17 02 2012, 11:48
В сильный мороз была такая хрень,завожу утром машину и через сеунду загорается красным лампа давления масла,пробовал давать газу,толку ноль,перезапускал несколько раз мотор,никакого результата,при этом истошно молотил один из гидриков,лампа тухла только где-то через минуту,гидрик переставал стучать ещё через пару минут,чё за хрень?
Сейчас всё ок. |
17 02 2012, 13:13
умный человек если б увидел красную масленку заглушил бы мотор и поехал на эвакуаторе в сервис. а у тебя завис скорее всего клапан стакана
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 02 2012, 13:19
GENERAL125 писал(а): В сильный мороз была такая хрень,завожу утром машину и через сеунду загорается красным лампа давления масла,пробовал давать газу,толку ноль,перезапускал несколько раз мотор,никакого результата,при этом истошно молотил один из гидриков,лампа тухла только где-то через минуту,гидрик переставал стучать ещё через пару минут,чё за хрень? Сейчас всё ок. Масло какое льешь? Было дело заливали 10w40, при заводе в -25 там мотор весь стучал секунд 15 и масленка горела до тех пор пока стук не прекращался(масло прокачивалось по системе) Сменили на 0w30 проблема ушла тут же. Но в твоем случае вполне вероятно, что проблема в клапане стакана. |
17 02 2012, 13:22
-=WEST=- писал(а): GENERAL125 писал(а): В сильный мороз была такая хрень,завожу утром машину и через сеунду загорается красным лампа давления масла,пробовал давать газу,толку ноль,перезапускал несколько раз мотор,никакого результата,при этом истошно молотил один из гидриков,лампа тухла только где-то через минуту,гидрик переставал стучать ещё через пару минут,чё за хрень? Сейчас всё ок. Масло какое льешь? Было дело заливали 10w40, при заводе в -25 там мотор весь стучал секунд 15 и масленка горела до тех пор пока стук не прекращался(масло прокачивалось по системе) Сменили на 0w30 проблема ушла тут же. Но в твоем случае вполне вероятно, что проблема в клапане стакана. пиздэц
17 02 2012, 13:31
BMWvich писал(а): -=WEST=- писал(а): GENERAL125 писал(а): В сильный мороз была такая хрень,завожу утром машину и через сеунду загорается красным лампа давления масла,пробовал давать газу,толку ноль,перезапускал несколько раз мотор,никакого результата,при этом истошно молотил один из гидриков,лампа тухла только где-то через минуту,гидрик переставал стучать ещё через пару минут,чё за хрень? Сейчас всё ок. Масло какое льешь? Было дело заливали 10w40, при заводе в -25 там мотор весь стучал секунд 15 и масленка горела до тех пор пока стук не прекращался(масло прокачивалось по системе) Сменили на 0w30 проблема ушла тут же. Но в твоем случае вполне вероятно, что проблема в клапане стакана. пиздэцБывает и такое, а все от банального не знания основ. |
17 02 2012, 13:33
-=WEST=-
Ну лан, хоть признаешь А то здесь большинство, просто орут, что БНВ ломучееГавно, а в зеркале ничо не видят
17 02 2012, 13:43
BMWvich писал(а): -=WEST=- Ну лан, хоть признаешь А то здесь большинство, просто орут, что БНВ гавно, а в зеркале ничо не видят ![]() Эй эй, а я то тут при чем? Я был свидетелем сего бытия и именно я посоветовал сменить то гавно которое там было залито на нормальное масло Кстати ничего, человек ездит до сих пор 34ые живучие ппц. |
Рекомендуем почитать на тему Траблы с давлением масла
17 02 2012, 14:38
Да с маслом всё в поряде,залит Мобил 0W40,всем спасибо,так и думал что клапан давления тупит,вопрос задал,потому что думал,может ещё у кого такие траблы были.
artk Если бы ты катался столько-же сколько и я,ты бы вообще на маслёнку не смотрел,насчёт ума можешь не сомневаться,мне насрать на мотор,когда может сорваться встреча стоимостью в 5 моторов,как бы так... |
17 02 2012, 14:39
17 02 2012, 14:42
Сейлор Мун писал(а): ::31:: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
