/ Chek НЕ горит никогда вообще. а светодиод в приборке целый. на BMW
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Задумался я тут. Включаю зажигание, а чек не горит, завожу двигатель, а чек всё равно не горит. Снял приборку, разобрал, нашел этот светодиод, прозвонил его тестером он исправен как и все другие. Может ли это означать, что "кто-то" его отключил до меня? И вообще это же не нормальная ситуация когда чек не загорается при включении зажигания.
На всех остальных машинках ЧЕК всегда при включении зажигания загорался, а потом гас.
Или тупо провод где то оборван?
Поиском лазил тут, есть темы, но прямо противоположные у людей он всегда горит.
Или забить на это мне?
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
1. Для такой проверки есть тест приборки, Функция 2 - Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение).
2. У кого-то загорается, у кого-то нет. Забей.
3. Съезди на диагностику, прочитай ошибки чтоб быть спокойным.
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
У меня тоже никогда не горит ::hm::
    • Сообщений 497
J.P.R.F. :
положение).
о точно, про тест я забыл.
а диагностику я сам себе делаю, всякие штуковины есть. но там только вторая лямбда кажись в ошибке висит.
Кстати что означает вот это (если кто вкурсе ваще) ошибка P0410 - что вышло из строя? вторая лямбда?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Все зависит от прошивки двигателя. Безкат и ЕВРО 2 лампа не горит. Только ЕВРО 3 и 4.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
У меня тоже никогда не горит, хотя если делаю тест приборки то там он горит ::37::
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 497
сделал тест приборки, ЧЕК при тесте горит. а в жизни нет.
Рекомендуем почитать на тему Chek НЕ горит никогда вообще. а светодиод в приборке целый.
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Тож не горит при включении зажигания... до определенного года выпуска норма вроде.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Так радуйтесь!!!
    • На форуме с 02 02 2011, 11:03
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 323i Е46 МТ
Поднимем тему. Всетаки хочется разобраться почему чек не горит. У меня 323 е46 99 года на механике, с беларусии таможилась как евро-4, но чек не горит. При тесте приборки все в порядке.
Может кто-то все же владеет этой информацией????
    • На форуме с 05 04 2010, 23:23
    • Сообщений 510
    • Авто: финик
когда каты вырезают перепрошивают под евро 2 и чек перестает гореть
    • Сообщений 37
как проверить, вырезаны каты или нет. У меня на коллекторе четыре лямды стоит, все подключены? И как узнать прошивку?
    • Сообщений 1195
cronos :
Газоанализатором. А прошивку на диагностике.
    • Сообщений 37
диагностику по СО проходил сказали выхлоп в норме.
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
cronos :
У меня тоже из Беларуси. 328 98г.в. Чек вообще не горит. думал заняться этой проблемой (диагностикой), да все руки не дошли. Один электрик сказал, что немцы для своих (поизводство германия) до определенного года делали так, чтобы чек не горел. Интиресно, а можно самому сделать ошибку двигателя (чтобы чек должен был загореться наверняка), но чтобы потом ее исправить и чек потух? ::hm::
Кстати тоже механика.
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
У меня на Евро2 не горел, на Евро4 горит.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
+1 не горит
евро-0
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
тоже не горит чек, в тесте приборки горит. машина рестайл калининградка. хз почему но раз у многих так значит это не фатально)) продолжаем ездить))
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
На моей машине (немка, 2000 г.в.), чек никогда при заводе не горел. В тесте приборки загорается. При наличии проблем также загорается.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Тони Беспантони :
Ну раз при наличии проблем горит, то гуд.
bumalik :
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
323 99год Американка. При заводе Чек горит, теститься и тухнет ::23:: Совсем горит если ошибки есть :lol:
    • Сообщений 37
А у меня такое чувство, что даже при возникновении ошибок он не горит. Иногда начинает пятерить движок, я знаю, что это из-за катушки. При этом должен загораться чек, но его нет.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
При возникновении ошибок у меня тоже не горит - Gunhed говорил на эту тему. - Все правильно.
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Den'is :
Получается надо ездить на диагностику пару раз в месяц? так, для профилактики :)
bumalik :
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • горит лампочка на панели
    Горит лампочка на панели, что сгорела лампочка заднего габарита. Она не светится, но я её проверил-...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
