22 08 2008, 11:06
Парни у меня опять проблема,на холостых снаружи стало очень пахнуть бензом с водительской стороны,может это быть из за обсорбера?,В салоне запаха вроде нет
26 08 2008, 15:57
бензин уходит? пятна где-нить есть? смотрел, подтеки под капотом или под машиной где-то? если нет особых проблем,то забей, ничего страшного, тем более в салоне не пахнет.
22 07 2009, 13:52
А у меня наоборот резко стало в салоне пахнуть бензином причем если снаружи нюхать и под капотом то нигде не пахнет а вот в салоне писец
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
22 07 2009, 14:09
mickeyyy писал(а): А у меня наоборот резко стало в салоне пахнуть бензином причем если снаружи нюхать и под капотом то нигде не пахнет а вот в салоне писец
Срочно смотри утечку в подкапотном пространстве! Где то течь, и запах затягивает в салон через вентиляцию! Было такое давным давно у меня на Понтиаке, все думал как нить посмотрю, а потом на дачу приехал, заглушил, только вылез, а оно как полыхнет, еле успел потушить. |
22 07 2009, 14:12
ааа писец щас пойду лазать под капотом, пасиба
22 07 2009, 18:59
Оказалось мутант на заправке в лючке бензобака крышку не закрыл а просто положил туда, я её закрутил как положено и запах пропал
08 05 2013, 21:58
Ап!! При открытом люке либо стекле в салоне воняет бензином парой до такой степени что глаза режет. Закрываю стекла не пахнет ни где, проверил топливный насос и датчик ур.топлива - сухо, менял топливный фильтр ставил обычные хомуты, сегодня поменял на другие, якобы лучшие для топливных шлангов с болтом и гайкой якобы лучше прижимают... все равно воняет... под капотом ни где не пахнет, маслом только но это потому что сопливит прокладка картера. куда еще глядеть даже не знаю. А ездить с закрытыми окнами не вариант
Рекомендуем почитать на тему Пахнет бензином 320ci e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
