20 02 2014, 16:55
20 02 2014, 16:59
педаль в пол! до характерного
20 02 2014, 17:48
_Kg писал(а): педаль в пол! до характерного Еще варианты есть?) |
20 02 2014, 18:36
А зачем?
Она так переключает только в овощном режиме. Если надо - ездий в ручном. Тут надо с прошивальщиками разговаривать. Можно ли прогу акпп подправить. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 02 2014, 19:03
Alex-545 писал(а): Парни,как то можно сделать так,чтобы акпп переключала с 1-ой на 2-ю передачу не ниже 1800 об/мин? Просто если раньше,то чуть подергивает,а так нет. Может надо реальную проблему устранить, а не выдумывать всякую ?
Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
21 02 2014, 03:56
STR8 писал(а): Может надо реальную проблему устранить, а не выдумывать всякую ? ![]() Частично согласен,но дорого менять акпп при условии что кроме этого больше никаких косяков нет. |
21 02 2014, 03:58
BlackFlash писал(а): А зачем? Она так переключает только в овощном режиме. Если надо - ездий в ручном. Тут надо с прошивальщиками разговаривать. Можно ли прогу акпп подправить. Просто когда по грунтовке едешь медленно объезжая ямы,как раз она переключается 1-2,2-1 и получается не комфортно.Механику впадлу каждый раз втыкать) Вот в том то и вопрос,есть тут у нас прошивальщики которые могут проконсультировать? |
Рекомендуем почитать на тему Можно удалить
21 02 2014, 07:59
Alex-545 писал(а): STR8 писал(а): Может надо реальную проблему устранить, а не выдумывать всякую ? ![]() Частично согласен,но дорого менять акпп при условии что кроме этого больше никаких косяков нет. А зачем ее менять? Может просто соленоид накрывается. Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
21 02 2014, 08:06
_Kg писал(а): педаль в пол! до характерного +1 |
21 02 2014, 08:09
Alex-545 писал(а): BlackFlash писал(а): А зачем? Она так переключает только в овощном режиме. Если надо - ездий в ручном. Тут надо с прошивальщиками разговаривать. Можно ли прогу акпп подправить. Просто когда по грунтовке едешь медленно объезжая ямы,как раз она переключается 1-2,2-1 и получается не комфортно.Механику впадлу каждый раз втыкать) Вот в том то и вопрос,есть тут у нас прошивальщики которые могут проконсультировать? Судя по твоему сообщению, ты только по грунтовке ездишь. Даже и не знаю кем надо быть, что бы было впадлу переключиться. Да и зачем это делать постоянно? Поставил на вторую и катись |
21 02 2014, 10:47
iseurt писал(а): Судя по твоему сообщению, ты только по грунтовке ездишь. Даже и не знаю кем надо быть, что бы было впадлу переключиться. Да и зачем это делать постоянно? Поставил на вторую и катись 1.Ошибаетесь.Судя по моему сообщению,я не езжу постоянно по грунтовке,а езжу 5-7 раз в день по километру примерно,остальное асфальт. 2.Делать постоянно,это я имел ввиду каждый раз при съезде на грунт. 3.Так и делаю. 4.Речь не идет о том как лучше поступить,а о том возможно ли подправить прошивку или что-то в этом роде. |
23 02 2014, 11:09
23 02 2014, 11:31
Изменение алгоритма переключения передач АКПП - это фантастика.
воткни меху и задавай алгоритм свой. |
23 02 2014, 11:46
Попробуй сбросить адаптацию а потом погонять пару дней
23 02 2014, 11:50
Серега 330Ci
не фантастика ))) |
23 02 2014, 11:52
Alex-545
могу изменить но я москва
23 02 2014, 12:36
-Миха- писал(а): Серега 330Ci не фантастика ))) |
23 02 2014, 12:43
Серега 330Ci
та та |
24 02 2014, 03:25
-Миха- писал(а): Alex-545 могу изменить но я москва ![]() Понял..Но теперь зато знаю что это все таки возможно.А это сложно? |
24 02 2014, 03:26
Watchman писал(а): Попробуй сбросить адаптацию а потом погонять пару дней Кстати,так получилось один раз сделать,а потом аккум снимал или что-то в этом роде,и всё сначала.Попробую еще. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
