04 03 2011, 22:21
Свистит в пасажирское окно на купе.
04 03 2011, 22:46
Привет земляк!!!! У меня такая же фигня только слева!Может уплотнитель поменять?!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
04 03 2011, 22:56
Teos : Привет земляк!!!! У меня такая же фигня только слева!Может уплотнитель поменять?! менять уплотнитель думаю не лучший вариант. может есть альтернатива... |
04 03 2011, 23:04
машине лет 10 наверное ты думаешь они норм!? в альтернативе попробовать отрегулировать,но не думаю что поможет!
![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
04 03 2011, 23:06
с виду уплотнитель вполне нормальный без трещин и дырок
а что отругулировать то |
04 03 2011, 23:15
стеклоподъемник!
04 03 2011, 23:22
надо попробовать
Рекомендуем почитать на тему Свист в окно на купе
04 03 2011, 23:26
таже [censored], сказали нужно стеклоподъемник настраивать(
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
04 03 2011, 23:29
каким образом
04 03 2011, 23:39
а [censored] знает, я не в теме, сказали регулировка только помогает. но чет мне не верится
04 03 2011, 23:46
короче по ходу нада разбирать дверь и смотреть., что там внутри твориться
04 03 2011, 23:48
попробуй на ходу, когда свистит, сначала открыть люк, либо заднее маленькое окошечко, потом открыть, закрыть свистящее окно, а потом уже закрыть люк, либо заднюю форточку.....
04 03 2011, 23:50
и что поможет что ли
04 03 2011, 23:51
а ты попробуй, потом напиши впечатления)
04 03 2011, 23:55
ок, завтра попробую
05 03 2011, 01:43
LIS : попробуй на ходу, когда свистит, сначала открыть люк, либо заднее маленькое окошечко, потом открыть, закрыть свистящее окно, а потом уже закрыть люк, либо заднюю форточку..... Шаман, однако...)))) Во технологии... Насчёт стеклоподъёмника - кто-то говорил, что изнашиваются направляющие, из-за чего стекло "гуляет" в поперечном направлении, может оно и есть. |
05 03 2011, 02:27
LIS : попробуй на ходу, когда свистит, сначала открыть люк, либо заднее маленькое окошечко, потом открыть, закрыть свистящее окно, а потом уже закрыть люк, либо заднюю форточку..... Ха завтра тоже попробую, а если через оба стекла свист? ![]() |
05 03 2011, 21:50
Ребят в мне кажется что это может быть не через стекло. Может быть это из за никелированой акантовки. Между ним и кузовом стоит прокладка, и когда она разрушается то на скорости попадает воздух между уплотнителей и получается свист. И кстате как снимается эта акантовка
05 03 2011, 22:05
LIS : попробуй на ходу, когда свистит, сначала открыть люк, либо заднее маленькое окошечко, потом открыть, закрыть свистящее окно, а потом уже закрыть люк, либо заднюю форточку.... типа чтоб его прижало??? интересный подход |
05 03 2011, 22:21
на стеклоподёмнике есть регулировка: винт c экцентриком ( ближе к замку двери)который прижимает стекло при откручивание винта стекло либо прижимается или отклоняется так вот на левой двери надо крутить по часовой оно прижмет а на правой наоборот.
мне помогло. |
05 03 2011, 22:39
privaleraxxx : на стеклоподёмнике есть регулировка: винт c экцентриком ( ближе к замку двери)который прижимает стекло при откручивание винта стекло либо прижимается или отклоняется так вот на левой двери надо крутить по часовой оно прижмет а на правой наоборот. мне помогло. сам винт то где с торца двери или обшивку снимать надо? |
07 03 2011, 14:13
Когда мне регулировали - обшивку снимали. У меня вообще история со стеклом
Так что аккуратнее |
07 03 2011, 14:20
privaleraxxx : на стеклоподёмнике есть регулировка: винт c экцентриком ( ближе к замку двери)который прижимает стекло при откручивание винта стекло либо прижимается или отклоняется так вот на левой двери надо крутить по часовой оно прижмет а на правой наоборот. мне помогло. ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
07 03 2011, 14:21
правильно товарищ написал на счет регулировки
07 03 2011, 15:11
регулируется именно так, как написАл privaleraxxx
Есть одно "но"... Если не изношены направляющие. При открытой двери берете за угол стекла и качаете. Если болтается-регулировка не поможет на 80%. Я менял стеклоподъемник на новый. |
Так что аккуратнее
