секунд 10-15 работает ровно. Что было сделано: Поменяны гидрики все, сальники клапанов, дмрв на оригинальный(заведомо живой), Ваносы живые и тесты все проходят на отлично, диса отличная, подсосов нет, свечи оригинал новые. Борюсь с этим на протяжении года, Катушки менялись местами. Проявляется больше при низких температурах (до +8-10')/ Подробное описание ошибки вытащил только что из исты DME 0000F0 DME: пропуски воспламенения 3 цил. частота неисправности - 1 температура ож 24' Частота вращения, верхняя граница - 1600 1/min Воздуш. масса, верхняя граница - 201,54 mg/Hub Воздуш. масса , нижняя граница - 147,07 mg/Hub Так же появилась недавно ошибка по ДМРВ, и звучит как: 8 dme Сигнал расходомера воздуха Частота вращения 832 1/min Дроссельная заслонка 5,47' (я так понял угол открытия) Скважность рхх 26,56% Измерение грубого значения возд. массы - 0,04V У кого не спрошу, все разводят руками, предлагают даже шить евро-2, но зачем, если каты еще живые, и лямбды исправны. У кого не спрошу все разводят руками? Тебе уже сказали в твоей теме, померь компрессию хотя бы. Если компрессия норм, смотреть форсунку и вообще действительно ли косячит только 3 цилиндр или еще остальные мозги делают Ошибка только по одному котлу это еще ничего не значит HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1047
08 05 2020, 02:35
А на свече какой нагар? Богптит или такая же как остальные?
№1048
08 05 2020, 09:11
TARiK : А на свече какой нагар? Богптит или такая же как остальные? Сгорание полное, все одинаковые |
№1049
08 05 2020, 11:01
ch1zh : Доброго времени суток господа! Имею м54б22 акпп( если это важно) Суть проблемы: На холодную троит по конкретно 3-му цилиндру, через секунд 10-15 работает ровно. Что было сделано: Поменяны гидрики все, сальники клапанов, дмрв на оригинальный(заведомо живой), Ваносы живые и тесты все проходят на отлично, диса отличная, подсосов нет, свечи оригинал новые. Борюсь с этим на протяжении года, Катушки менялись местами. Проявляется больше при низких температурах (до +8-10')/ Подробное описание ошибки вытащил только что из исты DME 0000F0 DME: пропуски воспламенения 3 цил. частота неисправности - 1 температура ож 24' Частота вращения, верхняя граница - 1600 1/min Воздуш. масса, верхняя граница - 201,54 mg/Hub Воздуш. масса , нижняя граница - 147,07 mg/Hub Так же появилась недавно ошибка по ДМРВ, и звучит как: 8 dme Сигнал расходомера воздуха Частота вращения 832 1/min Дроссельная заслонка 5,47' (я так понял угол открытия) Скважность рхх 26,56% Измерение грубого значения возд. массы - 0,04V У кого не спрошу, все разводят руками, предлагают даже шить евро-2, но зачем, если каты еще живые, и лямбды исправны. датчик температуры воздуха почисти при старте, секунд 30-60, дме работает по нему. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
