/ Предлагаю обсудить мотор 2.8 на BMW
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
интересно-интересно.....
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ап
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
castrol50008 :
распредвал впуска меняется и все нормально туда встает! а распред выпуска одинаковые! просто у в30 впускной распред другой подъем клапана выше! а так все подходит
А вот тут можно по подробнее!? Есть ли всякие но?
Например, надо ли менять шестерню? Надо ли при этом двигать вал и как на это отреагируют мозги?
У меня был подобный опыт, что валы меняли, только на опеле. Вал был такой же, только подъем на 1 мм был выше. В итоге и без поворота вала было лучше, но что макс эффект можно было достичь только если вал повернуть немного. Как здесь?
Здесь мозги поймут что случилось? Адекватно подстроятся? -думается что должны. Особенно если корректировать.
Что с постелями распредвала, надо менять?
Имхо вал от 3.0 в месте с впуском от 3.0 и корректировкой программы - должен быть ощутимый эффект.
Так же не до конца понятно, на сколько дроссельная заслонка 3.0 больше чем у 2.8? И имеет ли смысл с ней заморачиваться или можно оставить свою?
    • Сообщений 12040
