/ Моделирование звука выхлопа е46 на примере м3. на BMW
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Одно из моих увлечений - физическое моделирование звука. В последнее время занимаюсь имитацией звучания ДВС (путем синтеза) и различных выхлопных систем, моделированием резонансов комплексных полостей и труб.
В последнее время синтезированное или дополненное звучание двигателя наиболее актуально, т.к. двигатели спортивных (или просто заряженных) авто становятся меньше по объему, а мощности возрастают в убыток привычному рыку мощных моторов. Учитывая также возрастание интереса к электрокарам, которым тоже необходим звук просто для оповещения других участников движения. Многим очень некомфортно ехать в бесшумном авто. Например, в м4 звук мотора дополняется синтезированным, который подается через колонки стереосистемы. Данные берутся в реальном времени через датчики. Некоторые автопроизводители внедряют подобную систему ради развлечения, чтобы рядная четверка через колонки рычала как v8 или w12. Принцип работы отчасти известен и описан в патентах, но, разумеется, все не раскрывается.
В принципе, мне удалось довольно достоверно сымитировать звучание м3 е46. Главное внимание уделено выхлопной системе и ее особенностям. Синтезировать звук двигателя, который на 100% был бы похож на настоящий почти невозможно ввиду хаотичности процессов, протекающих в двс. В выхлопе это усугубляется еще тем, что дикие температуры в коллекторе уменьшаются в геометрической прогрессии с каждым следующим элементом, а значит приходится брать усредненные значения температуры. В подобной горячей среде звук ведет себя по-другому: чем более горячий выхлоп, тем он звонче и "выше". В работе над подобным я не сильно углублялся в термодинамику и высшую математику и использовал доступные средства, не принимая в расчет громоздкость и чрезмерное использование ресурсов компьютера. Главной задачей было правильно смоделировать резонансы с нужными модуляциями. Тем не менее, собрал много информации по ходу работы, в частности по расчету и постройке выхлопных систем.
Сымитировав выхлоп в соответствии с его физическими параметрами, появилась возможность изменять и корректировать любые его элементы. Грубо говоря, можно услышать какие будут изменения, если, например, на м3 поставить другой коллектор, кэтбэк, основной\доп глушитель, резонатор, банку, даун-пайп, оверпайп, мид-пайп, что будет если увиличить диаметры труб в любом сегменте. То есть будет интересно в первую очередь тем, кто собирается ставить кастомную выхлопную систему, менять некоторые элементы и прочее. Появляется возможность услышать примерные изменения ДО инсталляции.
Что-то подобное используют инженеры некоторых элитных спорткаров для моделирования системы выхлопа перед постройкой и установкой. У них это в виде специальной программы собственной разработки с угубленным физическим моделированием. Тонкости не заю, но думаю без этой проги приходится собирать выхлоп "на ощупь", раскручивая двигатель до рабочих оборотов "на голяк" без коллекторов и прочего, чтобы в итоге гасить необходимый диапазон частот. То есть подбирая компоненты уже по факту.
Мое моделирование прежде всего ориентировано именно на звук, то есть речь не идет о приросте мощности (при определенной задаче по настройке звука может быть даже небольшая потеря мощности). Для прироста нужны специальные расчеты, которые лучше доверить специалистам.
Если подобная тема интересна, то позже можно выложить примеры) Пока есть только м3, но в планах запилить V\W-образные двигатели, дизель, мото. Пишите в личку если интересно сотрудничать;)
Залил видео: https://youtu.be/9TCbp061na8
С 19ой секунды сравнение с реальной записью м3, параллельно имитирую нажатие на педаль газа как в записи.
Последний раз редактировалось Blik 22 07 2016, 19:25, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
:cool: ::39::
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
:cool: послушать бы
Your bunny wrote.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Интересно читать!
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 1305
С 19ой секунды сравнение с реальной записью м3, параллельно имитирую нажатие на педаль газа как в записи. Извиняюсь за искажения на высокой громкости. Виндоус так записывает:)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Blik
Интересная тема. Можешь в 2-х словах рассказать принцип моделирования? С конечным звуком более менее понятно - звучит похоже на оригинал, или нет. Меня интересует вопрос достоверности - как ты определяешь, в каком элементе выхлопа происходит какое изменение звука, чтобы потом прогнозировать изменение звука за счет отдельного элемента?
Думаю, многим интересно было бы на примере той же Е46 с 6 цил. мотором понять, какую заднюю банку использовать (конфигурация, размеры, или модель какого-то производителя), чтобы получить красивый звук)
    • Сообщений 1305
Bolid :
Blik
Синтезированные детонации, движения поршней, турбулентные потоки воздуха - все это проходит через полости цилиндров и далее через каждый элемент выпуска. Проще говоря можно применять любое количество и конфигурацию элементов, которые участвуют в этой цепочке. В примере выше это коллекторы (неравнодлинные сток м3), мид-пайп, exhaust-pipe, глушитель в виде серий перфорированных труб внутри резонатора, полости резонатора, выходные трубы (аутлет-пайп). Все данные в виде длин и диаметров каждого элемента были взяты со стока выпускной системы м3, учитывая рабочие температуры. То есть, я не просто подбирал близкое звучание к записи реального авто, а опирался прежде всего на физические параметры системы. Насколько они достоверны можно убедиться на тесте: дать мне схему банки, которую собираются устанавливать. Далее я ее смоделирую и можно будет сравнить результат с записью тех, кто ее установил (если таковые записи найдутся в нормальном качестве). Без наглядной инженерной схемы мало что получится сделать достоверно. Для достоверности результатов мне желательно знать любые данные на примере мото-выпуска:
Рекомендуем почитать на тему Моделирование звука выхлопа е46 на примере м3.
  • Двери е46
    • Сообщений 1305
Bolid
И, кстати, основной тон звуку задает движок и коллекторы - двиг как источник звука, а коллекторы как первые элементы системы, которые диктуют настрой всем следующим. Для красивого звука одной банки мало. Банкой его можно подкорректировать. Чтобы знать как именно, нужно послушать как двигатель звучит без резонаторов и глушителей. Пример:
В первом случае звук более металлический как из бочки. Удалены трубы и перегородки внутри глушителя, но полость внутри осталась. Вторая м5 без глушака вообще, то есть звук после коллекторов и основной трубы сразу выходит наружу.
Последний раз редактировалось Blik 24 07 2016, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ясно, в общем идея понятна. Она конечно не нова, но новизна может быть в ее реализации и детализации. Вопрос в том, насколько удастся получить хороший конечный результат. Было бы интересно услышать доведенную таким образом машину, хотя бы ваш личный авто) Буду следить)
    • Сообщений 1305
Bolid :
Свой авто доводить точно не буду. Живьем протестировать довольно сложно, т.к. нужен тот, кто бы доверился построить-установить пробный выпуск целиком или по элементам по моим расчетам. Если честно, то все затевалось изначально как апгрейд для звучания игр автосимуляторов-гонок:) Но вполне можно применять и в других целях. :mad:
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ну тогда для начала было бы интересно услышать, что в твоем понимании красивый звук, чего можно достичь на М3 или даже лучше обычной 6 цил, тогда и желающий может появиться)
    • Сообщений 28810
Крутая тема, если реально бы знать, что звук 1 в 1))
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
    • Сообщений 1305
MASTA
На видео по ссылке выше с 19 сек я включаю реальную запись м3 параллельно с моим синтезом и газую одновременно :???: 1 в 1 - это технически невозможно, т.к. процессы сгорания топлива хаотичны ::nenado:: Можно сделать только приблизительно к настоящему двигателю.
Реальная запись взята отсюда:
Можете сами сравнить по очереди. Просто я в том видео сделал это одновременно.
    • Сообщений 28810
у тебя смоделировалось как то более басовито :cool: мне у тебя звук больше нравится чем в мке ::xa::
    • Сообщений 28810
А можно смоделировать к примеру выхлоп и посмотреть какой звук получится?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Автор вв в живую вообще слышали как звучит м3 е46. Вопрос без прикола,просто считаю надо услышать в живую и иметь идиальный слух чтобы макссимально точно смоделировать. Как обладатель этой машины могу сказать что у автора звук более басист. В натуре м3е46 звучит более звонко.
    • Сообщений 1305
Можно, но это непросто. Нужно много расчетов.
  • Двери е46
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
я вот хочу чтоб моя 328 звучала как v8 у чарджера)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
С е р ж :
Автор в живую слышал, конечно. На слух не жалуюсь, но максимально что ни на есть точно сделать нельзя из-за сложности всей системы в целом. Да и невозможно чисто физически все учесть, ведь внутри резонатора есть настоящие лабиринты. Отражать акустические волны от каждой стенки такого лабиринта вообще задротство :) Мы, например, знаем что температура внутри коллектора может достигать 800 градусов, но точно не определим, а от этого зависит многое в расчетах, потому что скорость звука при таких температурах меняется существенно. Поэтому берутся "какие-то" средние значения ::xa::
Вообще, маловато энергии на средних и высоких частотах, тут я согласен. Еще многое нужно дорабатывать. Кстати, немаловажное значение имеет и то где именно слушать звук выхлопа. Есть разница между перегазовкой в туннеле и в чистом поле;)
Советую обращать внимание на смоделированный звук именно на "рабочих" оборотах, то есть это примерно чуть выше половины до отсечки.
    • Сообщений 1305
Huswop :
Я предвидел это сообщение) Чтобы было как в8 нужно заменить на в8 :mrgreen: Представь себе балайку, которая мечтает брянкать как виолончель - совсем ведь разные инструменты ::byy:: Так что если у тебя балалайка, то ты ограничен физически ее звучанием)
    • Сообщений 3940
Blik :
Huswop :
У нас 2 коллектора объеденяющие 3 цилиндра, при правильном разведении этих трасс и установки Нпайпа звук можно будет приблизить к звуку мускул кара) я надеюсь на это
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
Huswop :
Blik :
Huswop :
Так, другой пример. Как из дуета сделать квартет? Ты различишь по звуку двоих поющих от четырех?:) То есть цилиндров-то физически нет ::21::
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
получится так называемый субару саунд на вазе
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Звук вообще не похож, а идея хорошая
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
А можно смоделировать как какая нибудь Джессика Альба, например, томным голосом говорит нечто вроде " О да, Коля, ты самый лучший!!!" ?
