/ lwr датчик загрузки, кз на массу на BMW
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
Здравствуйте. Такой сабж.
LWR передний датчик загрузки, КЗ на массу
датчик загрузки передний В6300_00031
е46, 2004й год, седан VIN: FJ86113
Самое интересное, датчиков загрузки нету(я не нашел их), корректоры в фарах есть, если стереть ошибку и включить фары, тест моторчиков корректора проходит, рефлекторы фар двигаются вверх вниз.
Че делать ? Куда рыть ?
    • Сообщений 1852
Может не нашел, а коль их нет то поставь. Как без их корректироваться то будет?
    • Сообщений 34
вот наделал фоток, вроде не наблюдается ни датчиков, ни разъемов, ни проводов.
Но моторчики в фарах есть и работают, ошибка бъется.. Как такое может быть ?
Я не первый хозяин машины. Может предыдущий хозяин поснимал датчики вместе с проводами ?
...и где теперь искать это КЗ ?
фотки:
[url]https://picasaweb.google.com/z1riser/6?authkey=Gv1sRgCIOU--XzlcPw8QE&feat=directlink[/url]
Я так понимаю эти датчики должны быть за стойками стабилизатора ?
Может кто-то показать как они выглядят в живую ? (фото)
ЗЫ
Ездил на пару СТО - не хотят таким заниматься, грят: "Это не КЗ, а просто обрыв, мол ДИС просто так пишет, что КЗ. Забей мол, нормально все..."
А у меня новый аккум быстро садится, может из-за этого ? Ну и вообще хочу, чтобы ошибок никаких не было.
    • Сообщений 1852
riser
Братуха, датчики стоят над рычагами подвески колеса со стороны пассажира, а не водителя: спереди над рычагом (от рычага идет небольшая штанга прям на датчик), а сзади - над верхним поперечным рычагом - тоже от него штанга к датчику.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Лично у меня датчик наелся,я его менял и вскрывал,всё отгнило внутри.
    • Сообщений 34
Бро, Blackdust, тут такая тема, я канешн не шарю, но пока ковырялся с ДИСом, обратил внимание на расположение датчика там на картинках он справа, а я думал что их два шт. на ось, поэтому сделал фоты и слева и справа. "Правые" фоты с 11й по 17ю :)
Но, спасибо за подсказку палюбасу :).
Мне тут бразы из другого форума подкинули идею:
может случиться так, что на машине с завода ксенона не было, а его туда поставили. что бы все работало вплане самодиагностики - прописали опцию 522 (ксенон). Да только заводской ксенон без автоматического корректора не устанавливается, вот машина и ищет несуществующие датчики.
И реально так оно у меня и было, даже интереснее:
Корректор ручной, две крутилки-колесика на блоке света есть (яркость приборов и корректор фар), но крутилка корректора не работает: не регулирует наклон (видимо из-за ошибки КЗ, комп выключает цепь)
А вот дальше все так и было:
на машине с завода ксенона не было, а его туда поставили, что бы все работало вплане самодиагностики - прописали опцию 522 (ксенон).
А "интересней" в том плане, что в одной фаре моторчика не было, и мне его добавили...
Как теперь правильно выйти из данной ситуации ?
    • Сообщений 1852
riser :
Тут уж тебе решать, но думаю лучше было бы поставить штатный галоген, как было изначально.
Рекомендуем почитать на тему lwr датчик загрузки, кз на массу
    • Сообщений 34
Blackdust :
riser :
И я все больше склоняюсь к данному решению. Но с другой стороны ксенон я не ставил, он там уже был, снимать, выбрасывать, покупать галогенки и перекодировать обратно ? Надо подумать...
Может какие еще варианты кто подскажет ? (ну кроме как ставить датчики загрузки и тащить проводку).
ЗЫ. А почему ошибка только по переднему датчику ?
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
