    • На форуме с 19 07 2015, 21:52
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
Помогите разобраться c работой двигателя, работает все ор , потом с того не сего начинает троить и не едет толком, помогает только если скинуть акум и поставить на место,как заколдованнная, диагностика без ошибок!!
    • На форуме с 14 10 2015, 11:24
    • Сообщений 37
    • Авто: Сарай 330D
а что это за мотор такой? может m60b30?
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
сори опечатался!
    • Сообщений 37
    • Авто: Сарай 330D
квкг смотрел? я так понимаю обороты плавать начинают?
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
Не сильно но плавают и как будто на четырех котлах работает!
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
про квкг чесно не подумал!но вопрос почему при съеме акума все пропадает!
    • Сообщений 37
    • Авто: Сарай 330D
у меня было так, после 180+ машина троила, глушил/заводил, сразу пропадало. квкг был в мясо,на них он херово сделан ::p::
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с m60b30
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
я так понимаю там мотор частично разбирается?!
    • Сообщений 37
    • Авто: Сарай 330D
нет,квкг находится сзади впускного коллектора. надо скинуть бачек ОЖ, топливную рампу и снять впускной коллектор.впринципе ничего сложного
    • Сообщений 94
    • Авто: e46 ci
понял, он в сам коллетор вкручивается! и что он может такими чудесами заниматься?!
    • Сообщений 37
    • Авто: Сарай 330D
вполне ::hp:: у меня там полная зданица была ::p::
