16 02 2012, 08:34
Хотел бы обсуить данный моторчкик. у него есть проблемы, которых нет на других м54, а именно повышенный масложор и задиры в 2-4 цилиндре.
отписывайтесь к кого сколько жрет и кто такой развалил уже:) у меня ест 0.3-2 литра на 1000, едет бодро пока =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
16 02 2012, 08:43
artk : Хотел бы обсуить данный моторчкик. у него есть проблемы, которых нет на других м54, а именно повышенный масложор и задиры в 2-4 цилиндре. отписывайтесь к кого сколько жрет и кто такой развалил уже:) у меня ест 1-3 литра на 1000, едет бодро пока ест 1-3 литра на 1000??? может всётаки на 10000? |
16 02 2012, 08:44
такое чуство что твоему мотору амба
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
16 02 2012, 08:45
artk : у меня ест 1-3 литра на 1000 |
16 02 2012, 08:46
Такой же мотор, правда катаюсь всего пару недель. Жора масла пока не видно.
Только моторчик печки мозг е л в морозы. Кстати, может кто сталкивался. Моторчик визжит, пока не прогреется машина, а потом как бы "волнами начинает работать", т.е. дует не равномерно. Как вылечить?
16 02 2012, 08:47
трахома редкостная
16 02 2012, 08:49
gagarincosmonaft : Такой же мотор, правда катаюсь всего пару недель. Жора масла пока не видно. Только моторчик печки мозг е л в морозы. Кстати, может кто сталкивался. Моторчик визжит, пока не прогреется машина, а потом как бы "волнами начинает работать", т.е. дует не равномерно. Как вылечить?Визжит - можно смазать, "волнами начинает работать" - это "ёж". на форуме есть об этом темы - поищи, там всё расписано. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему обсуждение мотора м54 2.2
16 02 2012, 09:16
Судя по отзывам самый неудачный дрыжитель из М54-х! У меня общий пробег 180, из них мои 30, жрет 0,4 л/1000! Сначала лил Shell 5W-40, 3000 км назад сменил на Mobil 0W-40, посмотрим... пока долил 1 л.
16 02 2012, 09:22
пробег 212+из них 94 мои, жор до 1 литра на 7000км.
Что не думал что b22, самый проблемный из 54 серии, думал что одинаковые болячки MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
16 02 2012, 09:29
При замене заливаю 6.5л получается чуть выше среднего, через 9.000км загорается при глушении движка желтая масленка, уровень чуть выше минимума, и меняю масло не доливая, пробег 46.805км
16 02 2012, 09:38
пробег 188000 из них мои 17000, между заменами масла не доливаю, не жрет вообще, меняю каждые 7000, уменьшается максимум на миллиметр по щупу. Лью mobil super 3000 5w40 из бочек.
16 02 2012, 09:47
сорри, поправил первый пост. ела у меня 2 литра на 1000, если жарить. поменял кркг- съела литр за 3000. ща чет с кркг не течет ничего. походу он замерз- опять не хватает литра:) но я еще устранил течь масла из-под стакана.
вообщем понятно. разброс приличный по расходу масла. кстати про вентилятор печки- та же хрень. но я думаю там втулки уже померли. поэтому купил другой двигатель. заменю. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
16 02 2012, 09:53
Terminator37
Это где ты такое вычитал?)) Двигатель аналогичен другим объемам с этой маркировкой. Пробег 83000, ест от 1 до 3 литров на 10000, как ездить. artk : 2 литра на 1000, У тебя проблемы с двиглом чувак |
16 02 2012, 10:01
Gregory
Нигде не вычитывал, простая статистика наблюдения за опытом пользователей плюс мнения мотористов! Думаю, что я не одинок в этом... Лично я бы не стал связываться с его ремонтом, а заменил бы на б/у 2,5 к примеру! Лучше конечно на 3,0
16 02 2012, 10:03
Gregory : Terminator37 Это где ты такое вычитал?)) Двигатель аналогичен другим объемам с этой маркировкой. Пробег 83000, ест от 1 до 3 литров на 10000, как ездить. мотор слишком не квадратный. то есть маленький диамтр поршня при большом его ходе. изза этого видмо маленький поршень сильнее нагревается и быстрее залегают кольца. на лансерах Х мотор 1.5 тем же страдает. там вообще поршеньки маленькие и через 60 тыс начинает жрать масло он. : artk : 2 литра на 1000, У тебя проблемы с двиглом чувак был забит кркг и я жарил в отсечку. щас получше, я ж написал =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
23 02 2012, 18:13
всем привет.пробег 160000, ест литр на 1000км,езжу так уже 60000,едет хорошо,у друга е60 с таким же двиглом,ест литр на 1500-2000,у соседа е46 2,2 ест литр на 1000-2000,видать это их особенность.с моторами всё нормально(результаты диагностики).
24 02 2012, 01:46
Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!))
24 02 2012, 02:08
с недавних пор залил ll-98 и жор пропал, причём на зиму это не списать, потому как прошлой зимой ll-01 жрался где-то полторашку на 10т км
24 02 2012, 02:38
NeeZZ : Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!)) это у тя прокладке каюк,такая же хрень была |
24 02 2012, 03:00
+1
прокладку и маслосьёмные заодно, и радоваться жизни |
24 02 2012, 03:04
нормальный мотор как и все остальные !!!!!!
бмв и геморой синонимы
24 02 2012, 03:08
движок нормальный, по крайней мере не н42 вечно троящий
24 02 2012, 05:14
с замены масла 2000км проехал,не доливал вообще,как была метка на середине так и стоит!2004года по компу пробег 68000 на самом деле может кто и крутил,но двигатель выглядит и ведет себя отлично!
24 02 2012, 06:56
меня тоже м54 2,2 полностью устраивал!!!
потом сел на м54 3,0-попробовал сейчас кручу колеса на м54 2,2 и уже не то все познается в сравнение!!! а по болячки они у всех м54 и у 2,2 и у 2,5 и у3,0 схожи!просто по жору масла и по убиваемости обычно дохнут самые слабые движки!а в этой линейки 2,2 и есть самый слабый!!! |
24 02 2012, 14:48
Ghost(TM) : NeeZZ : Такая же шляпа,1литр на 1000км!смотрели свечи(резьба в масле)!приговорили кольца!она не дымит,да и работает движок отлично!думаю либо менять мото на 2,5-3литра(в дальнейшем)лю,либо доливать и радоваться жизни!)) это у тя прокладке каюк,такая же хрень была У меня аналогично резьба свечей в масле и движок снаружи подзасрат. Какую прокладку менять, между блоком и головкой? З.Ы. Пробег 150 тык |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
