/ Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!! на BMW
    • На форуме с 22 07 2010, 00:00
    • Сообщений 565
    • Авто: BMW 318i M43
всем привет! собссно, ситуация такова: не заводится в мороз. или заводится с 50-го раза.стартер не крутит вообще. грешил на аккумулятор. был мутла, поставил варту и емкость по-больше. в мороз тоже самое. поехал проверил генератор, сказали выдает напряжение маленькое. думаю - недозаряжает. пока нет времени заниматься генератором - заряжал аккум дома от розетки. пару раз помогло, причем втыкаю новый заряженный аккум в машину и она первые минут пятнадцать выдает тоже самое. музыка, саб, дальний, все работает, а стартер крутить не хочет. опять-таки раза с 30-го заводится. уже вешаюсь. может стартер гребет? замерзает в нем что-то? но он даже не пытается крутить. прикуриваю когда - тоже не всегда заводится. может проблема в реле? тогда почему при температуре до -5 все ок? у кого какие идеи?
"снег идет. с первым днем зимы", - ну не с...
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
стартер проворачиваться не хочет и потребляет при этом огромное количество энергии. Никакого аккума не хватит. Нужно разбирать стартер чистить и смазывать его.
    • Сообщений 565
проворачиваться не хочет потому что смазка старая и замерзает?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
UltruFruit :
Не смазка замерзает. Её скорее всего там вообще нет. возможно бендикс клинит. поэтому он не вылезает и не крутит. нужно снимать иначе так вообще его сожгешь
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 371
Было такое с предыдушей БМВ. Иногда помогало если долбануть по нему тяжелым предметом :lol:
    • Сообщений 565
))) *пошел за молотком*)))))
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
UltruFruit :
По рукам настучи себе лучше :lol: снимай , там не сложно! снизу подлезешь, снимишь...почистишь, смажешь и в путь!
Рекомендуем почитать на тему Запуск в морозец! ПАМАГИТЕ!!! HELP!!!
    • На форуме с 23 11 2011, 11:28
    • Сообщений 691
    • Авто: BMW 3 series Individual 320i
megavolt :
У меня На тазах такая же технология была :mrgreen:
Кто из владельцев BMW будет отрицать тот факт,
что даже улицы почему то становятся шире,
а водители миролюбивей и вежливей,
когда ты за рулем баварца
    • Сообщений 565
где бы наномолоток раздобыть... ::18::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Сними перебери его, может щетки уже приехали частично, и засрало всю медяху под ними.
    • Сообщений 565
вчера эвакуировал на сервис. там разобрали, почистили, смазали. выгнали на улицу (-23) постояла, остыла для верности. завелась, доехал домой. еще чарез пару часиков попробовал автозапуск - завелась. успокоился и лег спать. сегодня с утра та же песня. не крутит и все тут(((
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
а так понял есть автозапуск,почему режим прогрева ночью не установить и не мучатся?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
А сколько вообще стартера на Бэхах ходят?
    • Сообщений 565
боюсь что пару раз заведется, а на третий останется в зажигании, посадит аккум и вообще ушиб все бабушки будет. да и к тому же, должна же она заводиться! ведроверы всякие заводятся, а BMW нет!?
    • Сообщений 2933
рустэм :
у кого как ,и от марки машины это не зависит.
    • Сообщений 565
так все так же в стартере проблема? на сервисе разбирали - сказали обмотка цела, щетки живы, срань была, смазки не было ::12::
    • Сообщений 2933
UltruFruit :
если выставить чтобы почаще или подольше прогрев, то ничего не посадит.к тому же при автозапуске. она пробует заводить три раза если ,не завелась то больше попыток не будет. у меня две рабочие машины,и обе на автозапуске,про одну точно знаю что если ночью не прогреть то утром её не завести в мороз(застывают дизеля) и она у меня выставлена на запуск при температуре меньше минус 10 градусов и прогрев 20 мин, и все отлично машина каждый день работает, в любой мороз .а на второй замерзает масло в коробке так что пока сцепление не выжмешь и она не проворачивает мотор,она у меня просто заводиться каждые 4 часа по 20 мин и бед не знаю :twisted:
    • Сообщений 565
спасибо, попробую. но думаю нужно искать причину такой шняги шняжной. бензинка же, и и масло нормальное
    • Сообщений 2933
проблему конечно нужно искать,проверь генератор.
    • Сообщений 565
проверяли - говорят напряжение низкое, аккум дома заряжаю каждые два дня)))
    • Сообщений 2933
UltruFruit :
ну вот ,есть что ремонтировать и смотреть дальше.
    • Сообщений 565
последние новости: показывает что перегорели задние габариты, при том что они целые. и так же не заводится, хотя уже отогрелась (на солнышке -9)
    • Сообщений 565
::ba::
    • Сообщений 565
:shock:
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
А диагностику делал? Ошибки записанные нету?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
