    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Парни у меня опять проблема,на холостых снаружи стало очень пахнуть бензом с водительской стороны,может это быть из за обсорбера?,В салоне запаха вроде нет
    • На форуме с 25 04 2008, 00:23
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW e46 320Ci AT
бензин уходит? пятна где-нить есть? смотрел, подтеки под капотом или под машиной где-то? если нет особых проблем,то забей, ничего страшного, тем более в салоне не пахнет.
You will never walk alone... casual bastard)
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
А у меня наоборот резко стало в салоне пахнуть бензином причем если снаружи нюхать и под капотом то нигде не пахнет а вот в салоне писец :shock:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Срочно смотри утечку в подкапотном пространстве! Где то течь, и запах затягивает в салон через вентиляцию! Было такое давным давно у меня на Понтиаке, все думал как нить посмотрю, а потом на дачу приехал, заглушил, только вылез, а оно как полыхнет, еле успел потушить.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
ааа писец щас пойду лазать под капотом, пасиба
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Оказалось мутант на заправке в лючке бензобака крышку не закрыл а просто положил туда, я её закрутил как положено и запах пропал :shock:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Ап!! При открытом люке либо стекле в салоне воняет бензином парой до такой степени что глаза режет. Закрываю стекла не пахнет ни где, проверил топливный насос и датчик ур.топлива - сухо, менял топливный фильтр ставил обычные хомуты, сегодня поменял на другие, якобы лучшие для топливных шлангов с болтом и гайкой якобы лучше прижимают... все равно воняет... под капотом ни где не пахнет, маслом только но это потому что сопливит прокладка картера. куда еще глядеть даже не знаю. А ездить с закрытыми окнами не вариант
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему Пахнет бензином 320ci e46
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
