/ Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Диагностика DDE софтом DIS. Провал ( турбояма ) стала больше. А так же тымить стал дизель больше...
Ошибка:
07 GM сигнал STDWA имеет отношение только при DWA.
Вот такая ошибка. Кто знает что за хрень , парни ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
::35::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
STDWA это цепь родной сигналки которая соединяет датчик колебаний, внутрисалонный датчик и сирену под капотом и также датчик открытия капота, гдето обрыв или кз
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Насколько я знаю, эта ошибка висит потому, что в комплектации нет штатной сигнализации, а функция "при закрывании машины моргнуть поворотниками" включена. Функция относится к штатной сигналке. Мозг не находит сигналку и выдаёт такую ошибку.
P.S. на пальцах примерно так
P.P.S. к DDE и работе двигла никакого отношения не имеет
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
окей, спасибо, и откуда вы все такие умные ))))))
попробую сделать еще раз диагностику...
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
