    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Вобщем есть у меня игрушка для того чтобы играть в игрушки)))
Вот такая)- http://rozetka.com.ua/asus_k75vx_cv024h_black/p255814/
Вот задумался над тем как подольше сохранить батарею рабочей без потери ёмкости...- ноут в основном стоит на столе- (мне нужен такой ноут в силу работы- я люблю порубиться во что то, а настольный ПК с собой в рейс не возьмёшь...)
Одни советуют вытаскивать батарейку, другие прогу ставить которая сама будет батарею периодически разряжать и заряжать... Я раз в 4-5 дней разряжаю и заряжаю её полностью- вот думаю может прогу какую то поставить? ::36::
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Что все спецы спят?
FTOR писал(а):
..Одни советуют вытаскивать батарейку, другие прогу ставить которая сама будет батарею периодически разряжать и заряжать... Я раз в 4-5 дней разряжаю и заряжаю её полностью- вот думаю может прогу какую то поставить? ::36::
Я не спец,
но, по-моему, это имеет смысл делать (полные циклы) с новой АКБ..
    • Сообщений 48433
FTOR писал(а):
Что все спецы спят?
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Заряди её полностью и вытащи, нафиг её разряжать-заряжать???
у меня заряженная рядом лежит, проблем с разрядкой незнаю :lol:
ХЗ КТО писал(а):
    • Сообщений 8566
Литиевые АКБ не имеют "эффекта памяти".
Средний ресурс Литий-Полимеров 200 циклов заряда.
Ещё раз замечу - ЗАРЯДА!
Чего они ТОЧНО боятся - это температур ниже 0, сильного разряда менее 3,1В на банку.
Рекомендуем почитать на тему Продлить ресурс батареи Лаптопа)))
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
Не надо ничего разряжать и заряжать... И вытаскивать не надо! Не помогает это уже давно... У меня ноут живет на кухне с постоянно подключенной сетью... На даче без зарядки посмотрел 2 фильма... И то не сдох до конца...
Eugene писал(а):
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 1179
Кстати говорят реально помогает восьмерка... Продолжительность работы увеличивается чуть ли не в 2 раза... интересно, так ли это?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Возможно в биосе есть функция battery calibration, которая при потери процентов восстанавливает батарею до какого то уровня.
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Гарантированный ресурс литиевой батареи 250-300 циклов заряда. Даже если не пользоваться батареей, то через год с момента производства она теряет около 15% емкости.
Пользуйся ноутом с подключенной батареей. Запомни, что даже если ты разрядил процентов на 10%, а потом зарядил его до 100%, то это все равно приравнивается к одному циклу заряда. Соответсвенно, без надобности не отцепляй внешнее питание, когда ноут включен.
Лучше не разряжать без надобности ниже 40%, так батарея прослужит дольше.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 10980
Батарею невозможно восстановить ))) Это из разряда как обработать мотор Хадо, чтоб восстановить металл в ЦПГ :lol:
Калибровка просто позволяет выставить в контроллере батареи ее текущую емкость с учетом износа, чтобы ноут правильно заряжал ее и прогнозировал верно оставшееся время работы.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Да все верно, немного не так выразился.
    • Сообщений 6640
У меня восьмёрка как раз) в играх она быстрее сто процентов...
    • Сообщений 6640
Вобщем мнения разделились.... что делать не знаю- скажу по опыту- что на прошлых двух ноутах которые были постоянно включены в сеть в основном батарея сдохла быстро....
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
всю жизнь пользуюсь ноутами , на данный момент дома стоит обычная тошиба сатилет а с собой ношу мак бук про ретина, но тот который ношу всегда заряжаю и разрежаю до конца а домашний питается от сети и батарею вытащил сразу после покупки )))
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
давно еще слышал, если бук использовать в основном как стационарный - батарею лучше отключить.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
пишешь важный документ, скачок напряжения и баста :)))
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
вчера дома 3 раза тупо вырубали свет , ноут что в сети отрубался сразу потом включал и так 3 раза )) с него щас сижу живой
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
понятно что живой, но документ мог не сохраниться ;)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 14094
чему баста, документу? автосохранение никто не отменял и наличие бесперебойника тоже, в таком случае проще убитую батарею использовать, которой будет хватать на 10-15 мин, а нормальную использовать в отсутствии 220В.
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
На всех старых моделях ноутов, зарядка аккума шла постоянно, т.е. ноут заряжал ее постоянно даже при емкости 100%, НО в самой батарейке стоит контроллер, что бы не было перезаряда, в итоге батарейка все время плавала в 99-100% и ресурс ее истощается буквально за пол года, во всех новых ноутах уже стоит система, которая при достижении 100% емкости перестает заряжать аккум, что значительно продлевает жизнь батарейке при таком образе работы от сети. Я не знаю почему здесь все решили, что литиевые аккумуляторы можно хранить полностью заряженными, напротив их нельзя хранить заряженными полностью или разряженными(долго писать почему, кому интересно погуглите), рекомендуется хранить аккум при 50% заряде или близком к оному, я лично проверил на практике и спустя 2 года достав второй аккум из под дивана :lol: он оказался абсолютно исправен, правда один хрен потерял 5% емкости, тк время так же убивает эти аккумуляторы.
Лучше просто ничего не делай, тк при случайном вырубании электричества аккум подстраховывает все таки, ну а если за это не переживаешь, то разряжай его до 50% и убирай на полку :lol:
    • Сообщений 10980
Согласен полностью.
Допустим те же Thinkpad позволяют руками выставить когда начинать зарядку и когда закончить.
Хранить литиевый аккум надо в прохладном месте заряженным на 40-50%.
У меня на IBM Thinkpad T60P выпущенном в 2006 году до сих пор жива батарея, за шесть лет потеряла только 19% емкости. Ноут всегда используется при работе от сети с подстегнутой батарей. ::23::
    • Сообщений 6640
где посмотреть ростаточную ёмкость чтобы следить за ней? в БиВисе?
    • Сообщений 3325
AIDA64 например, вообще всю инфу о железе покажет.
