/ Возможно ли на M43TU поставить турбо?? на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
krolique :
itet :
цена - ну сколько может стоить набор из 4х поршней и калена.....думаю прилично
прибавка - 30 л.с. и 50 Ньютонов очень сомнительная прибавка за такие денги :shock:
Можно конечно добавить Колектор, а лудше полный выпуск СуперСпринт, валы Шрик, разрезные шестерни и дроселя ну и от всего от этого добра получишь ты (на вскидку) порядка 200 л.с. думаю это потолок!
Но стоит ли это того.... ::36::
ЗЫ Турба проще,дешевле и всегда можно добавить(в разумных приделах и при условии что всё сделано нормально)
ЗЫ 2 Как не крути всё опять вернулось к финансовому вопросу ::36::
из 1,9 со всем выше перечисленным можно перевалить за отметку в 240 лс.
Откуда такая информация или личный опыт?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • На форуме с 18 05 2009, 12:38
    • Сообщений 65
    • Авто: е46, м43ту.
Да цель то у меня сделать кабыл 150 мне хватит!
А не 200 и не 240 тем более!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Fill_90 :
Почитал эту тему вобщем куча флуда но есть и хорошие вещи например строкер кит!
http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve ... 3e4.0.html
Подскажите может кто знает про него что??
Ставил можек ко из знакомых, что ещё для него нужно??
Мозги надо шить или его воткнуть и всё??
Сколько стоит он??
Ещё паук от supersprint заинтересовал меня! Если всё это воткнуть да и убрать каталик то я думаю будет намного интересней авто ехать!
Все это тебе реально дорого встанет, лучше компрессор и к тому же есть уже рабочие варианты ну во всяком случае в Москве ставили на этот двигатель. Я давал в той теме ссылку на установщиков. Если надо кину в личку. Но опять же если хорошо подумать то все равно этот весь тюнинг порядка 150 000 руб+, не проще эти деньги влить в 325 или 330.
    • На форуме с 02 01 2010, 16:01
    • Сообщений 214
    • Авто: BMW E46 328 turbo
Убеждать что надо что не надо делать не буду. Напишу просто:
правильная установка турбины с нормальными деталями стоит 7-9 килобаксов, нужна тебе такая прибавка за такие деньги? дальше продолжать не стоит.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
itet :
Тебе поможет тема " Что сделать чтобы поехала 318......" там много интересного поднималось, но видимо не кто так и не решился ::36::
самый нормальный вариант в той теме "зацепиться за М3" :lol:
если нужно 150 л.с. турбу ставить бред чистой воды ::44::
и вопрос такой по теме , есть ли толк от валов шрик ? может л.с. они добавляют а что с крутящим происходит ? из физики помню если где то добавляется , где то убавляется :x
З.Ы. если ставить турбо кит зачем покупать СС :x
[album]47162[/album]
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Tul
Чел на е30 клабе поставил вал и пружины на m20b25, выхлоп без колектора, мотор капиталился до этого!
В стоке мотор 170 л.с. он ездил на замер и намерял 201 л.с.
Вот его замер!
    • На форуме с 22 06 2010, 08:16
    • Сообщений 311
    • Авто: BMW 320CI E46
itet :
Tul
Вот его замер!
да, но только дрыгатель наверно 6 цилиндров. мучать м43 ето полный колхоз. во, автору, поменяй двигатель на рестайл и будет тебе 145 коней или сколько оно там 143? ::36:: и дешевле вопрос и твоим требованием подходит. колхоз твой потом никто не купит....
Рекомендуем почитать на тему Возможно ли на M43TU поставить турбо??
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Fill_90 :
Тогда смысл в турбе..?
Зачем городить огород ради 40 л.с.
Если ты хочешь прибавить л.с. то думаю стоит начать с валов!
ЗЫ Вот тебе ссылочка там есть валы на твой Двиг и по ценам там сориентируешься :???:
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schri ... 09%20E.pdf
    • На форуме с 10 03 2009, 19:08
    • Сообщений 8
Посоветуйся с турбо гаражом, он профи в этом, а так если есть деньга , ставь валы+выпуск и компрессор от мини купера м45 5-го поколения с тефлоновым покрытием наддув 0.5бар.
    • Сообщений 65
    • Авто: е46, м43ту.
А скажите пожалуйста если мотор на м54 менять там много переделывать??
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
прочитал название темы, вроде сообщений много - обычно такие темы незаметны и непопулярны. решил что наконец владельцы м43ту что-нибудь себе придумали и кто-то все-таки наконец ставит эту несчастную турбу...
Fill_90 :
прочитав последнее сообщение от автора темы мои иллюзии прошли мимо как турба мимо м43 :lol: стало понятно, что всего за 34 сообщения человека убедили в том, что бмв должна иметь 6 цилиндров :lol:
наверное это последнее сообщение в этой теме.... но наверняка далеко не последняя подобная тема :lol:
    • Сообщений 65
    • Авто: е46, м43ту.
Вобщем вы не много не правы по поводу того что меня кто то переубедил или что то такое!
Я имею своё мнение по поводу всего этого!
А интересуюсь я пото му что мне хочется поговорить с людьми которые действительно знают про это что либо, для того чтоб посчитать бюджет и понять для себя как с пользой затратить и куда денеги!
Дикая мощность ме нужна так как для этого есть WRX STI.
А бмв для меня это машина для души, спокойно прокатится по центру, доехать на работу и тд!
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Тогда однозначно нужно поставить 6-ть котлов и не париться с турбо.
Но придется конечно под мотор поменять пол машины. Мотор с коробкой потянут за собой кардан и редуктор. Последний потянет за собой полуоси, и вообще весь задний мост. остается только вопрос электрики - менять всю или хватит только замены мозга. тут уж извините хз
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
itet :
krolique :
itet :
Хотелось бы услышать ответ? :???:
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
чисто теоритически рассуждал. валы, выхлоп, дросселя, шестерни, настройка мозга под все это дело. Все эти прибамбасы позволят ведь загнать в мотор много смеси. плюс с таким подходом можно было бы уже и отсечку сдвинуть подальше. все это позволяет инженерам из бмв моторспорт перевалить за показания 100 л.с./литр. и это с учетом попадания в экологические нормы. нам то это не надо. значит наши показания могут быть и повыше.
ну и на последок взгляним на хонду с2000 - 2 литра и 240 лс без дросселей.
в общем как то так.
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
krolique :
Рассуждения.....жаль думал личный опыт! Имхо 200 при хорошем раскладе, но опять же рассуждения(валы 30, дроселя 20-30, выхлоп 10, шестерни + прошивка .....чуть больше 200...)
krolique :
в общем как то так.
ТЫ ещё с Jz сравни :lol:
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
просто я не рассуждал какой девайс сколько прибавит. я руссуждал именно с точки зрения лошадинный сил на литр объема для случая с 1,9. конечно если там 1,6 то да, больше 200 лс будет дорого и опасно для мотора.
тут в соседней теме неплохой конкурент JZ))) только вот бюджет....
    • Сообщений 6881
Мой брат на 14-ой с 1,5 л снял примерно 350лс ::xa::
Ебашит машина как оглашенная ::daa::
Так в чем проблема надуть 43-ий мотор?
Или теоретики местные отписались тут
просто так, чтобы сообщений набить?))
В четырку он дует 1,7 бара.
С движком вообще все в порядке.
Сливе с 2jz полтора корпуса привез.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::p:: теме 5ть лет.. ты её откуда откопал... автор давно на ф30ть катается
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
вот на м43 компрессор ставил чувак от мини купера ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151815814/
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
http://www.youtube.com/watch?v=O8-9BiTXMIY
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... 43%20turbo
SPECS:
355hp and 470Nm @ 1,2 bar of boost...
0-100km/h ---> 5,8s with small tires... (215/45ZR17 )
top speed ---> 242km/h, max that oem gears with oem diff can do..
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
компрессор
    • Сообщений 6881
Гр@Д :
Да хоть пиццот! По теме то есть че?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 48433
Peco_Meco :
Гр@Д :
14-ка развалилась? ::40::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 3325
Vorobov :
Peco_Meco :
Гр@Д :
А че ей развалицо то? На ВАЗах турбо уже обкатана, есть проверенные временем решения, которые благополучно катают в том числе и на повседневе. Хотя какая разница, ВАЗ никогда не был надежной машиной, те кто захотят надежности купят себе РеноЛоган ::xa::
Так то с чахликами вариантов полно, человек собирал турбо на м43, сцыль не могу найти. Перевел мозги на январь, коллектор с обычного м43, выхлоп сварил, поршня с другой СЖ, форсы, интеркулер, в общем стандартный набор, сколько в итоге дул и сколько в итоге авто проездило(и ездило ли вообще ::xa:: ) не отписал.
Так то можно башку от м44 вкорячить, а на него уже есть болтон компрессор киты, стоят правда как свап на s54 ::stol::
