    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
Свистит в пасажирское окно на купе. :evil: очевидно плохо прижимается стекло двери к резиновому уплотнителю в верхнем правом угле (если смотреть из салона).как с этим бороться? :shock:
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
Привет земляк!!!! У меня такая же фигня только слева!Может уплотнитель поменять?!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
Teos :
менять уплотнитель думаю не лучший вариант. может есть альтернатива...
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
машине лет 10 наверное ты думаешь они норм!? в альтернативе попробовать отрегулировать,но не думаю что поможет!
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
с виду уплотнитель вполне нормальный без трещин и дырок :twisted:
а что отругулировать то :x
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
стеклоподъемник!
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
надо попробовать
Рекомендуем почитать на тему Свист в окно на купе
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
таже [censored], сказали нужно стеклоподъемник настраивать(
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
каким образом
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
а [censored] знает, я не в теме, сказали регулировка только помогает. но чет мне не верится
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
короче по ходу нада разбирать дверь и смотреть., что там внутри твориться :o
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
попробуй на ходу, когда свистит, сначала открыть люк, либо заднее маленькое окошечко, потом открыть, закрыть свистящее окно, а потом уже закрыть люк, либо заднюю форточку..... :???:
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
и что поможет что ли
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
а ты попробуй, потом напиши впечатления)
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
ок, завтра попробую :???:
LIS :
Шаман, однако...)))) Во технологии...
Насчёт стеклоподъёмника - кто-то говорил, что изнашиваются направляющие, из-за чего стекло "гуляет" в поперечном направлении, может оно и есть.
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
LIS :
Ха завтра тоже попробую, а если через оба стекла свист?
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Ребят в мне кажется что это может быть не через стекло. Может быть это из за никелированой акантовки. Между ним и кузовом стоит прокладка, и когда она разрушается то на скорости попадает воздух между уплотнителей и получается свист. И кстате как снимается эта акантовка
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
LIS :
типа чтоб его прижало??? интересный подход :twisted:
    • На форуме с 16 07 2008, 05:19
    • Сообщений 86
    • Авто: BMW E46 323ci
    • Изображения: 13
на стеклоподёмнике есть регулировка: винт c экцентриком ( ближе к замку двери)который прижимает стекло при откручивание винта стекло либо прижимается или отклоняется так вот на левой двери надо крутить по часовой оно прижмет а на правой наоборот.
мне помогло.
Белгород 89103296989, 37-42-62
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
privaleraxxx :
мне помогло.
сам винт то где с торца двери или обшивку снимать надо?
    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
Когда мне регулировали - обшивку снимали. У меня вообще история со стеклом :shock: была))). Так вот когда стекло пытались побольше прижать, путем подкручивания какого то винтика, дали больше нагрузку на стекло и оно разлетелось [censored] ::16:: Так что аккуратнее :???:
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
privaleraxxx :
мне помогло.
:lol: Точно .. Помню на е36 своей так делал !
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
правильно товарищ написал на счет регулировки :twisted: безрамочные двери требуют очень правильно выставленное стекло 8)
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
регулируется именно так, как написАл privaleraxxx
Есть одно "но"... Если не изношены направляющие. При открытой двери берете за угол стекла и качаете. Если болтается-регулировка не поможет на 80%. Я менял стеклоподъемник на новый.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
