11 05 2011, 17:02
Диагностика DDE софтом DIS. Провал ( турбояма ) стала больше. А так же тымить стал дизель больше...
Ошибка: 07 GM сигнал STDWA имеет отношение только при DWA. Вот такая ошибка. Кто знает что за хрень , парни ??? |
11 05 2011, 18:15
Ф. М. Достоевский |
11 05 2011, 20:01
STDWA это цепь родной сигналки которая соединяет датчик колебаний, внутрисалонный датчик и сирену под капотом и также датчик открытия капота, гдето обрыв или кз
11 05 2011, 20:21
Насколько я знаю, эта ошибка висит потому, что в комплектации нет штатной сигнализации, а функция "при закрывании машины моргнуть поворотниками" включена. Функция относится к штатной сигналке. Мозг не находит сигналку и выдаёт такую ошибку.
P.S. на пальцах примерно так P.P.S. к DDE и работе двигла никакого отношения не имеет |
11 05 2011, 21:21
окей, спасибо, и откуда вы все такие умные ))))))
попробую сделать еще раз диагностику... |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
