    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
Последний раз редактировалось Alex-545 10 04 2014, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
педаль в пол! до характерного
    • Сообщений 487
Еще варианты есть?)
    • Сообщений 8566
А зачем? :)
Она так переключает только в овощном режиме. Если надо - ездий в ручном.
Тут надо с прошивальщиками разговаривать. Можно ли прогу акпп подправить.
Alex-545 писал(а):
Парни,как то можно сделать так,чтобы акпп переключала с 1-ой на 2-ю передачу не ниже 1800 об/мин?
Просто если раньше,то чуть подергивает,а так нет.
Может надо реальную проблему устранить, а не выдумывать всякую ::13:: ? :oops:
    • Сообщений 487
Частично согласен,но дорого менять акпп при условии что кроме этого больше никаких косяков нет.
    • Сообщений 487
BlackFlash писал(а):
А зачем? :)
Просто когда по грунтовке едешь медленно объезжая ямы,как раз она переключается 1-2,2-1 и получается не комфортно.Механику впадлу каждый раз втыкать)
Вот в том то и вопрос,есть тут у нас прошивальщики которые могут проконсультировать?
Рекомендуем почитать на тему Можно удалить
А зачем ее менять? Может просто соленоид накрывается.
Филевский писал(а):
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
+1
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
А зачем? :)
Судя по твоему сообщению, ты только по грунтовке ездишь. Даже и не знаю кем надо быть, что бы было впадлу переключиться. Да и зачем это делать постоянно? Поставил на вторую и катись
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 487
1.Ошибаетесь.Судя по моему сообщению,я не езжу постоянно по грунтовке,а езжу 5-7 раз в день по километру примерно,остальное асфальт.
2.Делать постоянно,это я имел ввиду каждый раз при съезде на грунт.
3.Так и делаю.
4.Речь не идет о том как лучше поступить,а о том возможно ли подправить прошивку или что-то в этом роде.
    • Сообщений 487
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Изменение алгоритма переключения передач АКПП - это фантастика.
воткни меху и задавай алгоритм свой.
    • На форуме с 03 01 2012, 19:19
    • Сообщений 700
    • Авто: XL883N
Попробуй сбросить адаптацию а потом погонять пару дней ::xa::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Серега 330Ci
не фантастика )))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Alex-545
могу изменить но я москва ::36::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
-Миха- писал(а):
Серега 330Ci
не фантастика )))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Серега 330Ci
та та ::xa::
    • Сообщений 487
-Миха- писал(а):
Alex-545
Понял..Но теперь зато знаю что это все таки возможно.А это сложно?
    • Сообщений 487
Кстати,так получилось один раз сделать,а потом аккум снимал или что-то в этом роде,и всё сначала.Попробую еще.
