31 01 2012, 09:12
всем привет! собссно, ситуация такова: не заводится в мороз. или заводится с 50-го раза.стартер не крутит вообще. грешил на аккумулятор. был мутла, поставил варту и емкость по-больше. в мороз тоже самое. поехал проверил генератор, сказали выдает напряжение маленькое. думаю - недозаряжает. пока нет времени заниматься генератором - заряжал аккум дома от розетки. пару раз помогло, причем втыкаю новый заряженный аккум в машину и она первые минут пятнадцать выдает тоже самое. музыка, саб, дальний, все работает, а стартер крутить не хочет. опять-таки раза с 30-го заводится. уже вешаюсь. может стартер гребет? замерзает в нем что-то? но он даже не пытается крутить. прикуриваю когда - тоже не всегда заводится. может проблема в реле? тогда почему при температуре до -5 все ок? у кого какие идеи?
31 01 2012, 09:24
стартер проворачиваться не хочет и потребляет при этом огромное количество энергии. Никакого аккума не хватит. Нужно разбирать стартер чистить и смазывать его.
31 01 2012, 09:25
проворачиваться не хочет потому что смазка старая и замерзает?
31 01 2012, 09:28
UltruFruit : проворачиваться не хочет потому что смазка старая и замерзает? Не смазка замерзает. Её скорее всего там вообще нет. возможно бендикс клинит. поэтому он не вылезает и не крутит. нужно снимать иначе так вообще его сожгешь | ///M- сила буквы
31 01 2012, 09:37
Было такое с предыдушей БМВ. Иногда помогало если долбануть по нему тяжелым предметом
31 01 2012, 09:37
))) *пошел за молотком*)))))
31 01 2012, 09:44
UltruFruit : ))) *пошел за молотком*))))) По рукам настучи себе лучше | ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!!
31 01 2012, 09:48
megavolt : Было такое с предыдушей БМВ. Иногда помогало если долбануть по нему тяжелым предметом У меня На тазах такая же технология была что даже улицы почему то становятся шире, а водители миролюбивей и вежливей, когда ты за рулем баварца. |
02 02 2012, 07:10
где бы наномолоток раздобыть...
02 02 2012, 07:16
Сними перебери его, может щетки уже приехали частично, и засрало всю медяху под ними.
03 02 2012, 08:19
вчера эвакуировал на сервис. там разобрали, почистили, смазали. выгнали на улицу (-23) постояла, остыла для верности. завелась, доехал домой. еще чарез пару часиков попробовал автозапуск - завелась. успокоился и лег спать. сегодня с утра та же песня. не крутит и все тут(((
03 02 2012, 08:39
а так понял есть автозапуск,почему режим прогрева ночью не установить и не мучатся?
03 02 2012, 08:42
А сколько вообще стартера на Бэхах ходят?
03 02 2012, 08:42
боюсь что пару раз заведется, а на третий останется в зажигании, посадит аккум и вообще ушиб все бабушки будет. да и к тому же, должна же она заводиться! ведроверы всякие заводятся, а BMW нет!?
03 02 2012, 08:44
рустэм : А сколько вообще стартера на Бэхах ходят? у кого как ,и от марки машины это не зависит. |
03 02 2012, 08:50
так все так же в стартере проблема? на сервисе разбирали - сказали обмотка цела, щетки живы, срань была, смазки не было
03 02 2012, 09:09
UltruFruit : боюсь что пару раз заведется, а на третий останется в зажигании, посадит аккум и вообще ушиб все бабушки будет. да и к тому же, должна же она заводиться! ведроверы всякие заводятся, а BMW нет!? если выставить чтобы почаще или подольше прогрев, то ничего не посадит.к тому же при автозапуске. она пробует заводить три раза если ,не завелась то больше попыток не будет. у меня две рабочие машины,и обе на автозапуске,про одну точно знаю что если ночью не прогреть то утром её не завести в мороз(застывают дизеля) и она у меня выставлена на запуск при температуре меньше минус 10 градусов и прогрев 20 мин, и все отлично машина каждый день работает, в любой мороз .а на второй замерзает масло в коробке так что пока сцепление не выжмешь и она не проворачивает мотор,она у меня просто заводиться каждые 4 часа по 20 мин и бед не знаю |
03 02 2012, 09:12
спасибо, попробую. но думаю нужно искать причину такой шняги шняжной. бензинка же, и и масло нормальное
03 02 2012, 09:22
проблему конечно нужно искать,проверь генератор.
03 02 2012, 09:23
проверяли - говорят напряжение низкое, аккум дома заряжаю каждые два дня)))
03 02 2012, 09:42
UltruFruit : проверяли - говорят напряжение низкое, аккум дома заряжаю каждые два дня))) ну вот ,есть что ремонтировать и смотреть дальше. |
05 02 2012, 10:37
последние новости: показывает что перегорели задние габариты, при том что они целые. и так же не заводится, хотя уже отогрелась (на солнышке -9)
05 02 2012, 11:06
05 02 2012, 12:06
05 02 2012, 12:47
А диагностику делал? Ошибки записанные нету?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
