    • Сообщений 9677
nullbie :
После установки параметра C_CONF_SAP в 1 колбаса при прогреве пропала.
Клапан на вакуумной магистрали был отключен до правки? Или только насос дернули и шланги вакуумные?
suum cuique
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Смотри вАНУС!!!!!!!
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Доп. насоса для катов в машине не было с рождения.
Slokot :
nullbie :
    • Сообщений 264
Гидрикам 30 тыс, vanos выставлен.
Mishka09 :
Смотри вАНУС!!!!!!!
    • Сообщений 264
История такая:
E46 M54B22 из Японии. Купил с пробегом 138 тыс. При заводке на холодную колбаса и пропуски. Заменил гидрики и выставил vanos. 10 тыс. всё нормально, потом снова колбаса, но уже не такая жёсткая и иногда (2 раза было) пропуски. Но лёгкая колбаса на холодную всегда. Т.е. вроде двигатель ровно работает, а потом что-то немного толкается. После установки параметра в 1 толкаться при старте на холодную перестало.
    • Сообщений 264
Взято отсюда:
Forced OBD Readiness
    • Сообщений 264
Не, всё равно толкается.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 9677
nullbie
Там жопа в соглавовании ДЗ-РХХ, плюс нет обратной связи от РХХ, плюс возможные подсосы системы вакуумного управления и вентиляции картера... ::p::
Туда же, люфты в трансмиссии, что осложняет расчет нагрузки, вернее, времени впрыска...
У меня тоже колбасит при разгоне с места, но стоит машине дать равномерную(без рывков) нагрузку - самолет.
Короче - мало кто может...
suum cuique
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Что за тема с
C_CONF_SAP
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
решил проблему с расколбасом, спустя 4-5 лет колбасни
были заменены все ролики, помпа, свечи, катушки зажигания, лямбда зонды, вырезаны каты, прошита на евро2, заменены многократно все резинки впуск-а, 3 раза поменян кркг, 2 раза шланн квкг, резинки клапанной крышки, лил масло разной густоты) менял масло в акпп ( тк говорили что акпп звезда и из за неё такая вибрация) заменены 3 топливных насоса и регулятор давления топлива, + клапан хх(тот что от 8к, в китае взял за 700р тк в моем пружина лопнула) вообщем туева хуча всего.
вчера поменял подушки двигателя и акпп - вибрация пропала, обороты перестали плавать и проседать, после замены на светофоре - 1й раз небыло стыдно что колбасит и трясется капот - думал заглох :mrgreen:
4 года позорного расколбаса, куча денег потрачена - а оказались подушки(которые никто не приговаривал ни в одном из сервисов)
ну вибрация и пропуски по цилиндрам не одно и тоже
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
greyfgo
бред ::p:: подушки влияют только на вибрацию от двигателя, а работа движка с ними никак не связана, так что когда показывает пропуски в цилиндре подушка тут точно не при чем.
И это, лучше бы ты сервис поменял
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Sokol_corrado :
greyfgo
самый ценый совет в моей жизни, таких спецов за 5 лет было человек под 100 и поменяно было всего столько же. название темы - колбасит - я отписал свой опыт в решении проблемы, поделился радостью - а какой-то спец по кухням мои 5 летние страдания назвал бредом, окей, чините ваносы, меняйте пол машины и слушайте дальше советы диванных асов.(мб тысячи к 100(сотой, как я) поймете что нех слушать таких вот умников.
у меня факты, в решении проблемы, а что у тебя ? диванный опыт и предположения мол так не может быть и это неправильно - 2 дня назад мне говорили что у меня коробке хана, до замены подушек, подобные "мастера"
фу еб*ть, ну [censored] этот форум - один нервоз от бакланов которые срут на каждый пост и хотят выставить себя умнее чем есть.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
greyfgo
::40:: ::40:: ::40:: я тебе всего лишь сказал что это совершенно разные вещи, что если у тебя есть пропуски по цилиндрам и это показывает комп, то хоть меняй подушки, хоть не меняй, вибрация будет. Название темы вибрация на холодную, то есть когда ты завел, она повибрировала, проперделась, а потом работает ровно.
А так вообще поздравляю что после 5 лет мучений ты справился с проблемой. Но баклан и лох здесь скорее ты, раз менял все по 3 раза, у меня все
greyfgo
Грубо!
Твоя проблема в тряске на светофорах она не к теме.. следовательно
По факту он прав, речь идёт про троение на ХОЛОДНУЮ, когда холодно, когда не тепло, когда температура низкая, ну вот есть 0 по Цельсию, а есть минуса, а машина холодная, вот именно тогда и тройня. Проблема пропадает после минуты прогрева.
Sokol_corrado
Опередил :mrgreen:
    • Сообщений 9677
greyfgo
Так-то и я вылечил - заменил муфту кардана, промежуточный и выставил сам кардан по меткам... ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: Его-то в одном клубном воткнули как пришлось и к промежуточному шнур не подложили... ::40:: Вот такие, лядь, дешево и сердито... ::angry::
suum cuique
Slokot
Интересно..
У меня на скорости, когда машину на ухабах подбрасывает, кардан тихонько стукается о защиту, и на холодную, метров 15-20 о защиту стучит, но машину не трясет и не колбасит.
В сервисе Говорят подвесной я слишком мягкий взял. Кортеко
    • Сообщений 264
Не знаю, писали уже или нет, но, после замены 2х колечек на крышке маслянного фильтра (вычитал в соседней теме по долгое горение лампы давления при заводке на холодную) расколбасы при прогреве ушли.
    • На форуме с 07 05 2020, 13:11
    • Сообщений 9
Доброго времени суток господа!
Имею м54б22 акпп( если это важно)
Суть проблемы: На холодную троит по конкретно 3-му цилиндру, через секунд 10-15 работает ровно.
Что было сделано: Поменяны гидрики все, сальники клапанов, дмрв на оригинальный(заведомо живой), Ваносы живые и тесты все проходят на отлично, диса отличная, подсосов нет, свечи оригинал новые. Борюсь с этим на протяжении года, Катушки менялись местами. Проявляется больше при низких температурах (до +8-10')/
Подробное описание ошибки вытащил только что из исты
DME 0000F0 DME: пропуски воспламенения 3 цил.
частота неисправности - 1
температура ож 24'
Частота вращения, верхняя граница - 1600 1/min
Воздуш. масса, верхняя граница - 201,54 mg/Hub
Воздуш. масса , нижняя граница - 147,07 mg/Hub
Так же появилась недавно ошибка по ДМРВ, и звучит как:
8 dme Сигнал расходомера воздуха
Частота вращения 832 1/min
Дроссельная заслонка 5,47' (я так понял угол открытия)
Скважность рхх 26,56%
Измерение грубого значения возд. массы - 0,04V
У кого не спрошу, все разводят руками, предлагают даже шить евро-2, но зачем, если каты еще живые, и лямбды исправны.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
ch1zh :
температура ож 24'
У кого не спрошу все разводят руками?
Тебе уже сказали в твоей теме, померь компрессию хотя бы.
Если компрессия норм, смотреть форсунку и вообще действительно ли косячит только 3 цилиндр или еще остальные мозги делают
Ошибка только по одному котлу это еще ничего не значит
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18486
А на свече какой нагар? Богптит или такая же как остальные?
    • Сообщений 9
Сгорание полное, все одинаковые
    • Сообщений 9677
ch1zh :
температура ож 24'
датчик температуры воздуха почисти
при старте, секунд 30-60, дме работает по нему.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
