/ Предлагаю обсудить мотор 2.8 на BMW
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
интересно-интересно.....
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ап
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
castrol50008 :
распредвал впуска меняется и все нормально туда встает! а распред выпуска одинаковые! просто у в30 впускной распред другой подъем клапана выше! а так все подходит
А вот тут можно по подробнее!? Есть ли всякие но?
Например, надо ли менять шестерню? Надо ли при этом двигать вал и как на это отреагируют мозги?
У меня был подобный опыт, что валы меняли, только на опеле. Вал был такой же, только подъем на 1 мм был выше. В итоге и без поворота вала было лучше, но что макс эффект можно было достичь только если вал повернуть немного. Как здесь?
Здесь мозги поймут что случилось? Адекватно подстроятся? -думается что должны. Особенно если корректировать.
Что с постелями распредвала, надо менять?
Имхо вал от 3.0 в месте с впуском от 3.0 и корректировкой программы - должен быть ощутимый эффект.
Так же не до конца понятно, на сколько дроссельная заслонка 3.0 больше чем у 2.8? И имеет ли смысл с ней заморачиваться или можно оставить свою?
    • Сообщений 12040
User200 :
castrol50008 :
адаптацию сбросить и все :oops: :oops:
а по заслонке - можно в етк посмотреть диаметр и всего...
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
У меня просто нет ETK, посмотрите у кого есть, диаметры дроссельных заслонок.
    • Сообщений 12040
13 54 7504729 - 79,5 3.0 М54
11 61 1716174 диаметр не написан 2,8 М52ТУ
Это номера прокладок...Но думаю, что диаметр у заслонок такой же, т.к. прокладка ровно по центру сечения стоит
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
А раcходомеры интересно у них одинаковые по диаметру!?
Можно по ним понять...
Судя по хомутам крепления гофры к дросселю и вместе крепления к ДМРВ у 3.0 дроссель больше. И собственно, без замены ДМРВ и соответственно горфы, дроссель нет смысла менять.
Рекомендуем почитать на тему Предлагаю обсудить мотор 2.8
    • На форуме с 24 03 2008, 16:25
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW E60 550i AKП, sedan
Оо, интересная тема. Если от 3.0 встанут коллектор и валы, то будет аццки здорово. Пока же голая прошивка мозгов моей 328 добавила 20 НМ и 11 лошадей, что на дорогах вобщем-то не заметно, только на стенде.
Do not underestimate BMW power
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Quo vadis :
А есть замеры у тебя? Графики до и после?
Где прошивку брал и заливал?
Неужели совсем не чувствуется прибавка?
Ну как писали выше, коллектор подходит (надо немного колохозить с дросселем) И имеет смысл менять только впускной вал, так как выпускные одинаковые у них.
Вот как то так.
    • Сообщений 638
User200 :
Графики до и после?
Увы, сначала чипанул, и только спустя несколько месяцев заехал на стенд, так что есть только "после".
Бумажный график дома валяется, надо отсканить, а файл походу гикнулся вместе с компом.
User200 :
ну я ориентировался на Тайп Р 2001 года выпуска. Думал посла чипа буду его безкомпромисно объезжать, но выходило как-то неуверенно, успех был скорей за счет удачного старта, а реальной разницы в мощности я не заметил.
User200 :
а вот это радует, на днях узнаю какова цена вопроса, если все под ключ уложится до 1000 евро, то ащще найс.
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Quo vadis :
User200 :
Графики до и после?
Отсканируй пожалуйста, если не сложно, посмотрим.
Будет полезная инфа для многих. Ну и не забудь рассказать о маркетинговом исследовании. )
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
подпишусь , ооочень интересно ::39::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Что вкрячить 330Хайке на автомате,что бы она валила на ура))) ::ba::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
У нас на разборке евроавто от m54b30
коллектор стоит 3000 р
распредвал впускной 2500р
итого 5500
Работу по замене вала и колектора надо уточнять, но видиться она в районе 5000-6000 тыс руб максимум + прокладки всякие итд
Итого имеем ценник в районе 12-13 тыс рублей + можно сделать чип или подкорректировать прошивку.
ЗЫ Причем я смотрю на фото колекторов, и вижу что они абсолютно одинаковые. Там на сайте множество фоток с разных ракурсов. И прокладки к блоку у них одинаковые. Это говорит о том, впускные отверстия в коллекторе имеют одинаковый диаметр на этих коллекторах. Хз короче, будет ли реальный эффект от замены коллектора или нет.
От вала думаю будет, а вот коллектор....
Кто что думает?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
konan :
Турбину!
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
User200 :
Кто что думает?
ну так там же замеры есть до и после
я ставил выпускной коллектор с ибей. дешево и безпроблемно (как повезет что пришлют). разницу почувствовал.
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
    • Сообщений 12040
ДМРВ у 2,0 и 2,8 - одинаковый ::22::
Возможно, у 3,0 больше..Нужно заехать и спросить у какого-либо мастера в сервисе...
По пендосовским фоткам видно - что ДИСА у 3,0 НАМНОГО больше чем у 2,8....Скорее всего, что и объем коллектора поболе будет - за счет этого и прирост ::butch::
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
SHEVA :
У 3.0 ДМРВ точно больше.
ДИСА тоже разная. Встает вопрос, будет ли ДИСА от 2.8 адекватно работать вместе с коллектором от 3.0 и если все же ее менять, то будет ли она адекватно управятся мозгом от 2.8???
Вот уже нюансы пошли. Думаю тока на буржуйских сайтах можно хоть что то узнать....
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
User200 :
нет скорее всего, диаметр разный да и крепления скроей всего.
а зачем мучить машинку с автоматом? разницу не почуствуешь почти.
у меня в семье две одинаковых 328мых, только одна с автоматом, вторая на ручке. с автоматом все равно тупинг да и передачи длиннее. исключительно для комфортного передвижения ::42:: передачи на 2-х тыщах переключать
Infiniti G35x '07
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
ter :
User200 :
Крепление одинаковое.
А мучить или не мучить, это риторический вопрос. Каждый решает для себя сам.
Вопрос обозначенный в первом посте меня волнует больше принципиально да и хочется разобраться. Да и не только мне это интересно судя по теме. 2.8 мотор хорош тем что в налогах он до 200 сил, а ехать может значительно быстрее машин до 200 сил, атмо естественно.
Да и кто сказал, что я собираюсь мучить именно эту машину? Это далеко не последняя машина в моей жизни. Я меняю машину раз в 1-2 года. А иногда и и быстрее. Они быстро мне надоедают.
Дольше всего у меня был Opel vectra A Turbo 4x4! 2.5 года мучил ее!!! В итоге была раскачена до 280 лс имела наддув в пике 1.7 бара и полный привод. Стоковые STI отдыхали в сторонке и нервно покуривали.
Вот как то так.
Последний раз редактировалось User200 21 09 2011, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12040
User200 :
SHEVA :
диса не подойдет - по фоткам с того сайта видно....Дмрв...хм...
На счет мозгов - я ездил на 2,8 с мозгами от 2.0....Ехала. Конечно при перепрошивке на Евро 2 2,8 она поехала лучше....
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
SHEVA :
Если ДИСА не подходит, значит там чувак коллектор вместе с ДИСОЙ менял. А мозги он не менял и не чиповал, а сбрасывал адаптации только. Значит должна работать с мозгами от 2.8.
    • Сообщений 12040
да, он дису менял!
    • Сообщений 12040
я думаю на разборке можно договриться - поменься..ты им свой коллектор и дису - они те от 3,0
    • Сообщений 2211
User200 :
ter :
User200 :
Вот как то так.
И сколько она у тебя 402метра ехала? Не смеши про стиху ::40::
2.8 мотор хорош тем что у него ровная тяга. Какая х разница сколько в ПТС сил? момент решает ::22::
Вчера щипачи у парняги на улице кашелек свиснули они на с230 новом были (черные), по прямой вровень, догнать их не с мог... :evil:
Лох платит всю жизнь.
