    • На форуме с 09 01 2012, 21:15
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 316
доброго дня суток!!! Появилось какое-то тарррахтение из бензофильтра или из его трубок особенно на холостую, фильтр поменял, при замене фильтра одевал на обратку силиконовую прозрачную трубочку помещенную в бутылку и тарррахтение пропадало, в трубке было видно как много пузырьков воздуха идет вместе с топливом по обратке!!!! Откуда он там если бак почти полный??? И что делать с тарррахтением????
    • На форуме с 10 11 2011, 07:55
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW (E46) 325 M54 2002г Американец
У меня такая же проблема. Поменял насос и фильтр топливный. Все осталось так же. В сервисе не знают куда копать дальше.
Я думаю надо смотреть вентиляционные трубы бензобака, которые идут через абсорбер. Может там что от старости треснуло?
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
может дело в насосе?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 72
Насос тут не причем!!! ::nenado::
Неужели никто не подскажет, откуда там воздух. ::p::
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
а может деформация топливопровода?
    • На форуме с 16 02 2011, 08:41
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 320
У меня такаяже проблема, иногда идет звук из бензофильтра, похож на стон! Проблема появилась после замены фильтра и бензонасоса летом, на проблему забил, хотя разобраться интересно.
    • Сообщений 72
Народ, а кто какой фильтр ставил и бензонасос. Лично у меня MANN фильтр и Pierburg насос.
Рекомендуем почитать на тему урчание в топливной системе (обратка???)
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 316
Проверил давление (насос давал давление 2.5), поменял насос (форма VDO), фильтр менял раньше (примерно 1,5тыс. км. назад фирмы KNECHT) и все урчания прошли!!!!!!!
    • Сообщений 72
Я давление не мерил, хотя с этого нужно было начать. Но неужели новый насос не давал бы нужно давления?
Сержик, А урчания сразу прошли, или через какое то время как сменил насос?
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 316
Сразу урчания прошли, уже проехал около тысячи км. и ничего не слышно!!!!
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 316
falcon999 это я в старом насосе мерил давление, новый без проверки поставил.
    • Сообщений 72
Померил давление 3,7 показало.
