25 06 2012, 21:18
Добрый вечер всем! Народ помогите разобратся где можно найти расшифровку ошибок по обд2, сегодня ездил на диагностику выдало достаточно много ошибок все впринципе фуфловские кроме одной скорее всего от неё у менявырубилось дсц и абс fe17 или может кто подскажет где можно найти полный список этих ошибок. Заранее спасибо
25 06 2012, 21:28
Посмотри здесь, может чего найдешь
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... %E4%FB+OBD |
25 06 2012, 21:42
Тут нет я уже смотрел
25 06 2012, 21:46
Может здесь что-то найдется
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 8%E1%EE%EA |
25 06 2012, 21:47
А вообще советую сюда еще заглянуть
http://bmwtools.info/portal.php может люди смогут помочь |
25 06 2012, 21:56
Если по дсц и абс, то скорее всего какой-либо датчик абс, либо датчик поворота рулевого колеса
25 06 2012, 21:58
Скорее всего накрыллся блок управления потому что было написано control unit
Рекомендуем почитать на тему Расшифровка ошибок по bmw scaner 1.4.0
25 06 2012, 21:59
попробуй ему написать, memberlist.php?mode=viewprofile&u=8217
я у него был, он говорил, что у него была проблема с дсц недавно, может он подскажет |
25 06 2012, 22:11
Спасибо я написал
26 06 2012, 15:03
А может это быть из-за того что задние колодки стерлись?
26 06 2012, 21:16
А у тебя горит "гирлянда" (значки колодок, дсц (треугильник) и abs)?
26 06 2012, 21:29
kirbi e46 : сегодня ездил на диагностику kirbi e46 : помогите разобратся где можно найти расшифровку ошибок видимо куда-то не туда ездил.. люди, ну КАААААК после посещения сервиса и проведения компьютерной диагностики, появляются подобные темы на форуме?? вы вообще за что деньги то платите, А??!!!! диагност обязан ответить на все вопросы, касающиеся диагностики, иначе |
27 06 2012, 08:48
Да нет я ездил к другу он сам только начинает в этом разбиратся
27 06 2012, 11:50
Кстати прислушайся к Tonny_Covert
28 06 2012, 08:16
kirbi e46
Как дела? Выяснил, что у тебя умерло? |
28 06 2012, 12:33
Щас на всякий случай посмотрель датчик угла поворота ну не такой он уж и дорогой 7100 оригинал и 5000 феби, вроде терпимо теперь осталось дожатся диагностики и вердикта
08 03 2013, 10:59
чтоб не плодить темы, помогите разобраться по ошибкам(бмв сканер 1.4.0)
ABS* 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error. 5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt. 5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error. а так же A/C 17/42 - Auxiliary water pump Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
09 03 2013, 20:07
1.залипание кнопки отключения стабилизации.
2.возможно разряжен аккум 3. ошибки связи с блоком двигателя попробовать скбросить ошибки и посмотреть появятся ли снова.. зы: если работаешь китайским 1.4.0 то некоторые ошибки может не тереть. по крайней мере я сталкивался с такой проблемой неоднократно. помогала инпа. из под инпы все хорошо терлось если ошибки не активные были. |
09 03 2013, 20:17
Вот [censored] в них разбираться на наших корытах.. ?????? Стирай все нахрен ! А если действительно интересно. то едь в специализированый сервис ! Скупой платит дважды
09 04 2013, 15:43
а неграмотный платит трижды
а для тех кому интересно, ошибки по ABS были из за отключения блока управления двигателем по причине умирающего датчика коленвала. после замены всё ОК . Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
