/ Не заводится машина.. Проблема с аккумулятором.. на BMW
    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
Не заводится машина.. Проблема с аккумулятором или же с генератором.. Все началос буквално жве недели назад.. Машину оставил со включенными фарами.. Пришел машина не заводится.. Завел с толкача.. прошло два дня опять не заводится... Снял аккумулятор отнес на проверку сказали аккум умер.. и не востановить... купил новый аккумулятор, поставил , все завелос.. опять два дня проездил тоже самое, но еще хуже стало.. Горит постоянно значок на приборе аккумулятор.. АБС начинает глючит.. ну это нормально если аккум слабый.. Прошло опять несколько времени, начал приборы глючит , маргать. Включилл ксенон загорелся и сразу потух.. все оставил машину.. Сегодня утром пошел заводит, сразу завелас с первого раза, взял отключил и снова завел , все не завелас... ((( ::angry:: то ли где проблемы с проводами то ли че.. Кто нибудь с такой проблемой всречался?
    • На форуме с 10 02 2011, 13:21
    • Сообщений 219
    • Авто: BMW 320i E46 M52 АКПП 2000 г
ну генератор проверить не сложно, просто тестором на клемы и нагрузку дать, если сильно падает напряжение, то генератору плохо (вроде должно быть не меньше 14).
а так к электрику тебе надо
http://vkontakte.ru/yurka_spb
http://vkontakte.ru/club3633529
http://glamour-spb.ru/
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
походу гена ипёт мозг тебе ::34::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 99
А ремонт генератора Сколько примерно стоит? а снимать до фига делов?
ну завтра пойду к электрику.. если что опишу что и из- за чего... )
    • Сообщений 99
А стартер к этому не имеет отношение? просто сегодня машина сразу завелас с первого раза.. значит в аккумуляторе есть зарядка, .. значит проблема в другом ?
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
снять генератор 20 минут,возьми вольтметр да сам посмотри есть зарядка или нет(14 вольт должно быть ну или рядом)...если нету ген снимай и неси делать,а сколько стоить будет это зависит что там утя ,думаю в 2к вложишься...
инициативный дурак хуже вредителя
    • На форуме с 10 10 2010, 21:35
    • Сообщений 55
    • Авто: bmw 318 m43
yuska999 :
Так как аккумулятор новый за ночь сил набрался и с утра норм крутанул,а так как гена не даёт заряд аккум. подсел во время запуска и работы авто,вот и не осилил второй пуск.Это как предположение!
Рекомендуем почитать на тему Не заводится машина.. Проблема с аккумулятором..
    • Сообщений 219
[max] :
гы, про 14 вольт я еще с тех времен помню, когда на восьмере рассекал ::40::
не прошли времена даром :twisted:
    • Сообщений 99
Короче отдал на ремонт, проверили сказали генератор выдает 11 волт, только они че то проверили с другим заряженным аккумулятором .Разве не без него надо? Короче сказали что 1700 за снятие и установка и плюс 1500-2000 , ремонт генератора..
    • Сообщений 91
да п****ц генератору...но ничо сделают...1700 за снятие установку ахтунг!!!несколько болтов открутить и ремень скинуть ::16::
ну удачи главное проблему нашел :???:
    • Сообщений 219
ну на выходе 11 вольт с любым аккумом - не серьезно!
сейчас починят и ласточка лететь будет :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
