    • На форуме с 09 10 2017, 18:38
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 3er 330Ci MT M clubsport
Доброго дня!
И так! имеем 330 Е46 купе рест. с дросселями от М3, установлены через переходник, мозг штатный, управление через штатный привод ДЗ через тросик на тягу дросселей, педаль штатная электронная. КВКГ отсутствует. По диагностике свечи, катушки, Расходомер, Ванос, в порядке. Масла расход порядка 300-400г. на 1000км.
Суть вопроса, при езде через 45-60 минут как только машина нагревается видимо до определенных значений, загорается ошибка EML+DCS и двигатель глохнет, если на ходу выключить зажигание и включить ошибка пропадает но снова появится если обороты поднимаются выше 2500 тыс. если автомобиль стоит то ошибка не пропадает и при запуске бывает работает не устойчиво, троит(пятерит в нашем случае)) глохнет если не нажать на педаль газа, но тогда просто плавают обороты и если педаль отпустить то машина заглохнет, после ошибка пропадает только после того как в подкапотном пространстве температура упадет до 30-40 градусов.
Говорили много версий, вплоть до нехватки по топливу и прочее. Я склоняюсь к версии нагрева какого либо узла,потому что на холодную все отлично.
Прошу поделится версиями.
    • Сообщений 1941
Вот я не спец, конечно.. Но 2 варика.
1. Надо ковырять прошивку в мозгах.
2. при нагреве где-то начинается конкретный подсос воздуха
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 18543
если расходомер отключить нормально будет работать?
    • Сообщений 4
George_e30
Собираюсь на выходных снять и посмотреть на предмет подсоса воздуха, по мозгам ситуация следующая, вроде как они допилены с учетом изменений, единственное, когда на ходу с подключенным компом едешь есть расхождение в цифрах(педаль например нажата на 100% а дроссель только только открывается на 70-80%)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Тоже первое в голову пришло.
    • Сообщений 4
Вот только что снял фишку перед запуском,завел, работает ровно,обороты набирает хорошо,при плавном нажатие на педаль чуть чуть проваливается,но тут я думаю дело в натяжении тросика
    • Сообщений 4
Только что вот отключил перед запуском,работает ровно,обороты хорошо набирает, холостые держит ровно
Рекомендуем почитать на тему Проблема M54B30+ДРОССЕЛЯ ОТ S54B32
    • Сообщений 3397
Антон Рассохин писал(а):
Доброго дня!
Я ж говорил тебе приезжай в МСК, починим. И говорил в чем проблема...
    • Сообщений 18543
просто очень похоже на дмрв, либо он китайский и как раз так глючит либо сдох. попробуйте поездить без него, елси все ок будет, то однозначно под замену.
Только после замены необходимо сбросить клему аккума минут на 10-15, чтоб ообнулить коррекции
    • Сообщений 1941
Чет помоему в ms43 клемма не помогает. Надо комп
Hedgehog писал(а):
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
с такой "котлетой" надо комп всегда под рукой иметь....
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • Сообщений 18543
из аварии по расходомеру оно выйдет без проблем.
    • Сообщений 1941
Я пихнув м52ту в е30 первый раз завел, забыв его поставить ::xa:: ::xa:: ::xa::
Завелась со второй попытки)))
только из аварии оно и так выйдет, как сигнал получит. Запись об ошибке останется. А коррекции - это другое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
