14 02 2013, 02:26
Вобщем есть у меня игрушка для того чтобы играть в игрушки)))
Вот такая)- http://rozetka.com.ua/asus_k75vx_cv024h_black/p255814/ Вот задумался над тем как подольше сохранить батарею рабочей без потери ёмкости...- ноут в основном стоит на столе- (мне нужен такой ноут в силу работы- я люблю порубиться во что то, а настольный ПК с собой в рейс не возьмёшь...) Одни советуют вытаскивать батарейку, другие прогу ставить которая сама будет батарею периодически разряжать и заряжать... Я раз в 4-5 дней разряжаю и заряжаю её полностью- вот думаю может прогу какую то поставить?
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
14 02 2013, 03:03
Что все спецы спят?
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
14 02 2013, 03:31
FTOR писал(а): ..Одни советуют вытаскивать батарейку, другие прогу ставить которая сама будет батарею периодически разряжать и заряжать... Я раз в 4-5 дней разряжаю и заряжаю её полностью- вот думаю может прогу какую то поставить? ![]() Я не спец, но, по-моему, это имеет смысл делать (полные циклы) с новой АКБ.. |
14 02 2013, 04:52
FTOR писал(а): Что все спецы спят?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
14 02 2013, 05:04
FTOR писал(а): Вот задумался над тем как подольше сохранить батарею рабочей без потери ёмкости...- ноут в основном стоит на столе- Заряди её полностью и вытащи, нафиг её разряжать-заряжать??? |
14 02 2013, 05:17
у меня заряженная рядом лежит, проблем с разрядкой незнаю
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
14 02 2013, 08:36
Литиевые АКБ не имеют "эффекта памяти".
Средний ресурс Литий-Полимеров 200 циклов заряда. Ещё раз замечу - ЗАРЯДА! Чего они ТОЧНО боятся - это температур ниже 0, сильного разряда менее 3,1В на банку. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему Продлить ресурс батареи Лаптопа)))
14 02 2013, 08:55
Не надо ничего разряжать и заряжать... И вытаскивать не надо! Не помогает это уже давно... У меня ноут живет на кухне с постоянно подключенной сетью... На даче без зарядки посмотрел 2 фильма... И то не сдох до конца...
Eugene писал(а): Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
14 02 2013, 08:56
Кстати говорят реально помогает восьмерка... Продолжительность работы увеличивается чуть ли не в 2 раза... интересно, так ли это?
14 02 2013, 09:03
Возможно в биосе есть функция battery calibration, которая при потери процентов восстанавливает батарею до какого то уровня.
14 02 2013, 09:09
Гарантированный ресурс литиевой батареи 250-300 циклов заряда. Даже если не пользоваться батареей, то через год с момента производства она теряет около 15% емкости.
Пользуйся ноутом с подключенной батареей. Запомни, что даже если ты разрядил процентов на 10%, а потом зарядил его до 100%, то это все равно приравнивается к одному циклу заряда. Соответсвенно, без надобности не отцепляй внешнее питание, когда ноут включен. Лучше не разряжать без надобности ниже 40%, так батарея прослужит дольше. |
14 02 2013, 09:11
GopblH писал(а): Возможно в биосе есть функция battery calibration, которая при потери процентов восстанавливает батарею до какого то уровня. Батарею невозможно восстановить ))) Это из разряда как обработать мотор Хадо, чтоб восстановить металл в ЦПГ Калибровка просто позволяет выставить в контроллере батареи ее текущую емкость с учетом износа, чтобы ноут правильно заряжал ее и прогнозировал верно оставшееся время работы. |
14 02 2013, 09:13
HumanV писал(а): GopblH писал(а): Возможно в биосе есть функция battery calibration, которая при потери процентов восстанавливает батарею до какого то уровня. Батарею невозможно восстановить ))) Это из разряда как обработать мотор Хадо, чтоб восстановить металл в ЦПГ Калибровка просто позволяет выставить в контроллере батареи ее текущую емкость с учетом износа, чтобы ноут правильно заряжал ее и прогнозировал верно оставшееся время работы. Да все верно, немного не так выразился. |
14 02 2013, 12:19
Fein81 писал(а): Кстати говорят реально помогает восьмерка... Продолжительность работы увеличивается чуть ли не в 2 раза... интересно, так ли это? У меня восьмёрка как раз) в играх она быстрее сто процентов... Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
14 02 2013, 12:21
Вобщем мнения разделились.... что делать не знаю- скажу по опыту- что на прошлых двух ноутах которые были постоянно включены в сеть в основном батарея сдохла быстро....
14 02 2013, 12:21
всю жизнь пользуюсь ноутами , на данный момент дома стоит обычная тошиба сатилет а с собой ношу мак бук про ретина, но тот который ношу всегда заряжаю и разрежаю до конца а домашний питается от сети и батарею вытащил сразу после покупки )))
14 02 2013, 12:42
давно еще слышал, если бук использовать в основном как стационарный - батарею лучше отключить.
14 02 2013, 12:46
Max-Gorky писал(а): давно еще слышал, если бук использовать в основном как стационарный - батарею лучше отключить. пишешь важный документ, скачок напряжения и баста Ф. М. Достоевский |
14 02 2013, 12:47
*Mr.Anderson* писал(а): Max-Gorky писал(а): давно еще слышал, если бук использовать в основном как стационарный - батарею лучше отключить. пишешь важный документ, скачок напряжения и баста вчера дома 3 раза тупо вырубали свет , ноут что в сети отрубался сразу потом включал и так 3 раза )) с него щас сижу живой ![]() |
14 02 2013, 12:48
Reef писал(а): вчера дома 3 раза тупо вырубали свет , ноут что в сети отрубался сразу потом включал и так 3 раза )) с него щас сижу живой понятно что живой, но документ мог не сохраниться Ф. М. Достоевский |
14 02 2013, 12:51
*Mr.Anderson* писал(а): Max-Gorky писал(а): давно еще слышал, если бук использовать в основном как стационарный - батарею лучше отключить. пишешь важный документ, скачок напряжения и баста чему баста, документу? автосохранение никто не отменял и наличие бесперебойника тоже, в таком случае проще убитую батарею использовать, которой будет хватать на 10-15 мин, а нормальную использовать в отсутствии 220В. |
14 02 2013, 13:01
FTOR писал(а): Вобщем мнения разделились.... что делать не знаю- скажу по опыту- что на прошлых двух ноутах которые были постоянно включены в сеть в основном батарея сдохла быстро.... На всех старых моделях ноутов, зарядка аккума шла постоянно, т.е. ноут заряжал ее постоянно даже при емкости 100%, НО в самой батарейке стоит контроллер, что бы не было перезаряда, в итоге батарейка все время плавала в 99-100% и ресурс ее истощается буквально за пол года, во всех новых ноутах уже стоит система, которая при достижении 100% емкости перестает заряжать аккум, что значительно продлевает жизнь батарейке при таком образе работы от сети. Я не знаю почему здесь все решили, что литиевые аккумуляторы можно хранить полностью заряженными, напротив их нельзя хранить заряженными полностью или разряженными(долго писать почему, кому интересно погуглите), рекомендуется хранить аккум при 50% заряде или близком к оному, я лично проверил на практике и спустя 2 года достав второй аккум из под дивана Лучше просто ничего не делай, тк при случайном вырубании электричества аккум подстраховывает все таки, ну а если за это не переживаешь, то разряжай его до 50% и убирай на полку |
14 02 2013, 13:43
-=WEST=- писал(а): FTOR писал(а): Вобщем мнения разделились.... что делать не знаю- скажу по опыту- что на прошлых двух ноутах которые были постоянно включены в сеть в основном батарея сдохла быстро.... На всех старых моделях ноутов, зарядка аккума шла постоянно, т.е. ноут заряжал ее постоянно даже при емкости 100%, НО в самой батарейке стоит контроллер, что бы не было перезаряда, в итоге батарейка все время плавала в 99-100% и ресурс ее истощается буквально за пол года, во всех новых ноутах уже стоит система, которая при достижении 100% емкости перестает заряжать аккум, что значительно продлевает жизнь батарейке при таком образе работы от сети. Я не знаю почему здесь все решили, что литиевые аккумуляторы можно хранить полностью заряженными, напротив их нельзя хранить заряженными полностью или разряженными(долго писать почему, кому интересно погуглите), рекомендуется хранить аккум при 50% заряде или близком к оному, я лично проверил на практике и спустя 2 года достав второй аккум из под дивана Лучше просто ничего не делай, тк при случайном вырубании электричества аккум подстраховывает все таки, ну а если за это не переживаешь, то разряжай его до 50% и убирай на полку Согласен полностью. Допустим те же Thinkpad позволяют руками выставить когда начинать зарядку и когда закончить. Хранить литиевый аккум надо в прохладном месте заряженным на 40-50%. У меня на IBM Thinkpad T60P выпущенном в 2006 году до сих пор жива батарея, за шесть лет потеряла только 19% емкости. Ноут всегда используется при работе от сети с подстегнутой батарей. |
14 02 2013, 15:39
где посмотреть ростаточную ёмкость чтобы следить за ней? в БиВисе?
14 02 2013, 16:02
FTOR писал(а): где посмотреть ростаточную ёмкость чтобы следить за ней? в БиВисе? AIDA64 например, вообще всю инфу о железе покажет. |
