02 03 2011, 17:56
Не заводится машина.. Проблема с аккумулятором или же с генератором.. Все началос буквално жве недели назад.. Машину оставил со включенными фарами.. Пришел машина не заводится.. Завел с толкача.. прошло два дня опять не заводится... Снял аккумулятор отнес на проверку сказали аккум умер.. и не востановить... купил новый аккумулятор, поставил , все завелос.. опять два дня проездил тоже самое, но еще хуже стало.. Горит постоянно значок на приборе аккумулятор.. АБС начинает глючит.. ну это нормально если аккум слабый.. Прошло опять несколько времени, начал приборы глючит , маргать. Включилл ксенон загорелся и сразу потух.. все оставил машину.. Сегодня утром пошел заводит, сразу завелас с первого раза, взял отключил и снова завел , все не завелас... (((
то ли где проблемы с проводами то ли че.. Кто нибудь с такой проблемой всречался?
02 03 2011, 18:10
ну генератор проверить не сложно, просто тестором на клемы и нагрузку дать, если сильно падает напряжение, то генератору плохо (вроде должно быть не меньше 14).
а так к электрику тебе надо http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
02 03 2011, 18:16
походу гена ипёт мозг тебе
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
02 03 2011, 18:26
А ремонт генератора Сколько примерно стоит? а снимать до фига делов?
ну завтра пойду к электрику.. если что опишу что и из- за чего... ) ![]() ![]() |
02 03 2011, 18:29
А стартер к этому не имеет отношение? просто сегодня машина сразу завелас с первого раза.. значит в аккумуляторе есть зарядка, .. значит проблема в другом ?
02 03 2011, 18:50
снять генератор 20 минут,возьми вольтметр да сам посмотри есть зарядка или нет(14 вольт должно быть ну или рядом)...если нету ген снимай и неси делать,а сколько стоить будет это зависит что там утя ,думаю в 2к вложишься...
02 03 2011, 18:59
yuska999 : А стартер к этому не имеет отношение? просто сегодня машина сразу завелас с первого раза.. значит в аккумуляторе есть зарядка, .. значит проблема в другом ? Так как аккумулятор новый за ночь сил набрался и с утра норм крутанул,а так как гена не даёт заряд аккум. подсел во время запуска и работы авто,вот и не осилил второй пуск.Это как предположение! |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится машина.. Проблема с аккумулятором..
02 03 2011, 19:29
[max] : снять генератор 20 минут,возьми вольтметр да сам посмотри есть зарядка или нет(14 вольт должно быть ну или рядом)...если нету ген снимай и неси делать,а сколько стоить будет это зависит что там утя ,думаю в 2к вложишься... гы, про 14 вольт я еще с тех времен помню, когда на восьмере рассекал не прошли времена даром http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
03 03 2011, 08:09
Короче отдал на ремонт, проверили сказали генератор выдает 11 волт, только они че то проверили с другим заряженным аккумулятором .Разве не без него надо? Короче сказали что 1700 за снятие и установка и плюс 1500-2000 , ремонт генератора..
03 03 2011, 11:01
да п****ц генератору...но ничо сделают...1700 за снятие установку ахтунг!!!несколько болтов открутить и ремень скинуть
ну удачи главное проблему нашел |
03 03 2011, 12:51
ну на выходе 11 вольт с любым аккумом - не серьезно!
сейчас починят и ласточка лететь будет http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
