19 05 2011, 20:06
Вобщем это называеться фетиш)))
Хочу себе на мотор дудки-они же дросселя)))) Хочу и всё!!!!!!!!!! Подойдут ли на М52B28TU вот такие от S50B32???? http://cgi.ebay.de/BMW-E36-M3-Evo-S50-B ... 1c1b3f4bb6 Нужен совет знающих- стои вопрос о их заказе...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
19 05 2011, 20:33
FTOR : Вобщем это называеться фетиш))) Хочу себе на мотор дудки-они же дросселя)))) Хочу и всё!!!!!!!!!! Подойдут ли на М52B28TU вот такие от S50B32???? http://cgi.ebay.de/BMW-E36-M3-Evo-S50-B ... 1c1b3f4bb6 Нужен совет знающих- стои вопрос о их заказе... ![]() дык если очень хочется - то можно покупай, пацаны не против. |
19 05 2011, 20:37
Интересует применимость к моей машине и моему мотору, станут ли они на голову, и как подключать их к педали газа- у меня она тросиковая насколько я знаю на 52-м моторе-вобщем совместимость интересует...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
19 05 2011, 21:07
не ставил, не знаю, но думаю не подойдут, т.к. диаметр дроселей больше теперь чем отверстия в голове+крепеж к голове тоже не совпадет, думаю затея бесполезная, к дроселям еще много чего нужно что бы был эффект.
я вот не помню как друг на ская 34го ставил 6ти дросель от ГТРа, но там проще, там японцы , у них с велосипедом все взаимозаменяется |
20 05 2011, 13:16
хм.... надо поискать такие чтобы подходили к голове... может дБилас делает....
20 05 2011, 13:28
FTOR
Делается переходная пластина и всё! Ставятся без проблем, если руки растут откуда надо! А потом отстроить и всё. Вещь канешн хорошая, но надо перешиваться, отсечку сдвигать... ещё быть готовым к тому, что переборка поршневой придёт быстрее, и очень шумно в машине Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
20 05 2011, 18:57
Да я как раз хочу прошиваться и сдвигать отсечку))))
а шумно то чего? а если и шумно - пофиг- хочу дудки))) просто основной вопрос который интересует- как подключить дросселя- к моему дросселю как я понял идёт тросик, а у этих привод тросиковый или электронный- вот узловой вопрос.... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Дросселя они же Дудки))))
20 05 2011, 19:26
FTOR : Да я как раз хочу прошиваться и сдвигать отсечку)))) а шумно то чего? а если и шумно - пофиг- хочу дудки))) просто основной вопрос который интересует- как подключить дросселя- к моему дросселю как я понял идёт тросик, а у этих привод тросиковый или электронный- вот узловой вопрос.... судя по характеру вопросов тебе лучше о них мечтать, но делать лучше ничего не нужно |
20 05 2011, 19:26
у много дросселя так же как у тебя датчик положения заслонки и тросик! через переходную плиту прикручиваешь к голове се асеми рессиверами и тд! так же стоит датчик хх, правда чуть перепроложить шланги вентиляции картера! но на стоковых распредвалах она работать не будет, крутить стандарт не имеет смысла! если не ошибаюсь нужны фазы пошире и перекрытия другие! но и еще настройка мозгов... у вас же в одессе на этлм собаку съели давно) поставь себе турбу от знаменитого гаража)
20 05 2011, 19:36
привод тросиковый, будь готов к тому, что затраты на установку многодросселя будут несоизмеримы с маленьким эффектом. на стоковом моторе те, кто ставил, лишь отмечали лучшую отзывчивость педали газа, ди и все... а от чипа эффект будет и на стоке...
если менять валы- можно добиться нужного эффекта, но ты потратишь штуку евро на валы, минимум 500 на дросселя, + настройка+ установка. за эти деньги можно строкернуть свой до 3,0(3,2), либо тупо поставить m54b30, эффект будет больше... |
20 05 2011, 19:41
6at9-6ez-6aZara
+100 Всё правильно расписал... Сами дросселя мало что дадут, если только расход больше, и шум А вот если валы+клопы+прошивка под всё это дело - прирост будет очень ощутимым! А привод там простой, тросиком. Просто тросик цепляется на основное коромысло, а там уж по всем дудкам идёт распределение... FTOR Шуму говоришь почему много? Так ты сними у себя все короба и воздухозаборники со впуска, и попробуй так поездить
20 05 2011, 19:57
zz78 : FTOR : Да я как раз хочу прошиваться и сдвигать отсечку)))) а шумно то чего? а если и шумно - пофиг- хочу дудки))) просто основной вопрос который интересует- как подключить дросселя- к моему дросселю как я понял идёт тросик, а у этих привод тросиковый или электронный- вот узловой вопрос.... судя по характеру вопросов тебе лучше о них мечтать, но делать лучше ничего не нужно Сильно умный? или ты сам съел собаку на установке дросселей? а если и сам не знаешь- то тебе мимо в тему про сиськи с флудом
20 05 2011, 20:03
6at9-6ez-6aZara : у много дросселя так же как у тебя датчик положения заслонки и тросик! через переходную плиту прикручиваешь к голове се асеми рессиверами и тд! так же стоит датчик хх, правда чуть перепроложить шланги вентиляции картера! но на стоковых распредвалах она работать не будет, крутить стандарт не имеет смысла! если не ошибаюсь нужны фазы пошире и перекрытия другие! но и еще настройка мозгов... у вас же в одессе на этлм собаку съели давно) поставь себе турбу от знаменитого гаража) Да кто в Одессе поставит- то найти не проблема, просто сейчас я не дома и посоветоваться подъехать к мастеру не могу- вот и выясняю, что надо кроме дросселей для эффекта, валы у меня уже лежат широкофазные, где прошить мозги- есть правильный мастер с репутацией, который настроит грамотно... У турбы от турбогаража бюджет очень небюджетный... К примеру S54B32 стоит 5000$, поставить турбину стейдж один если не ошибаюсь 8500$... вот и анализирую и думаю как поднять мощность побюджетнее... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
20 05 2011, 20:09
Вообще конечно лучше всего поставить тупо s54B32, но это за собой повлечёт установку коробки, редуктора и приводов от м-ки, и бюджет будет очень немаленьким-(не считал тормоза, они уже стоят от м-ки), что никак не вписываеться в мой бюджет на доработку с которым я готов расстаться
20 05 2011, 20:11
FTOR : zz78 : FTOR : Да я как раз хочу прошиваться и сдвигать отсечку)))) а шумно то чего? а если и шумно - пофиг- хочу дудки))) просто основной вопрос который интересует- как подключить дросселя- к моему дросселю как я понял идёт тросик, а у этих привод тросиковый или электронный- вот узловой вопрос.... судя по характеру вопросов тебе лучше о них мечтать, но делать лучше ничего не нужно Сильно умный? или ты сам съел собаку на установке дросселей? а если и сам не знаешь- то тебе мимо в тему про сиськи с флудом ![]() Дерзкий ты, молодой видать совсем. Умные люди не мучаются, а продают и покупают сразу едующую машину. Ладно, пойду на сиськи смотреть...
20 05 2011, 20:23
zz78 : FTOR : zz78 : FTOR : Да я как раз хочу прошиваться и сдвигать отсечку)))) а шумно то чего? а если и шумно - пофиг- хочу дудки))) просто основной вопрос который интересует- как подключить дросселя- к моему дросселю как я понял идёт тросик, а у этих привод тросиковый или электронный- вот узловой вопрос.... судя по характеру вопросов тебе лучше о них мечтать, но делать лучше ничего не нужно Сильно умный? или ты сам съел собаку на установке дросселей? а если и сам не знаешь- то тебе мимо в тему про сиськи с флудом ![]() Дерзкий ты, молодой видать совсем. Умные люди не мучаются, а продают и покупают сразу едующую машину. Ладно, пойду на сиськи смотреть... ![]() И опять на личности Дерзкий, молодой... детский садик блин А если по теме- мне эта машина нравится, и нравиться с ней возиться-прёт она меня, она итак неплохо едет, и хочеться ещё лучше- это свойственно человеку))) А я не вижу смысла покупать ещё одну 46-ю 330-я ненамного быстрее моей, М3 дорого И умные люди предпочитают делать в жизни по возможности то что хочется, а не то что будет рациональнее- ведь живём то один раз. 1-Рационально купить новый лансер?- блин- Да, он новый, экономичный итд... 2-рационально купить кухню серого цвета- Да, меньше пачкаеться,+ классика 3-Рационально не кататься на сноуборде- НЕТ, можно спину сломать 1- Не нравятся новые машины в ценовом сегменте который могу себе позволить- Поэтому е46! 2- У меня оранжевая кухня- потому что она мне нравится! 3- Можно, но ощущения от катания стоят того, чтобы рискнуть! У всех разные взгляды на жизнь- кто то рационален, а кто то по возможности делает поступки которые не имеют смысла но приносят столько кайфа)))) А кто то просто пытается показать себя умным, и продвинутым хотя сам не в теме вопроса и ни одного слова по делу не сказал- что вызывает смех, так что ничего личного
21 05 2011, 09:28
могу чуть тебя огорчить! валы аля шрик, дбилас которые 264/248(252) то они не подходят... проходил я через это) и кстати как тут писали 1000$ согласен шрик это имя и качество, но на столько, сколбко живет мотор хватит и перешлифованных) свои шлифанул за 400$ вот и все)
21 05 2011, 21:16
дБилас не подходит((([censored].....
25 05 2011, 14:03
6at9-6ez-6aZara
почему не подойдут, поделись опытом плз!!!! |
27 05 2011, 23:21
Тоже интересно)))
27 05 2011, 23:59
Дудки можно поставить даже без переделки клапанов ,самое главное грамотно выставить перекрытия фаз, и отстроить по программе грамотную работу дрочелей, много дросельный мотор крутится веселее, прирост мощностив разы выше чем у однодросельного , Я бы поставил дудки залил прогу ,а по поводу тросика даже если у тебя стоит электро ,а на много дросельном тросик ,так это ерунда все делается за 1 час
А по поводу ремонта замены поршневых и т.д ,заливай хорошее масло , Мои знакомые на Тазы с двигателями от левинов льют МОТЮЛЬ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
