    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
Народ помогите :shock: !С утра машина плохо заводиться,не с первого раза.Когда 1ый раз заводишь обороты не поднимаются выше 500о/мин,хлопки какие-то идут,и плавают обороты,так работает секунд 10 ,потом глохнет :( после того как заглохла завожу 2 раз все нормально бороты выскакивают выше 1000 и потом нормально все держит...свечи,катушки,воздушный поменял ,на диагностике ничего не показывает...
инициативный дурак хуже вредителя
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
датчики распредвала и коленвала могут глючить. Как раз на таком моторе похожее такое было. Первый раз диагностика тоже не выявила, потом когда совсем плохо стало, то показала. Поменяли - все ОК
    • Сообщений 91
проверял,тоже все норм...
    • Сообщений 91
в какую сторону еще копать?
    • Сообщений 10748
в сторону подачи топлива
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
[max]
Давление из топливного насоса или регулятор давления в топливном фильтре
    • На форуме с 09 08 2010, 08:42
    • Сообщений 98
нужно взять ДМРВ с рабоей машины и попробывать, возможно дело в нём!
Рекомендуем почитать на тему С утра машина плохо заводиться,не с первого раза.
    • Сообщений 91
ок будем искать ::44::
    • Сообщений 10748
Svyatosha :
советы блин, каждый новый лучше предыдущего ::16:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 91
еще новая проблема появилась глохнет на ходу после 100км/ч при сбрасывании на нейтралку,с кондишеном почему-то норм аааа бред :evil: ::16::
    • На форуме с 23 03 2008, 15:20
    • Сообщений 171
    • Авто: 330i coupe sold, X1 sDrive18i
Было тож самое насос топливный помирал потихому и чек горел поменял сначала фильтр топливный не помогло потом насос и все в норму вошло и чек потух.
    • Сообщений 91
сколько может стоить насос?
    • Сообщений 171
Здесь в куплю продам за 4.5 видел на эксисте самый дешовый 1.3 но не советую лучше брать в сборе с датчиком .
    • Сообщений 23335
Оч похоже на топливный насос!
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Филлини :
[max]
+ пицот
    • Сообщений 91
все нашел ту х....ну которая не давала жить моим мозгам :D всего то лишь было дело в чем за воздушным насосом возлк дросельной заслонки есть небольшой бачонок , вот он то у меня и протерся об ремень цука чз него и шел подсос воздуха и не выдавало никакой ошибки тотму что была после расходомера ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 98
GUNhed :
Svyatosha :
А что не так - то? Я на М43 именно заменой ДМРВ эти симптомы вылечил.
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
::34:: Напишу здесь. Почти такая же беда как в 1 посте:
При холодном запуске схватывает и обороты 500 max.. Далее как повезет: или заводится или глохнет. Повторный пуск-100% успех. Интересно, что с автозапуска всегда заводится с полтыка :shock:
Напишите умные мысли, спасибо.
Бэха-лучший друг человека!
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Была похожая проблема прошлой осенью. Решилась просто — сменил заправку. Теперь на «Лукойл» не ногой, только «Белнефтехим».
Приехал в Россию 3 недели назад — на днях опять появилась проблема. Видимо, бензин у вас, действительно, га*но.
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
help me :???:
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
    • На форуме с 09 03 2010, 15:07
    • Сообщений 83
    • Изображения: 18
у меня тоже похожая проблема была, поменял КРКГ и все стало ок. Машина стала заводиться с первого раза и ехать получше стала.
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
не то...
еще :???:
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Появилась проблема эта ещё зимой(не обратил внимания), сейчас оказалось что это прокладка ГБЦ(это у меня)! ::18::
P.S. Причём, так же поначалу поменял и фильтр, и свечи, и насос!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
У меня на холодную заводиться с первого раза, НО в момент заводки не мгновенно схватывает, а с небольшой задержкой, будто хочет заглохнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
