    • На форуме с 15 03 2012, 12:40
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW e46 320i m54
Добрый вечер всем! Народ помогите разобратся где можно найти расшифровку ошибок по обд2, сегодня ездил на диагностику выдало достаточно много ошибок все впринципе фуфловские кроме одной скорее всего от неё у менявырубилось дсц и абс fe17 или может кто подскажет где можно найти полный список этих ошибок. Заранее спасибо
    • На форуме с 19 05 2011, 18:15
    • Сообщений 460
    • Авто: bmw 318i E46 (2002)
Посмотри здесь, может чего найдешь
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... %E4%FB+OBD
    • Сообщений 35
Тут нет я уже смотрел
    • Сообщений 460
Может здесь что-то найдется
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 8%E1%EE%EA
    • Сообщений 460
А вообще советую сюда еще заглянуть
http://bmwtools.info/portal.php может люди смогут помочь
    • Сообщений 460
Если по дсц и абс, то скорее всего какой-либо датчик абс, либо датчик поворота рулевого колеса
    • Сообщений 35
Скорее всего накрыллся блок управления потому что было написано control unit
Рекомендуем почитать на тему Расшифровка ошибок по bmw scaner 1.4.0
    • Сообщений 460
попробуй ему написать, memberlist.php?mode=viewprofile&u=8217
я у него был, он говорил, что у него была проблема с дсц недавно, может он подскажет
    • Сообщений 35
Спасибо я написал
    • Сообщений 35
А может это быть из-за того что задние колодки стерлись?
    • Сообщений 460
А у тебя горит "гирлянда" (значки колодок, дсц (треугильник) и abs)?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
kirbi e46 :
:twisted:
kirbi e46 :
:shock:
видимо куда-то не туда ездил.. люди, ну КАААААК после посещения сервиса и проведения компьютерной диагностики, появляются подобные темы на форуме?? вы вообще за что деньги то платите, А??!!!! диагност обязан ответить на все вопросы, касающиеся диагностики, иначе :shock:
    • Сообщений 35
Да нет я ездил к другу он сам только начинает в этом разбиратся
    • Сообщений 460
Кстати прислушайся к Tonny_Covert :) Ну либо разбирайтесь с другом с инпой или дисом ::butch::
    • Сообщений 460
kirbi e46
Как дела? Выяснил, что у тебя умерло?
    • Сообщений 35
Щас на всякий случай посмотрель датчик угла поворота ну не такой он уж и дорогой 7100 оригинал и 5000 феби, вроде терпимо теперь осталось дожатся диагностики и вердикта
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
чтоб не плодить темы, помогите разобраться по ошибкам(бмв сканер 1.4.0)
ABS*
5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error.
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error.
а так же
A/C
17/42 - Auxiliary water pump
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
1.залипание кнопки отключения стабилизации.
2.возможно разряжен аккум
3. ошибки связи с блоком двигателя
попробовать скбросить ошибки и посмотреть появятся ли снова..
зы: если работаешь китайским 1.4.0 то некоторые ошибки может не тереть. по крайней мере я сталкивался с такой проблемой неоднократно.
помогала инпа. из под инпы все хорошо терлось если ошибки не активные были.
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Вот [censored] в них разбираться на наших корытах.. ?????? Стирай все нахрен ! А если действительно интересно. то едь в специализированый сервис ! Скупой платит дважды
[i]BMW - dieser Stil![/i]
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
а неграмотный платит трижды
а для тех кому интересно, ошибки по ABS были из за отключения блока управления двигателем по причине умирающего датчика коленвала. после замены всё ОК .
Сейчас этот форум просматривают: Малина и гости: 11
