09 01 2012, 21:41
доброго дня суток!!! Появилось какое-то тарррахтение из бензофильтра или из его трубок особенно на холостую, фильтр поменял, при замене фильтра одевал на обратку силиконовую прозрачную трубочку помещенную в бутылку и тарррахтение пропадало, в трубке было видно как много пузырьков воздуха идет вместе с топливом по обратке!!!! Откуда он там если бак почти полный??? И что делать с тарррахтением????
26 01 2012, 09:12
У меня такая же проблема. Поменял насос и фильтр топливный. Все осталось так же. В сервисе не знают куда копать дальше.
Я думаю надо смотреть вентиляционные трубы бензобака, которые идут через абсорбер. Может там что от старости треснуло? |
26 01 2012, 09:28
может дело в насосе?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
26 01 2012, 12:20
Насос тут не причем!!!
Неужели никто не подскажет, откуда там воздух.
26 01 2012, 21:15
а может деформация топливопровода?
![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
26 01 2012, 23:30
У меня такаяже проблема, иногда идет звук из бензофильтра, похож на стон! Проблема появилась после замены фильтра и бензонасоса летом, на проблему забил, хотя разобраться интересно.
27 01 2012, 04:38
Народ, а кто какой фильтр ставил и бензонасос. Лично у меня MANN фильтр и Pierburg насос.
Рекомендуем почитать на тему урчание в топливной системе (обратка???)
04 02 2012, 15:43
Проверил давление (насос давал давление 2.5), поменял насос (форма VDO), фильтр менял раньше (примерно 1,5тыс. км. назад фирмы KNECHT) и все урчания прошли!!!!!!!
04 02 2012, 15:59
Я давление не мерил, хотя с этого нужно было начать. Но неужели новый насос не давал бы нужно давления?
Сержик, А урчания сразу прошли, или через какое то время как сменил насос? |
10 02 2012, 20:18
Сразу урчания прошли, уже проехал около тысячи км. и ничего не слышно!!!!
10 02 2012, 20:22
falcon999 это я в старом насосе мерил давление, новый без проверки поставил.
12 02 2012, 17:25
Померил давление 3,7 показало.
