№126
26 01 2015, 14:36
jokerm90 Да, есть такое, но 350$ по нынешнему курсу совсем негуманно выходит)
№127
26 01 2015, 14:41
Bolid : Вопрос в том, сколько стоит, и что они тебе прошьют. Посмотрел, у них есть мани-бэк в течение 7 дней, если не понравится (динамика, расход), вернешь деньги. У нас есть пару контор,которые занимаются ЧИП тюнингом,и суть такая,заехал на стенд,откатали на штатной,прошили,откатали,если есть заявленный прирост,оплачиваешь,нет,уезжаешь. И как по мне,так это правильно. А так приехал в какой нить гараж зафаканый,какой то черт подключил че то,нажал что то,и ты ему за это минимум 3к отдаешь
№128
26 01 2015, 14:42
jokerm90 : Если кому интересно есть такая фигня на M54: [url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url] Рассказывали про эти вот волшебные коробочки,с ебея,и прочих магазинов,в итоге это простой развод на деньги,не более того
№129
26 01 2015, 14:47
Padluka по ссылке точно не развод. И в зафаканном гараже нормально могут сделать, тут не угадаешь)
№130
26 01 2015, 14:50
Bolid : Padluka по ссылке точно не развод. И в зафаканном гараже нормально могут сделать, тут не угадаешь) Я против гаражных умельцев не чего не имею,ибо сам в гараже работаю,сам понимаешь гараж,гаражу розень. Иногда в такие гаражи заезжал,что ппц,хз как там вообще работать можно
№131
26 01 2015, 14:53
jokerm90 : Если кому интересно есть такая фигня на M54: [url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url] 4 лошадиных силы за 350 долларов? ну хз Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№132
26 01 2015, 16:07
Padluka : jokerm90 : Если кому интересно есть такая фигня на M54: [url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url] Рассказывали про эти вот волшебные коробочки,с ебея,и прочих магазинов,в итоге это простой развод на деньги,не более того ![]() почему развод? например тот же ограничитель оборотов без проблем убирается. это легко проверить сarlsson : jokerm90 : Если кому интересно есть такая фигня на M54: [url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url] 4 лошадиных силы за 350 долларов? ну хз ну зато настоящие. и плюс обороты до 7к вот у этого парня так протюнен 325 для дрифта [url]http://andysapp.com/car.php[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№133
30 01 2015, 19:55
jokerm90 : сarlsson : 4 лошадиных силы за 350 долларов? ну хз ну зато настоящие. и плюс обороты до 7к Оказывается, есть богатые люди, готовые отдать 350$ за 4 настоящие лошадиные силы. Это радует, не все так плохо) |
№134
31 01 2015, 09:20
считай дешевле чем 100$ за лошадь ! в кризисное время вообще по божески
[album]47162[/album] |
№135
16 02 2015, 20:36
Bolid : Надеюсь скоро будут результаты с мотором M52B28TU, с замером на стенде до и после чиповки. Не получилось пока, если кто-то хочет это сделать на своем авто с M52B28TU, пишите в личку. |
№136
06 06 2015, 14:40
кинь контакты конторы в лс тоже хочу прошить свой 2,8
№137
29 06 2015, 19:01
Есть возможность адаптировать прошивку блока МС42 (M52TU 2.5, 2.8) для корректной работы с M54B30, при свапе полным комплектом на 323, 328, 523, 528 (дорест), поскольку есть отличия по "железу" (расходомер, форсунки). Дроссель остается от 2.5/2.8, устанавливается на впуск через адаптер. Соответственно, педаль менять тоже не нужно. Блок, евс, тоже остается родным, его не нужно менять на МС43 от M54B30. Кому интересно, пишите в личку.
№138
30 06 2015, 10:55
ты сам делаешь?
№139
30 06 2015, 11:00
вообще я думаю стоит двигаться от альпины.
нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. пусть выпускной вал не крутится лучше, тк кроме егр в принципе это ничего не дает. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№140
30 06 2015, 11:27
artk : вообще я думаю стоит двигаться от альпины. нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. ну шум рядом, надо бы к нему подкатить
Prof. Plinio Correa |
№141
30 06 2015, 12:56
artk : вообще я думаю стоит двигаться от альпины. нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. Да, сам. Прошивки Альпины сделаны под их конфигурацию и железо (валы, объем, впуск), какой смысл их копировать, если конфиг другой? |
№142
30 06 2015, 13:59
Bolid : artk : вообще я думаю стоит двигаться от альпины. нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. Да, сам. Прошивки Альпины сделаны под их конфигурацию и железо (валы, объем, впуск), какой смысл их копировать, если конфиг другой? эмм ты не понял меня. у альпины реакция открытия на газ правильнее. карта сама. и у альпины не используется егр принудительный. поэтому и неплохо бы оттуда взять карты ваноса. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№143
30 06 2015, 14:45
artk : Bolid : artk : вообще я думаю стоит двигаться от альпины. нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. Да, сам. Прошивки Альпины сделаны под их конфигурацию и железо (валы, объем, впуск), какой смысл их копировать, если конфиг другой? эмм ты не понял меня. у альпины реакция открытия на газ правильнее. карта сама. и у альпины не используется егр принудительный. поэтому и неплохо бы оттуда взять карты ваноса. Там объем другой и фазы у валов другие... Проще тогда ваносу поменять выпуск на 105 постоянно...С ДЗ тоже непонятки, т.к. валы и объем... |
№144
30 06 2015, 15:01
кто-нить шил m54b30?? какие результаты?
№145
30 06 2015, 16:19
Люди кто слышал про заводскую полицейсую прошивку на 728i E38? Типа 220лс потом
№146
30 06 2015, 16:29
artk : вообще я думаю стоит двигаться от альпины. нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз. пусть выпускной вал не крутится лучше, тк кроме егр в принципе это ничего не дает.
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№147
30 06 2015, 19:27
Ничего не имею против альпинофилии, но в разных конфигурациях нужно использовать свои настройки, которые наиболее подходят в данном случае. И желательно потом проверять на стенде - что было и что стало, что дало.
№148
01 07 2015, 11:14
Bolid
ну это в идеале. просто поймите- фазы, валы и тд дадут лучшее наполнение. а это наполнение увидит ДМРВ. и именно по нему будет впрыснуто необходимое кол-то топлива =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№149
01 07 2015, 11:24
artk : просто поймите- фазы, валы и тд дадут лучшее наполнение. а это наполнение увидит ДМРВ. и именно по нему будет впрыснуто необходимое кол-то топлива не совсем понятно, к чему эта фраза, вроде бы никто этого не опровергал. |
№150
01 07 2015, 11:25
jokerm90 : Люди кто слышал про заводскую полицейсую прошивку на 728i E38? Типа 220лс потом показал бы полицаевскую е38
