    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Копирование моих публикаций разрешено только для личного не коммерческого пользования.
Перепост на других ресурсах категорически запрещен и будет караться!
Кодирование в программе NCS
список ошибок
http://narod.ru/disk/60787908001.6f6d0d ... S.txt.html
структура и порядок нажатия клавиш
Некоторых кузовов нет в NCS выбирайте кузов по таблице
NCS Expert программа для кодирования опций и комплектаций
Кодирование нужно для включения или отключения функций предусмотренных комплектацией машины.
Кодирование комплектаций нужно при дооснащении или переоснащении машины.
Настройка перед работой
скачиваем готовые профили
http://narod.ru/disk/60607226001.742a15 ... s.zip.html
в архиве 3 файла
профили копируем в папку с профилями C:\NCSEXPER\PFL
FZG2MAN.PFL универсальный профиль
FZG2CKM.PFL профиль для кодирования памяти ключа и авто
файл FSW_PSW.MAN копируем в папку C:\NCSEXPER\WORK
NCS готов к работе
Последний раз редактировалось Ferrum 16 09 2013, 14:31, всего редактировалось 12 раз(а).
    • Сообщений 4148
Кодирование памяти ключа и авто
Запускаем NCS, нажимаем в главном меню File и в выпавшем меню Load Profil
Можно прописать запуск любого профиля при запуске программы. Для этого нужно в свойствах ярлыка на NCS в строке Объект после C:\NCSEXPER\BIN\NCSEXPER.EXE дописать путь к профилю.
Например C:\NCSEXPER\PFL\FZG2MAN.PFL
в открывшемся окне доступны профили:
CAR KEY MOMORY-профиль для работы с кодированием памяти ключа и автомобиля.
MANUAL-универсальный профиль в нем доступно кодирование всего авто, каждого блока отдельно, ключа и авто, смена FA SA VIN
Начнем с самого простого и безопасного кодирования, кодирование памяти ключа и авто.
Выбираем профиль CAR KEY MOMORY- нажимаем ОК
Нажимаем F1 потом F3 в открывшемся окне выбираем кузов и нажимаем ОК
в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA или центральный шифр
нажимаем ОК
у машин после 09.2001г производства FA находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ
у машин до 09.2001г производства ЦШ находится в EWS и приборке KMB
шифр считался нажимаем F6 Zuruck (назад)
В открывшемся окне :
F5 переход к кодированию памяти ключа и автомобиля
Некоторые функции можно закодировать только на один ключ или на все
например селективное закрывание или закрывание дверей после начала движения
соответственно эти функции будут работать только с тем ключом на который закодированы
открывается новое окно в котором отображены ключи параметры и значения, нажимаем F1(считать)
в левой части выбираем авто или ключ, среднем окне выбираем нужный параметр после чего в правом окне появляются его значения, индекс I указывает закодированное значение
индекс S указывает на значение по умолчанию
выбираем щелкнув нужное значение мышкой
нажимаем F2(применить) чтоб убрать выбор F3
кодируем F4(передать) кодирование закончено выходим из этого окна нажав F6
Последний раз редактировалось Ferrum 14 09 2013, 05:48, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 4148
Кодирование в универсальном профиле
Запускаем, нажимаем в главном меню File и в выпавшем меню Load Profil
MANUAL-универсальный профиль в нем доступно кодирование всего авто, каждого блока отдельно, ключа и авто, смена FA или центрального шифра
Выбираем профиль manual в котором доступно любое кодирование
нажимаем ОК
нажимаем ОК
В открывшемся окне доступны переходы к нескольким вариантам кодирования:
F3 кодирование всего автомобиля
F4 выбор блока для отдельного кодирования
Кодирование функций каждого блока по отдельности через F4(выбор блока)
нажимаем F4 в открывшемся подменю выбираем блок и нажимаем ОК
нажимаем F4(считать) считываются данные с выбранного блока в файл C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC
это окно просто закрыть
Открываем файл FSW_PSW.TRC в папке C:\NCSEXPER\WORK
изменяем в нем нужные значения например чтоб горел постоянно дальний в пол накала
нужно изменить значения параметров на:
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
и сохранить в папку C:\NCSEXPER\WORK как FSW_PSW.MAN c заменой уже существующего
Нажимаем F2 выбираем SG CODIEREN нажимаем ОК
нажимаем F3 начинается кодирование
Можно не править файл в ручную а использовать программку NCS Dummy http://narod.ru/disk/60714087001.933004 ... y.zip.html
в ней удобней менять значения параметров и она показывает возможные значения
1 выбор кузова
2 выбор блока с соответствующим кодировочным индексом который вы считали
3 выбор файла FSW_PSW.TRC с значениями которые вы считали
4 выбор файла для сравнения значений параметров двух трейсов(опция по кнопке 5)
после того как вы ввели данные в 1-3 открывается вкладка в которой можно править значения параметров, и экспортировать готовый файл FSW_PSW.MAN в папку Work кнопкой
Editor Functions
Последний раз редактировалось Ferrum 14 09 2013, 05:43, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 4148
Кодирование через NETTODAT
Параметры в FSW_PSW.TRC являются интерпритатором кодов в NETTODAT.TRC и предоставляет ограниченные NCS возможности изменения параметров.
Кодирование через NETTODAT предоставляет больше возможностей угробления блоков
Последний раз редактировалось Ferrum 15 09 2013, 19:55, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4148
Кодирование через FA(задание на автомобиль)
Добавление и удаление опций в FA только для Машин после 09.2001г производства кроме Е53 Е39 у них только цш
Код FA это закодированная комплектация автомобиля содержащий всю информацию о том что в машине есть тут расшифровки кодов http://narod.ru/disk/60758769001.8456dc ... A.zip.html
Запускаем NCS
Выбираем профиль мануал
в открывшемся окне выбираем от куда будем считывать FA нажимаем ОК
у машин с FA он находится в приборке AKMB и блоке света ALSZ
FA считался нажимаем F2
выбираем кузов
В окне ввода VIN нажимаем ОК
Появляется окно ввода опций.
В этом окне видим список, уже существующих опций в авто.
1 Для добавления новой опции вписываем ее в верхней строке так $861
2 нажимаем кнопку Add
3 Опция добавляется к общему списку.
Для удаления опций выбираем ее и нажимаем кнопку Del на клавиатуре.
4 Нажимаем ОК
Нажимаем F6 Назад
Нажимаем F4 выбираем ЭБУ блока света в который записываем FA
Нажимаем F2 Смена операции. Выбираем FA_WRITE(записать FA) нажимаем ОК
Нажимаем F3 запись FA в ЭБУ.
Нажимаем F1 выбираем блок приборки АКМВ и повторяем операцию записи FA для ЭБУ приборки .
после изменения FA вы можете кодирнуть всю машину и программа выставит нужные значения параметров в соответствии с добавленной опцией в FA
чтоб заработали измененные параметры после кодирования нужно выключить зажигание на несколько секунд
Коды в FA нужны кодировочной программе а не машине и после того как вы добавили или удалили какой то код, NCS изменит нужные значения параметров если вы закодируете всю машину.
Кодировать по FA можно и не всю машину а любой блок по отдельности, например чтоб привести параметры блока к заводским значениям.
Кодирование отдельного блока по FA происходит при условии что файл FSW_PSW.MAN
пустой или в профиле отключить манипуляцию с FSW_PSW.MAN
Последний раз редактировалось Ferrum 14 09 2013, 05:46, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4148
В этом повествовании я расскажу как изменить центральный шифр в дорестаиле
тем кто тщетно пытается найти и изменить FA в дорестайле
В машинах до 09.2001г производства нет FA там центральный шифр состоящий из трех частей:
GM кузов, рулевое управление, модель двигателя
SA опции установленные в машине
VN какие стоят эбу и каких версий
Чтоб добавить или удалить опцию например 168 нужно пересчитать SA и заново записать его в приборку (KMB ) и EWS. Если меняли двигатель нужно пересчитать GM и переписать его на авто
Запускаем NCS нажимаем F1 F3 выбираем кузов Е46 и считываем код из блока KMB или EWS
нажимаем F6(назад)
в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл SYSDATEN.TRC в нем вы найдете все три части шифра, выглядят они так:
GM_SCHLUESSEL
61210000R
SA_SCHLUESSEL
03003A4010281400O
VN_SCHLUESSEL
000A640620B
теперь берем программу ZEKO и распаковываем ее в корень диска С
http://narod.ru/disk/61801537001.c0bf57 ... o.rar.html
запускаем
Нажимаем F8 для переключения в поле 2
вводим в поле Series Е46
вводим дату производства авто
вводим коды из SYSDATEN.TRC
вводим в поле С1 GM код
вводим в поле С2 SA код
вводим в поле С3 VN код
переключаемся F8 в поле 1
нажимаем кнопкой F4 до появления свободного поля в CA/CC вписываем туды нужные циферки опции
например если 168 то пишем 0168
Если нужно удалить опцию то перемещаемся на ее поле и нажимаем F5
и видим как внизу в поле 2 код SA изменился на 03003A4010281404 вот он пересчитанный код с добавленной опцией 168
который нужно запомнить и записать в машину с помощью NCS
в конце кода буква S это контрольная сумма ее записывать не нужно NCS сама считает контрольные суммы
Запускаем NCS
выбираем профиль
нажимаем F1 F3 выбираем кузов Е46 и блок EWS или KMB из которого считываем данные
шифр и вин считались нажимаем F1
выбираем кузов E46
VIN не меняем нажимаем ОК
удаляем последние символы в полях GM и VN
вписываем SA который насчитали
ставим крест считать контрольную сумму и нажимаем ОК
::ba::
нажимаем F6
нажимаем F4 и выбираем блок для кодирования EWS
нажимаем F2 и выбираем ZCS_SCHREIBEN
F3 кодируем авто
повторяем кодирование для KMB
    • Сообщений 4148
е
Последний раз редактировалось Ferrum 02 06 2013, 02:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 4148
Утилита BMW Coding Tool v250 помогает при кодировании в NCS
Ведет лог изменений параметров
Показывает возможные значения параметров и некоторые объясняет на английском
Сохраняет в бэкап не измененные трейсы
Сравнивает трейсы
С ее помощью очень легко обновить NCS и WINkfp из папок SP-Daten
1 выбираем папку SP-Daten кнопкой Select SP-source
2 для импорта файлов в WINkfp нажимаем Update WINkfp
3 для обновления файлов в NCS и INPA нажимаем Update SP-daten
Очень удобно, что окно можно сделать большим
BMW Coding Tool v250.zip
Последний раз редактировалось Ferrum 15 09 2013, 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 28810
:twisted:
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
Подпишусь:) как раз вчера получил кабель ::butch::
::39::
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
::rulezz::
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
ncs на 7 64битной не работает, что сделать можно?
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 4148
Pro.no0b
Есть два варианта
1 установить ncs на виртуалку
2 установить inpa 2.12 и для работы dis на время подменять папку ediabas на папку c ediabas 6.4.7 или только папуку bin
так как сервер из 7.3 не будет работать с dis
    • На форуме с 18 11 2002, 15:38
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
:twisted:
Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :lol:
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
:twisted:
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Ferrum
::34::
    • На форуме с 25 02 2013, 00:31
    • Сообщений 15
    • Авто: E46, 2002
а есть возможность закодировать режим "проводи меня" как это реализовано на последних bmw ? Чтобы при снятии с сигнализации автоматом включался ближний, а при постановке на сигнализацию при повторном нажатии на брелок загорался ближний свет фар на пару минут? (сейчас при повторном нажатии на брелок после закрытия авто загорается только свет в салоне) если это возможно то какой блок и параметр надо кодировать и какое указывать значение? Спасибо!
ps авто седан рестайл 2002г
    • Сообщений 28810
у меня на е46 так было, так что полагаю можно;)
    • На форуме с 11 09 2012, 12:38
    • Сообщений 124
Всем привет! Вопрос следующий: решил закодировать дальний в пол накала, по логике вещей править нужно параметры в блоке света! Считал данные, открыл блокнотом, но параметров
DRL_DIMMUNG - wert_02
GED_FL_ALS_DRL - aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE - aktiv
Не обнаружил!
После чего покопался в скм, изменил там что мне нужно было.... Появился общий трэйс. Открыв его, нашел что меня интересует (дальний в пол накала) изменил параметры и закодировал блок света общим трэйсом, при этом слетели ранее правленые параметры!
Вопрос: почему в блоке света не отображаются все параметры, а в общем есть?
Кузов 39
BMW E46 M43B19 седан 1998г
    • На форуме с 22 01 2013, 18:01
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
кто может подсказать?
вообщем слетела приборка бмв Е46 рестайл, отказали датчик температуры ДВС и топлива, прогнал приборку через NCS, датчик температуры ДВС заработал а топлива ни как не хочет(((. При диагностике приборки (ИНПА) в идентификации отсутствует part номер, как его восстановить?????
    • На форуме с 28 03 2013, 18:06
    • Сообщений 4
Привет... Подскажите кто знает.
Давно хотел изменить на авто сервисный интервал (в том числе замена масла) с 25000км на 12000км, но все ни как не мог отыскать времени для полного изучения данного вопроса. А тут наткнулся на созданную тему, в частности про "Добавление и удаление опций в FA только для Машин после 09.2001г производства". У меня Е39 дата выпуска 10.2002г. Хочу добавить опцию $988A (периодичность ТО 12000 км). И вот мне не совсем понятен порядок действий, в связи с чем возникает вопрос: После добавления $988A в блоки приборки AKMB и блоке света ALSZ можно на этом закончить процесс или требуются еще действия?....
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
считывашь приборку (AKBM), считаные файлы FSW_PSW.TRC копируешь в FSW_PSW.МАN, потом там корректируешь данные
пример:
MOTOR_ART
diesel
K_ZAHL_TACHO
4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4912_imp/km
LITER_SERVICE_INTERVALL
m47d20tu_aut_tour
SIA_LITER_GRENZE
m47d20tu_aut_tour
KM_SERVICE_INTERVALL
22.000_km
NG_MOTORVARIANTEN
ladecontrol_can
22000_км меняем на 11000_км, сохраняем и кодируем приборку и усе)
все кодирование в NCS Expert
    • Сообщений 4
Спасибо большое за разъяснение. т.е. не важно на какой пробег изменять "(22000_км меняем на 11000_км, сохраняем и кодируем приборку и усе)", в моем случае можно изменить на 12000 км. А для чего тогда столько разговоров в сети о добавлении в FA опцию S988A? если можно править файл и все... Очень интересно все это.
    • Сообщений 4
Вообщем пробовал сегодня считать (AKMB) для изменения сервисного интервала, с целью снижения, но ничего не получилось. Я вообще не смог ее найти. Правда может неправильно искал, т.к. только разбираюсь в самой программе. В DISe приборка это IKE(там он переводит на русский язык), считал ее с помощью NCS, но в файле нет нужной мне строки для редактирования. Вот картинки, подскажите что не так, или каким путем двигаться дальше...
Последний раз редактировалось serega_fenix 30 03 2013, 20:49, всего редактировалось 3 раз(а).
