    • На форуме с 07 03 2019, 09:04
    • Сообщений 14
Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
мечта, а не клиент ::xa::
    • Сообщений 12597
Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье
    • Сообщений 12597
FesT :
Можно было за эти деньги мотор контрактный поставить
    • Сообщений 15167
FesT :
    • Сообщений 14
а можно не подье а реально сказать что может быть?
RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
    • Сообщений 18404
просто переведи мне 100к на кивимкошелек и я диагностмку по телефону сделаю.
    • Сообщений 14
FesT :
посмотри в инсте у меня если можешь,я сюда хз как заливать видосы.инста liutyi218
женя e90 :
не, там нифига не форсунки ::p:: хороший такой стук, но там кроме него еще посторонние звуки от ремней/роликов вроде есть
    • Сообщений 6854
Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры
    • Сообщений 14
Tartar :
масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Тебя развели, как ребенка. Что бы выставить фазы, коллектор снимать не надо. Трубки с отложениями не чистят, а меняют. Беги из этого сервиса!!! За эти деньги можно было мотор поменять. С гарантией !!!
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • На форуме с 08 03 2019, 23:50
    • Сообщений 2
RacerMockow :
    • Сообщений 2
Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit
    • Сообщений 15167
Sevak87 :
про какие фильтра он толкает мысль? сеточки ваносов?
    • Сообщений 14
короче проблема не уходит,ко всему прочему начала троить на третий котел,все перебрали нечего не помогает!
    • Сообщений 14
Sevak87 :
если ты имеешь в веду про масленные клапоны на головке,то они снимались при переборке и чистились.
    • Сообщений 14
по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,свечи новые катушки тоже,питание на катушку идет,единственное сильно гудит бензонасос и когда она протраевает он тоже как то с перебоями проробатываетЮкак думаете может быть дело в нем?
    • Сообщений 28105
RacerMockow :
Tartar :
это компрессия маслянная или ...........убитого дизеля ::stol:: норма для твоего протеза=12 очков......разброс компрессии УЖАСНЫЙ
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 03 2019, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28105
про давление масла скромно промолчу такое чувство что тачку обслуживают идиоты
    • Сообщений 28105
https://tis.bmwcats.com/doc1101594/
    • Сообщений 28105
https://tis.bmwcats.com/doc1101630/
    • Сообщений 28105
расход воздуха по дмрв ? подсос исключен дыммашиной ? давление топлива В норме?
    • Сообщений 28105
RacerMockow :
писссдишь ты все-впрочем как и большинство владельцев старых корыт................скрины в студию
